Ga door naar hoofdinhoud
De stereo werkt niet meer
Doorgebrande zekeringen
De zekeringkast vormt een verbinding tussen de autoaccu en elektrische componenten, zoals de autoradio. Zekeringen voorkomen dat defecte apparatuur te veel stroom verbruikt en een overbelasting van de bedrading veroorzaakt. Controleer de zekeringkast op een doorgebrande zekering. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van zekeringen voor meer informatie over het verwijderen en installeren van zekeringen.
Defecte head unit
Head units zijn erg kwetsbare apparaten. Veelvoorkomende oorzaken voor defecten zijn: overmatig volume, onjuiste luidsprekerimpedantie, onjuiste installatie, ouderdom en fysieke schade. Zelfs als de head unit kapot lijkt te zijn, kan het zijn dat de luidsprekers of het display defect zijn. Raadpleeg de handleiding voor installatie van de head unit voor meer specifieke instructies over het diagnosticeren en vervangen van de head unit.
Een of beide koplampen gaan niet aan
De zekeringkast vormt een verbinding tussen de autoaccu en elektrische componenten, zoals de autoradio. Zekeringen voorkomen dat defecte apparatuur te veel stroom verbruikt en een overbelasting van de bedrading veroorzaakt. Doorgebrande zekeringen kunnen echter ernstige elektrische problemen veroorzaken. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van zekeringen voor meer informatie over het verwijderen en installeren van zekeringen.
Defecte koplamp
De kleine gloeidraden in koplampen zijn bijzonder gevoelig voor schade. Als de gloeidraad van een lamp kapot is, vormt deze geen gesloten circuit met de accu en zal de lamp niet gaan branden. Raadpleeg onze handleiding voor koplampvervanging voor meer informatie over het diagnosticeren en installeren van een nieuwe koplamp.
Het voertuig geeft geen geluid wanneer u de sleutel in het contact omdraait
Gecorrodeerde batterijklemmen
De contactoppervlakken van een accu corroderen vaak na verloop van tijd, wat leidt tot een slecht contact en de symptomen van een lege accu. Om corrosie te verwijderen, reinigt u de contactoppervlakken met zuiveringszout of een in de winkel gekochte reiniger.
Het voertuig maakt een klikkend geluid maar start niet
Defecte startmotor
De solenoïde (spoel) fungeert als een stroomschakelaar tussen de autoaccu en de startmotor. Kapotte solenoïdes (spoelen) veroorzaken verlies van contact tussen de contactpunten en de startmotor, wat een luid klikkend geluid veroorzaakt. Dit geluid wordt veroorzaakt door een gebarsten magneet of een object dat de beweging van de solenoïde (spoel) belemmert.
Lege accu
Lege accu's kunnen niet langer voldoende stroom leveren om de startmotor de motor te laten draaien. In plaats daarvan zal het starttandwiel een duidelijk klikkend geluid maken wanneer het nutteloos tegen het vliegwiel tikt. Naarmate accu's ouder worden, kan er corrosie ontstaan op de interne loden platen. Dit kan soms worden verholpen met de hulp van een lokale accuspecialist. Als u zich niet zeker voelt over uw vermogen om een accu te vervangen, bezoek dan uw lokale auto-onderdelenwinkel; deze zal bij aankoop waarschijnlijk gratis een nieuwe accu installeren.
De accu loopt steeds leeg
Lege accu
De eenvoudigste manieren om de toestand van een accu te testen zijn met een multimeter of een hydrometer. Als u deze gereedschappen niet heeft, raadpleeg dan een monteur om de test voor u uit te voeren. Om een multimeter te gebruiken, plaatst u de meetpennen van de multimeter op de positieve en negatieve elektroden van de accu. De spanning moet ten minste 12 volt zijn. Hydrometers vereisen het openen van de accu. Waarschuwing: Loodzuuraccu's bevatten sterke zuren die blootgestelde huid kunnen verbranden. Draag oogbescherming en handschoenen wanneer u met een hydrometer werkt. Accu's bestaan uit platen, lood, loodoxide en een elektrolytoplossing (35% zwavelzuur, 65% wateroplossing) die een chemische reactie veroorzaakt die elektronen produceert. Hydrometers testen de accu door de hoeveelheid zwavelzuur in het elektrolyt te meten. Een lage waarde betekent een tekort aan elektronenproductie.
