Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
[summary]De 4 Sight 9 is een 9" touch screen tablet met een Android/Linux-besturingssysteem. Het toestel wordt geproduceerd door de 4 Sight Company, die in 1995 in het Midden-Oosten werd opgericht en nog steeds actief is. Het toestel heeft momenteel een gemiddelde prijs van $379,00.[ /summary]
Gaat niet aan
Het toestel gaat niet aan, wat de gebruiker ook probeert.
Mogelijke lege batterij
Als de 4Sight niet aangaat, is de batterij mogelijk volledig leeg. Sluit om dit te verhelpen de oplader aan op de 4Sight en een stopcontact, en laat het toestel 5 tot 10 minuten opladen. Probeer zodra dit is voltooid het toestel in te schakelen door de aan-/uitknop 5 seconden ingedrukt te houden. Als dit het probleem niet verhelpt, laat het toestel dan minstens 4 uur opladen en probeer het opnieuw.
Als dit nog steeds niet werkt, overweeg dan om een reservebatterij te kopen.
Defecte batterijaansluiting
De batterij maakt mogelijk geen contact met het toestel. Verwijder de achterbehuizing en inspecteer de batterij. Zorg ervoor dat deze correct geplaatst en in de juiste positie geïnstalleerd is. Verwijder de batterij, zorg ervoor dat de batterijklemmen schoon zijn, en installeer de batterij vervolgens opnieuw of installeer een nieuwe batterij. Probeer het toestel nu in te schakelen. Gebruik deze handleiding om de batterij te vervangen.
Defect moederbord
Als het vervangen van de batterij het probleem niet verhelpt, ligt de oorzaak mogelijk bij een defect moederbord. Volg voor toegang tot het moederbord deze vervangingshandleiding voor een stapsgewijs proces voor het verwijderen en vervangen van het moederbord.
Niet-reagerend touch screen
Het scherm van uw tablet reageert vertraagd of helemaal niet als u het aanraakt.
Overmatig RAM-gebruik
Druk op de thuisknop om uw apps te bekijken. Tik op een app en houd deze vast om een rode "x" in de rechterhoek weer te geven. Klik op de "x" om de app te verwijderen, en verwijder apps die niet langer nodig zijn om wat RAM-ruimte vrij te maken en de reactiesnelheid van het touch screen te verhogen. Start de tablet opnieuw op.
Probleem met plaatsing van geheugenkaart
Om de plaatsing van de geheugenkaart te corrigeren, zet u de tablet eenvoudigweg uit, werpt u de geheugenkaart en de bijbehorende simkaart uit, en wacht u enkele seconden voordat u deze terugplaatst.
Probleem met automatische slaap-/waakfunctie van het scherm
Omdat de behuizingen van 4 Sight-tablets vaak goedkoop zijn gemaakt, kan er te veel druk aan de linkerkant ontstaan, waardoor de aan-/uitknop wordt ingedrukt. Verwijder de behuizing, wacht enkele seconden en start de tablet opnieuw op. Als het probleem aanhoudt, kan het zeer goed de digitizer zijn.
Blijft niet opgeladen
Uw tablet gaat wel aan, maar valt binnen korte tijd uit.
USB-adapter vs. wandadapter
Vaak verbruiken deze tablets meer stroom dan een USB-poort kan leveren; als ze constant op die manier worden opgeladen, wordt de kans dat ze hun lading vasthouden steeds kleiner. Sluit uw tablet in plaats daarvan altijd aan op een wandcontactdoos, aangezien deze evenveel stroom kan leveren als de 4 Sight-tablet verbruikt. Soms ligt de fout bij een beschadigde oplaadpoort; volg deze handleiding om dit onderdeel te inspecteren en/of te vervangen.
Batterij niet correct aangesloten
Verwijder de achterbehuizing en kijk of er corrosie is die de verbinding tussen de batterij en het toestel blokkeert. Als dit niet het geval is, kan een aansluiting verbogen zijn; deze kan met de vingers rechtgebogen en teruggeplaatst worden, om het risico op breuk te vermijden. Wacht enkele seconden en schakel de tablet vervolgens in.
Harde reset / Fabrieksinstellingen herstellen
Fabrieksinstellingen herstellen vanwege corrupte gegevens of vergeten wachtwoord.
Virussen en problemen met de veilige modus
Na continu gebruik van de 4Sight kan het besturingssysteem beschadigd raken door diverse virussen tijdens het surfen op internet. Beveiliging zal helpen virussen af te weren, maar soms is een harde reset nodig. Er zijn programma's beschikbaar via diverse app-winkels die het besturingssysteem kunnen opschonen.
Problemen met resetten
Als beveiligingssoftware het probleem niet verhelpt, bevindt zich aan de achterkant van de 4Sight een klein gaatje met het label "Reset". Steek een pen of paperclip in het reset-gaatje; u zult voelen dat de knop binnenin licht wordt ingedrukt. Haal het hulpmiddel uit het reset-gaatje en het toestel zou weer aan moeten gaan.
Problemen met een harde reset
Om een harde reset uit te voeren, zijn er voor Android-toestellen diverse opties. Houd de "volume-omlaagknop" aan de zijkant van de tablet ingedrukt terwijl u de aan-/uitknop ingedrukt houdt; dit zou het resetproces moeten starten. Als dit niet werkt, kunt u proberen de "volume-omlaagknop" en de aan-/uitknop ingedrukt te houden.
Defect moederbord
Als geen van de resetprocessen werkt, ligt de oorzaak mogelijk bij een defect moederbord. Volg voor toegang tot het moederbord deze handleiding voor een stapsgewijs proces voor het verwijderen en vervangen van het moederbord.
Vanwege vallen, onjuist gebruik of een ongeluk moet uw touch screen worden vervangen.
Gebroken / Niet goed passend scherm
Breng eerst verse dubbelzijdige tape aan op de delen van het raam die hun kleefkracht hebben verloren. Gebruik waar mogelijk de bestaande lijm. Zorg dat de tape niet over het zichtbare deel van het glas komt. Zoek vervolgens naar schuimrubberen opvulling of afdichtingen en bevestig deze opnieuw. Rijg ten derde de digitizer-kabel door en monteer het nieuwe digitizer-glas opnieuw op het raam door het stevig op zijn plek te drukken. Verwijder daarna stof van het LCD-scherm en het glas met perslucht. Volg voor een volledig stapsgewijs proces voor het verwijderen van het scherm de schermvervangingshandleiding.
4Sight-toestelpagina
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 2,366
