Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Terug naar de Apparaatpagina voor 2004-2008 Mazda RX-8
Probleemoplossingsgids
Volledige lijst met symptomen en oorzaken voor de RX-8
Auto draait rond maar start niet
Oude accu
Een oude accu kan onvoldoende stroom leveren om de auto snel genoeg rond te draaien om hem te starten. Naarmate auto-accu's ouder worden en herhaaldelijk worden ontladen en opgeladen, neemt hun vermogen om lading vast te houden af. Uiteindelijk zal dit tekort aan lading het moeilijker maken om de auto te starten en zal de auto uiteindelijk helemaal niet meer starten.
De eenvoudigste manier om dit probleem op te lossen is door de accu te vervangen door een nieuwe, raadpleeg hiervoor de Accuvervangingsgids.
Motor verzopen
De motor van de RX-8 loopt erg rijk wanneer hij voor het eerst wordt gestart, wat betekent dat hij tijdens het opwarmen een grotere hoeveelheid brandstof in de motor heeft dan normaal. Het uitschakelen van de auto voordat deze de kans heeft gekregen om op te warmen, kan de motor verzopen doen raken en ervoor zorgen dat hij niet meer kan starten. Er zijn verschillende methoden om een verzopen motor te drogen, variërend van het verwijderen en drogen van de bougies tot het naar een dealer brengen. Houd er rekening mee dat continu proberen te starten terwijl de motor verzopen is, de accu kan ontladen. Dit resulteert in de mogelijkheid dat een lege accu voorkomt dat de auto start, zelfs nadat de motor weer droog is.
Lage compressie
De RX-8 heeft een rotatiemotor die apex- en zijafdichtingen vereist om de “verbrandingskamers” in de motor af te dichten. Naarmate er met de auto wordt gereden, zullen deze afdichtingen uiteindelijk slijten en kunnen er koolstofafzettingen ontstaan aan de zijkant van de motor, wat lekkage tussen de verbrandingskamers veroorzaakt en de motorgeometrie verandert. Hoewel symptomen van compressieverlies onder andere een lange starttijd, een onregelmatig stationair toerental en frequent afslaan zijn, is de enige manier om compressieverlies nauwkeurig te diagnosticeren met een specifieke compressietester voor rotatiemotoren. Als uw motor lijdt aan een lage compressie, zijn er verschillende motorreinigers die mogelijk wat verloren compressie kunnen herstellen, maar uiteindelijk is de enige volledige oplossing een volledige revisie of vervanging van de motor.
Koplampen/Dashboard/Binnenverlichting branden niet
Auto-accu
Als de verlichting ergens in uw auto niet aangaat, kan uw accu leeg zijn. Controleer of u de motor kunt starten. Als de motor aangaat, zou uw accu goed moeten werken. Als de motor echter niet wil starten, raadpleeg dan Auto draait rond maar start niet.
Doorgebrande zekering
Als de motor wel start, maar de verlichting niet aangaat, is het probleem waarschijnlijk een doorgebrande zekering. Een zekering dient als een breekbaar onderdeel van het elektrische circuit dat doorbreekt in plaats van een essentieel onderdeel van het circuit te beschadigen. Raadpleeg voor het vervangen van een zekering de Zekeringvervangingsgids
Motor toert langzaam op \/ vermogensverlies bij hoge toeren
Verstopt luchtfilter
Als het luchtfilter verstopt is, kan de motor niet genoeg lucht aanzuigen om de benodigde hoeveelheid brandstof te verbranden die de motor vereist. De ECU van de auto zal dit compenseren door de hoeveelheid brandstof te verminderen om deze aan te passen aan de lucht die de motor in stroomt, wat leidt tot langzame acceleratie en vermogensverlies bij hoge toeren. De eenvoudigste manier om dit te verhelpen is door het luchtfilter te vervangen door een nieuwe. Raadpleeg de Luchtfiltervervangingsgids.
Verstopte katalysator
Net zoals een verstopt luchtfilter de motor belet lucht aan te zuigen voor verbranding, zal een verstopte katalysator voorkomen dat de motor de verbrande uitlaatgassen afvoert. Naarmate een katalysator ouder wordt, begint deze te verstoppen. Dit houdt de hete uitlaatgassen in de motor, wat naast vermogensverlies ook kan leiden tot oververhitting van de motor. Een defecte katalysator kan, maar hoeft niet per se, roodgloeiend worden na een zware rit. Als uw katalysator defect is, is het belangrijk deze zo snel mogelijk te vervangen om oververhitting van andere onderdelen te voorkomen.