Defect laadsysteem
Het laadsysteem van een vrachtwagen bestaat uit een dynamo, een gelijkrichter en een regelaar. De dynamo genereert wisselstroom, de gelijkrichter zet deze om in gelijkstroom en de regelaar voert deze naar de accu. U kunt ook een multimeter gebruiken om de spanning over de accukabels te meten terwijl de motor draait; deze moet ten minste 14,5 volt aangeven. Ten slotte kunt u een autowerkplaats een belastingstest laten uitvoeren om te identificeren welk onderdeel niet goed functioneert.
Stroomlek
Een stroomlek op de accu wordt vaak veroorzaakt door defecte elektrische apparatuur die stroom verbruikt, zelfs wanneer de auto is uitgeschakeld. Uiteindelijk kan dit stroomverbruik de accu zover leegmaken dat deze de motor niet meer kan starten. Om te controleren op een lek in het systeem, koppelt u één accukabel los en plaatst u een ampèremeter tussen de accukabel en de blootliggende accupool. De waarde op de ampèremeter mag niet meer dan 0,01 ampère zijn. Als er een hogere stroomafname is, raadpleeg dan een monteur om te achterhalen waar het lek zich bevindt.
De accu draait de startmotor erg langzaam
Lege accu
Een lege accu levert onvoldoende stroom aan de startmotor om de motor te laten draaien. Wanneer een startmotor niet genoeg stroom krijgt, kan deze niet genoeg kracht genereren om rond te draaien. U zult het starttandwiel horen klikken tegen het vliegwiel. Wanneer een accu oud wordt, kan er corrosie ontstaan op de interne loden platen; dit kan soms door uw lokale accuspecialist met hoge stroomsterkte worden losgeschud. Als u zich niet zeker voelt over het vervangen van een accu, bezoek dan een auto-onderdelenwinkel; deze zal bij aankoop waarschijnlijk gratis een nieuwe accu installeren.
Accu kookt over
Te volle accu
Deze stap moet door een getrainde specialist worden uitgevoerd. Kenmerken van een te volle accu zijn slechte spanning en het onvermogen om tot de volledige capaciteit op te laden.
Defecte dynamo
Een defecte dynamo zal de accu overladen, waardoor er veel warmte ontstaat. Deze temperatuurstijging kan ervoor zorgen dat een verder functionele accu overkookt. Gebruik een multimeter om de spanning over de accukabels te meten terwijl de auto draait om een defecte dynamo te diagnosticeren. Een ideale uitgangsspanning van de dynamo is ongeveer 14-15 volt.
Lege accu
Oudere accu's hebben vaak last van zwavelophoping op de elektroden, waardoor ze harder moeten werken. Deze extra belasting zorgt ervoor dat de accu oververhit raakt, het water binnenin kookt en er plassen of condensvorming op de bovenkant van de accu ontstaat. Hoewel dit geen onmiddellijk probleem is, is een accu die overkookt waarschijnlijk aan het einde van zijn levensduur en moet deze worden vervangen voordat hij helemaal begeeft.
Het voertuig trekt naar één kant bij het remmen
Versleten remslang
Een versleten remslang brengt niet genoeg druk over naar de remzuiger, wat de effectiviteit van de remmen ernstig belemmert. Als de slang de remklauwen ongelijkmatig voedt, zal één wiel harder remmen dan de andere, waardoor de auto naar één kant trekt.
Beschadigde of vastzittende remklauw
Een beschadigde remklauw remt minder hard dan de andere, waardoor de auto naar de kant van de beter werkende remmen trekt. Aan de andere kant zal een vastzittende remklauw constant remdruk op de remschijf uitoefenen, waardoor de auto naar de andere kant trekt.
