Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als het scherm van uw 4Sight 9 gebarsten is, niet reageert op aanraking of een defecte achtergrondverlichting heeft, gebruik dan deze handleiding om het te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Plaats de tablet op de zijkant zodat de twee schroeven naar boven wijzen.
Verwijder twee 1 mm kruiskopschroeven van de linkerkant van de tablet met een kruiskopschroevendraaier #00.
Gebruik een soldeerpistool om de positieve en negatieve bedrading los te maken die de accu met de printplaat verbindt.
Pak het lint dat zich aan het uiteinde van de printplaat bevindt vast met een plastic spudger.
Oefen druk uit op de (kabel)aansluiting totdat de sluiting loskomt.
Trek voorzichtig aan het elektrische lint totdat dit loskoppelt van de printplaat.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
