Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
2004-2008 Mazda RX-8 Accuvervanging
Wat je nodig hebt
    1. 2004-2008 Mazda RX-8 Accuvervanging, Accu: stap 1, afbeelding 1 van 3 2004-2008 Mazda RX-8 Accuvervanging, Accu: stap 1, afbeelding 2 van 3 2004-2008 Mazda RX-8 Accuvervanging, Accu: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de zwarte vergrendellipjes die de batterijklep op zijn plaats houden.
      • De lipjes moeten gemakkelijk losklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 2004-2008 Mazda RX-8 Accuvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 2004-2008 Mazda RX-8 Accuvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de 10 mm moersleutel om de negatieve batterijklem los te koppelen, gevolgd door de positieve klem.
      • Het is essentieel om de negatieve klem los te koppelen voordat u met de accu werkt. Zorg ervoor dat u de twee klemmen niet overbrugt met uw moersleutel of ander gereedschap.
      • Verwijder de klemmen zodra de moeren volledig losgedraaid zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 2004-2008 Mazda RX-8 Accuvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterijklemmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 2004-2008 Mazda RX-8 Accuvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de 10mm-moersleutel om de gouden moeren te verwijderen die de borgbalk op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 2004-2008 Mazda RX-8 Accuvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de balk hebt verwijderd, trek je de lege accu eruit met behulp van de zwarte strips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg na het vervangen van het apparaat deze instructies in omgekeerde volgorde om de reservebatterij op zijn plek te bevestigen.
Gerrit Mouw
253 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G4
5 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Thanks!...Ron
sgt.splem - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 171
Altijd: 17,781