Rempedaal zakt naar de vloer
Remvloeistoflek
Onjuiste remvloeistofpeilen kunnen ertoe leiden dat er lucht in de remleidingen komt. Remsystemen werken op basis van het feit dat vloeistof niet samendrukbaar is. Als samendrukbaar materiaal (zoals lucht) de remleidingen binnendringt, wordt de krachtoverdracht van uw voet naar de remklauwen aangetast. Op het pedaal trappen zal aanvoelen als trappen op een ballon.
Defecte hoofdremcilinder
De hoofdremcilinder kan een lek hebben waardoor er lucht in het remsysteem komt. Remsystemen werken op basis van het feit dat vloeistof niet samendrukbaar is. Als samendrukbaar materiaal (zoals lucht) de remleidingen binnendringt, wordt de krachtoverdracht van uw voet naar de remklauwen aangetast. Op het pedaal trappen zal aanvoelen als trappen op een ballon.
Hoor of voel een schrapend of malend gevoel in het rempedaal
Vastgelopen remklauwen
Een vastgelopen remklauw zal constante druk op de remschijf uitoefenen. Na verloop van tijd zal een vastgelopen remklauw ernstige remslijtage veroorzaken. Uiteindelijk zullen de wielen gaan piepen en zal het voertuig naar één kant gaan trekken. Om te controleren op een vastgelopen remklauw, krikt u het betreffende wiel op en probeert u dit te draaien. Als het moeilijk draait of een malend geluid maakt, is het waarschijnlijk een vastgelopen remklauw. Breng uw vrachtwagen naar een remmenspecialist voor reparatie.
Versleten remblokken
Breng uw vrachtwagen naar een remmenspecialist en laat uw remmen op slijtage controleren. De meeste remmen hebben een indicatorstrip die aangeeft wanneer ze vervangen moeten worden. Uiteindelijk zullen de remblokken een piepend geluid maken als ze te dun worden.
Versleten remschijven
Als u uw remschijven door de velg van het wiel kunt zien, inspecteer ze dan visueel op krassen of groeven. Deze inkepingen kunnen de oorzaak zijn van onregelmatig remmen en piepende geluiden. Als de remschijven een rand of groef rond de rand hebben, breng ze dan naar een werkplaats om ze te laten afdraaien of koop nieuwe remschijven.
Hoge piepende geluiden bij het remmen
Breng uw vrachtwagen naar een remmenspecialist en laat uw remmen op slijtage controleren. Een versleten rem heeft een indicatorstrip die u laat weten dat ze vervangen moeten worden door een piepend geluid te maken wanneer ze te dun worden.
“Brake light”-lampje verschijnt op het dashboard
Handrem staat aan
Als de handrem is ingeschakeld, gaat het remlicht op het dashboard automatisch branden. Schakel de handrem uit en het lampje zou moeten doven.
Remvloeistoflek
Als de hoofdremcilinder een laag remvloeistofpeil heeft, zal een sensor het lampje inschakelen. Open de dop van de hoofdremcilinder (onder de motorkap) en vul indien nodig bij.
“Check engine light” verschijnt
Losse tankdop
Probeer uw tankdop aan te draaien. Dit is het meest voorkomende probleem dat wordt aangegeven door het “Check Engine”-lampje. Draai de tankdop met de klok mee totdat u meerdere klikken hoort. Houd er rekening mee dat het even kan duren voordat het lampje zich reset.
Lage oliedruk
Zoek de oliedrukmeter; deze moet zich in het instrumentenpaneel naast de snelheidsmeter bevinden. Rijd niet met de vrachtwagen als de oliedrukmeter een laag oliepeil aangeeft. Als u een plotselinge daling in oliedruk opmerkt, of als de meter onregelmatig beweegt en gepaard gaat met een kloppend geluid uit de motor, zet de wagen dan zo snel mogelijk aan de kant. Neem contact op met een getrainde monteur.