Piepend geluid bij het remmen \/ remlicht aan
Remblokken moeten worden vervangen
Naarmate er met de auto wordt gereden, zullen de remblokken uiteindelijk slijten. Wanneer de remblokken te dun worden, moeten ze worden vervangen.
Banden zijn lek
Banden moeten worden vervangen
De standaard RX-8 heeft geen reservewiel, maar in plaats daarvan een "fix-a-flat"-set die in de kofferbak is opgeborgen. Deze set bevat bandenafdichtmiddel en een pomp die de band voor een korte tijd moet kunnen oppompen om naar een bandencentrale of een plek te rijden waar de band kan worden vervangen.
Tractielampje blijft branden
Het tractielampje (dit ziet eruit als een oranje icoontje van een slippende auto) gaat soms aan en blijft branden zonder merkbaar verschil tijdens het rijden. Dit kan worden veroorzaakt als u onlangs de accu heeft losgekoppeld; raadpleeg de Accuvervangingsgids. Het kan ook een defecte sensor, een losse draad of een ander klein detail zijn dat de complexe computer van de Mazda RX-8 verstoort. Als u aftermarket-onderdelen zoals wielen met andere maten voor en achter heeft geïnstalleerd, kan dat een vals sensorsignaal naar de ECU sturen; raadpleeg de Wielvervangingsgids. Volledige symptomen van dit lampjesprobleem evenals andere meldingen vindt u in de gebruikershandleiding.
Wanneer moet ik de banden roteren
Bandenrotatie wordt uitgevoerd om een gelijkmatige slijtage van alle banden te garanderen. Door de ongelijkmatige gewichtsverdeling van de auto kunnen sommige banden sneller slijten of slechts aan één kant slijten, wat vroegtijdige vervanging noodzakelijk maakt. Dit probleem kan worden verminderd door de banden elke 12.000 kilometer te roteren. Door periodiek te wisselen op welke hoek van de auto elke band zit, kunt u de slijtage van de banden gelijkmatiger maken en voorkomen dat een van de banden vroegtijdig leegloopt of grip verliest.
Voor hulp bij het roteren van banden kunt u de Bandenrotatiegids raadplegen.
Wanneer moet ik de olie verversen
Motorolie in de RX-8 smeert de bewegende delen van de motor, maar wordt ook in de rotatie-compressiekamers geïnjecteerd om de apex-afdichtingen te smeren. Terwijl u met de auto rijdt, neemt de olie onzuiverheden in de motor op en kan deze enkele van zijn smerende eigenschappen verliezen. Omdat de olie in de RX-8 in de motor wordt ingebracht, is het nog belangrijker dat de motorolie schoon en vers blijft. Daarom wordt aanbevolen om de motorolie elke 8.000 kilometer te verversen. Zorg er ook voor dat u het oliepeil regelmatig controleert, aangezien dit in het verbrandingsproces wordt verbrand en tot gevaarlijk lage niveaus kan dalen als er niet periodiek wordt bijgevuld.
Voor hulp bij het verversen van de motorolie kunt u de Olieverversingsgids raadplegen.
Michael Wolfe
118 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G4
5 Leden
60 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
my car mazda rx 8 2005 over-heated do I need to replace the seals.
pls advise wt an email to neastone.co.bw@gmail.com
david - Antwoord Deel
my mazda Rx8 ie refusing to start,it was over -heating an we replaced the seals after it was standing for some months ,we did try deflooding the engine but still it does not start
it just cranks only please be so kind to advice @ newstone.co.bw@gmail.com
my mazda RX8 was over heating then i replaced the seals after it has been standing for
some months we did try deflooding the car but it refuses to start it just keeps
on cranking pls be so kind to advise @ newstone.co.bw@gmail.com
Hello I have a mazda rx8 and it will not start. When I turn it on the lights and everything comes on on the dashboard but when you turn the key nothing. I can jump it and it may turn over and sometimes it wont. The battery light stays on and so does the check engine light. Thank you
Georgette - Antwoord Deel
Does anyone Have any knowledge on the code p0011 3 on a 2004 Mazda RX8 I also need to know about code 420 I'm a female that recently bought the car and I'm single and I cannot take it to the Mazda shop and I'm needing help troubleshootingand the manuel is killing me. P0113 code said hi level sensor 2 but that was the only information I was able to obtain thank you in advance
Camille Montgomery - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 29,874