Oververhitting
Zoek de olietemperatuurmeter; deze moet zich iets links van de snelheidsmeter bevinden. Als deze oververhitting aangeeft, zet de wagen dan zo snel mogelijk aan de kant. Let op: Wacht altijd tot een motor is afgekoeld voordat u water of koelvloeistof toevoegt. Er bestaat een risico op het barsten van het motorblok. Open de dop van het reservoir NIET terwijl de motor heet is! Zodra de motor is afgekoeld, draait u de dop van het reservoir langzaam los om de druk te laten ontsnappen en voegt u daarna water of koelvloeistof toe. Als dit vaker gebeurt, raadpleeg dan een getrainde monteur.
Onregelmatig stationair draaien of afslaan
Losse of versleten vacuümslangen
Inspecteer alle vacuümslangen op loskoppelingen, losse of gebarsten slangen, of defecte koppelingen. Zorg er bij het vervangen van een slang altijd voor dat deze wordt vervangen door een andere slang van hetzelfde type, dezelfde lengte en dezelfde diameter. Vervangende slangen moeten geschikt zijn voor brandstofinjectiesystemen en brandstofdampen.
Verstopt luchtfilter
Het luchtfilter bevindt zich in een plastic behuizing aan de passagierskant van de motorruimte. Klik de vier lipjes op het deksel los om het luchtfilter te verwijderen. Als het filter er vuil uitziet, vervang het dan door een schoon exemplaar. Wij raden het gebruik van een K&N-luchtfilter aan, dat wasbaar en herbruikbaar is.
Vuile bougies
De taak van de bougie is om brandstof in de verbrandingskamer van de motor te ontsteken met een elektrische stroom. Een onregelmatig stationair toerental kan erop wijzen dat een of meer bougies niet goed vonken. De bougies zijn toegankelijk door de luchtinlaat van het gasklephuis te verwijderen en vervolgens de bobines op elke cilinder te verwijderen. Als de oude bougies vuil of beschadigd lijken, vervang ze dan. Raadpleeg uw gebruikershandleiding of een reparatiewerkplaats voor de juiste bougies voor uw motor. Zorg ervoor dat de elektrodeafstand van de bougie correct is voordat u de bougies vervangt.
Versleten multiriem
Een versleten multiriem kan ervoor zorgen dat verschillende onderdelen slippen terwijl de motor draait. Oudere neopreenriemen zijn gevoelig voor barsten en afbrokkelen, dus een visuele inspectie is eenvoudig. Nieuwere EPDM-riemen barsten niet zoals neopreen en vereisen een riemspanningsmeter om op slijtage te controleren. Raadpleeg de handleiding voor onderhoud van de multiriem voor instructies over het vervangen van een multiriem.
Defecte gaskleppositiesensor
De gaskleppositiesensor meet de positie van de gasklep en past het brandstofmengsel dienovereenkomstig aan. Als uw Dodge niet stationair wil draaien, te hoog stationair draait of vaak afslaat, kan de gaskleppositiesensor defect zijn. Dit is een reparatie die u het beste aan professionals kunt overlaten.
Slechte acceleratie
Handrem staat aan
Als uw vrachtwagen plotseling slechter accelereert, controleer dan dubbel of de handrem is uitgeschakeld. Als uw handrem niet is ingeschakeld, maar u nog steeds slechte acceleratie ervaart, moet u mogelijk de handrem afstellen.
Lage brandstofdruk
Als de motor stationair goed draait, maar de vrachtwagen nog steeds moeite heeft met accelereren, kan het probleem een lage brandstofdruk zijn. Een lage brandstofdruk wordt veroorzaakt door slechte elektrische verbindingen met de brandstofpomp, verstopte brandstoffilters of een afgeknepen brandstofleiding. Probeer het brandstoffilter te vervangen. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met een monteur.
Slecht brandstofverbruik
Handrem staat aan
Als u een plotselinge afname in brandstofverbruik ervaart, controleer dan dubbel of de handrem is uitgeschakeld. Als uw handrem niet is ingeschakeld, maar u nog steeds een slecht brandstofverbruik ervaart, moet de handrem mogelijk worden afgesteld.
Defecte O2-sensor
De zuurstofsensor regelt het mengsel van lucht en brandstof in het brandstofinjectiesysteem. Als de zuurstofsensor defect is, verbruikt de motor meer brandstof dan nodig. Als u een plotselinge daling in het brandstofverbruik opmerkt, neem dan contact op met een reparatiewerkplaats. Dit betekent meestal dat er te veel brandstof in uw motor zit, wat verdere problemen kan veroorzaken.
Lage bandenspanning
Een lage bandenspanning kan de efficiëntie van uw vrachtwagen ernstig beïnvloeden. Controleer alle vier de banden regelmatig om voor voldoende oppompdruk te zorgen. De ideale bandenspanning vindt u in de installatie-instructies of op het typeplaatje in de deur. Bij twijfel is 35 psi (ca. 2,4 bar) waarschijnlijk prima.
Overmatig olieverbruik (meer dan één liter per 5000 km)
Losse aftapplug van de olie
Controleer op overmatige olieresten op of nabij de olieaftapplug. Lekkage betekent dat de plug is losgekomen of niet goed is vastgedraaid. Controleer de plug en zorg ervoor dat de schroefdraad niet beschadigd is.
Versleten koppakking aan de voorzijde
Een versleten pakking aan de voorzijde kan potentieel leiden tot een groot olielek. Controleer op olievlekken op en onder de voorzijde van de motor. Als u olieresten aan de voorzijde van de motor vindt, raadpleeg dan een gecertificeerde monteur om de pakking te laten vervangen.
Los of vuil oliefilter
Zoek de oliefilterbout onder de vrachtwagen. De bout moet vast zitten, maar niet zo vast dat de schroefdraad beschadigt. Als uw oliefilter vuil is of onlangs niet is vervangen, verwijder het filter dan en vervang het.
Losse of defecte oliedruksensor
Als de oliedrukmeter onregelmatig verandert maar er geen kloppend geluid uit de motor komt, is dit meestal een teken van een defecte oliedruksensor. Als u de sleutel in het contact steekt maar de motor niet start, moet de oliedrukmeter omhoog en omlaag bewegen. Als de naald niet terugkeert naar nul, moet de oliedruksensor worden vervangen. Zorg dat u de juiste vervangende onderdelen heeft voordat u verdergaat.
Overmatig versleten zuigers en zuigerveren
De zuigers en zuigerveren van een motor zullen onvermijdelijk slijten door ouderdom of onjuiste smering. Wanneer dit gebeurt, zal een motor meer motorolie verbruiken om de openingen te dichten. Als een motor een goed oliesysteem heeft, maar het olieverbruik nog steeds boven gemiddeld ligt, zijn de zuigers waarschijnlijk versleten en moeten ze door een monteur worden vervangen.
Motor blijft draaien na het verwijderen van de sleutel
Defect contactslot
Voel op en rond de schakelaar naar tekenen van hitte, wat kan wijzen op kortsluiting. Dit betekent dat het contactslot defect is en door een monteur moet worden gerepareerd.
Defect relais
Als het relais niet goed werkt, blijft het ingeschakeld, zelfs nadat de sleutel is verwijderd. Voel u vrij om een multimeter te gebruiken om het relais te testen, maar het vervangen van een relais is een taak die u het beste aan een professional kunt overlaten.
Brandstof met laag octaangehalte
Brandstof met een laag octaangehalte kan ervoor zorgen dat de motor blijft draaien nadat de sleutel is verwijderd. Probeer de tank te vullen met brandstof met een hoger octaangehalte, of brandstof van een ander tankstation.
Oververhitte motor
Als een motor ernstig oververhit raakt, kan de hitte de brandstof erin doen ontbranden. Controleer de olietemperatuurmeter op het instrumentenpaneel. Als de olietemperatuur hoog is, laat de motor dan afkoelen. Let op: Wacht altijd tot een motor is afgekoeld voordat u water of koelvloeistof toevoegt. Er bestaat een risico op het barsten van het motorblok. Zoek koelvloeistof die compatibel is met uw motor en voeg deze naar behoefte toe.
"Hete" bougies
Bougies die te heet worden, kunnen ontbranding veroorzaken nadat de sleutel is verwijderd. Als de bougies in uw motor onlangs zijn vervangen, controleer dan of ze van het juiste type zijn. Als dat niet zo is, vervang ze dan door de juiste.
Geelgroene, pastelblauwe of fluorescerend oranje vloeistof lekt
Koelvloeistoflek
Zoek het koelsysteem, dat zich nabij de voorzijde van de motor bevindt. Controleer het koelvloeistofpeil en zoek naar lekken of andere tekenen van schade aan de radiator. Als er een groot lek is, bezoek dan een monteur. Als het lek klein lijkt, overweeg dan om een koelsysteemafdichtmiddel toe te voegen. Blijf het koelvloeistofpeil regelmatig controleren en voeg indien nodig koelvloeistof toe.
Donkerbruine olieachtige vloeistof op de oprit
Motorolielek
Controleer de voorzijde van de motor op eventuele olieachtige resten. Als u een olielek opmerkt, of veel olie nabij de voorzijde van de motor, heeft u waarschijnlijk een kapotte pakking. Laat het vervangen van de pakking over aan een getrainde monteur. Controleer daarna uw oliedrukmeter op plotselinge dalingen. Mogelijk moet u een olieverversing uitvoeren als het probleem aanhoudt.
Rode olieachtige vloeistof op de oprit
Transmissielek
Transmissielekken zijn zeer ernstig en moeten snel worden verholpen om kostbare reparaties te voorkomen. De meeste transmissielekken worden veroorzaakt door het onjuist aandraaien van de bouten op het filter van de transmissievloeistof. Een andere veelvoorkomende oorzaak is versleten pakkingen en afdichtingen. Het vervangen van een pakking van de transmissiepan is een relatief eenvoudige reparatie.
Helder water onder de auto
Condensatie van airconditioning
Condensatie treedt van nature op bij elk airconditioningsysteem na intensief gebruik. Water uit de lucht verzamelt zich op de koude oppervlakken en druppelt vervolgens simpelweg naar de grond. Dit is volkomen normaal en niets om u zorgen over te maken. Een soortgelijk effect treedt ook op bij de uitlaat.
Ritmische trillingen in het stuurwiel
Onjuiste wieluitlijning
Als één band aanzienlijk meer slijtage vertoont dan de andere, moeten de wielen mogelijk opnieuw worden uitgelijnd. Een onjuiste wieluitlijning zorgt voor overmatige weerstand, wat leidt tot ongelijkmatige bandenslijtage. Het opnieuw uitlijnen van wielen vereist speciale apparatuur, dus het is het beste om naar een bandencentrale te gaan.
Losse wielmoeren
Zorg ervoor dat alle wielmoeren goed aan het wiel zijn bevestigd. Als u merkt dat sommige wielmoeren loszitten, draai dan alle moeren op dat wiel los en draai ze daarna gelijkmatig weer vast. Wissel tijdens het vastdraaien de zijden van de wielmoeren af om het wiel goed op zijn plaats te zetten en beschadiging te voorkomen.
Banden zijn uit balans
Een van uw banden kan onjuist zijn gebalanceerd bij installatie, of sommige balanceergewichten kunnen zijn losgekomen. Het balanceren van banden kunt u het beste aan een professional overlaten. Neem contact op met de winkel waar u uw banden heeft gekocht om ze te laten balanceren.
Defecte stuurdemper
Stuurdemper helpen voorkomen dat hobbels in de weg het stuurwiel beïnvloeden. Om de stuurdemper te controleren, trekt u de handrem aan en blokkeert u de achterwielen. Krik beide voorwielen van de grond met assteunen. Plaats beide handen op uw band (één op 3 uur en één op 9 uur) en duw deze snel heen en weer. Als de wielen zonder veel moeite bewegen, moet de demper waarschijnlijk worden vervangen.
Kromgetrokken remschijven
Het eerste teken van een kromgetrokken remschijf is meestal hinderlijke trilling in het stuurwiel tijdens het remmen. Kromgetrokken remschijven (meestal aan de voorzijde) ontwikkelen een onregelmatige rand langs de zijkant. Veel autowerkplaatsen bieden het afdraaien van remschijven aan, waardoor oude remschijven hergebruikt kunnen worden. Als de remschijf ernstig vervormd is of niet kan worden afgedraaid, zult u nieuwe remschijven moeten kopen.
Verbogen velg
Velgen worden af en toe verbogen door botsingen met voorwerpen op de weg. Inspecteer de buitenste rand van de velg op deuken en verwijder het wiel om ook de binnenste rand te inspecteren. U kunt uw wiel ook naar een bandencentrale brengen, waar ze kunnen bepalen of de velg verbogen is. Verbogen velgen kunnen niet betrouwbaar worden gerepareerd en moeten worden vervangen.
Ongelijkmatige bandenslijtage
Niet roteren van banden
Banden moeten periodiek worden geroteerd om een lange levensduur te garanderen. Als u dit niet doet, resulteert dit in ongelijkmatige slijtage van de banden. Zorg er altijd voor dat uw wielen regelmatig worden geroteerd en uitgelijnd.
Versleten veerpoten
Als de binnenkant van een band een andere mate van slijtage ervaart dan de buitenkant, is dit meestal het gevolg van versleten veerpoten. De veerpoten ondersteunen de wielen, en wanneer ze versleten raken, kunnen ze het wiel lichtjes doen kantelen en ongelijkmatige schade veroorzaken. U kunt de veerpoten zelf vervangen of naar een reparatiefaciliteit gaan, maar hoe dan ook moet u de wielen daarna mogelijk opnieuw laten uitlijnen.
Naar één kant trekken tijdens het rijden
Als uw vrachtwagen tijdens het rijden naar één kant trekt, of als u uw stuurwiel lichtjes moet draaien om rechtuit te rijden, moeten uw wielen mogelijk opnieuw worden uitgelijnd. Breng uw vrachtwagen naar een bandencentrale voor reparatie. Als het trekken alleen optreedt tijdens het remmen, ligt het probleem waarschijnlijk bij het remsysteem. Raadpleeg de "trekken tijdens remmen"-sectie hierboven.
Lage bandenspanning
Langzame luchtlekkage
Als u merkt dat een van uw banden niet langer dan een paar weken opgepompt kan blijven, is dit waarschijnlijk te wijten aan een langzame luchtlekkage veroorzaakt door een klein lek of een onjuiste montage. Breng de band naar een bandencentrale en laat deze repareren of vervangen.
Verbogen velg
Hoewel zeldzaam, kan een verbogen velg af en toe leiden tot een langzaam verlies van bandenspanning. Verbogen velgen veroorzaken vaak schadelijke trillingen tijdens het rijden. Inspecteer de rand van de velg aan beide zijden op barsten of deuken. Neem bij twijfel het wiel mee naar een bandencentrale. Verbogen velgen zijn moeilijk te repareren, dus meestal is het beter om het wiel te vervangen.
Michael Saggese
1.228 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G24
4 Leden
96 handleidingen geschreven
55 opmerkingen
My gauge cluster went out in my 02 dodge ram 1500 now it won't shift out of low gear.. it is super chipped do you think that could be the problem?
jacob - Antwoord Deel
My ac lights in my dodge ram 1500 2007 stop working
sgray1975 - Antwoord Deel
My gear indicator is going on and off. When it's off .my transmission won't shift .right or the truck will barley take off. I've checked the relay. And the wires in the column.and had it tested to see if any codes come up but nothing is showing.?
Ron - Antwoord Deel
My truck seems to be sluggish when taking off I give it gas tach moves truck doesnt ...not right away put s code reader on it and po524 low oil pressure shows would this cause my truck to seem like it has transmission problems 2007 dodge ram 1500
jdepriest32 - Antwoord Deel
2004 dodge ram 4.7 getting p0068 code. Already changed map-tps-crankshaft pos. sensor and camshaft pos sensor. Obd2 says tp 11.3%-load value 68.2%-map 74kpa - ignition timing aadvance is negative 6.6 deg. Truck starts but idles rough with a knocking sound and stalls. Strong gas smell from exhaust. Can anyone help?
Jeremy Pontius - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 155,159
