Inleiding
Begeleidt je bij het uit elkaar halen van de Slimlighter Super-LED voor onderhoud of gewoon uit pure nieuwsgierigheid :)
Wat je nodig hebt
Dit is de tweede generatie Slimlighter van Whelen. Terwijl de eerste generatie meerdere 5 mm LED's had, heeft deze generatie Slimlighter 'slechts' 12 TIR6-stijl LED's.
Genoeg gebabbel, laten we het uit elkaar halen :)
Eventueel kan men eerst de zuignapbeugels eraf halen. Ze worden op hun plaats gehouden door twee Philips-schroeven.
Vervolgens kun je de bevestigingsbeugels verwijderen. Ze worden tegengehouden door een kleine inkeping die met een spudger moet worden opgetild. Herhaal deze stap voor de andere kant.
Zodra de inkeping is opgetild, trekt je de beugel weg van de lamp, zoals afgebeeld.
Zodra de beugels los zijn, kan de lamp eenvoudig worden gedemonteerd. Begin met het optillen van de diffusorlens zoals afgebeeld.
Men kan hier ook heldere lenzen hebben, de procedure is hetzelfde.
Merk op dat de lens aan de andere kant een soortgelijke inkeping heeft, onder het Whelen-logo. Trek de lens voorzichtig van onderaf naar buiten, forceer niets anders zal hij breken.
Verwijder desgewenst de zes Philips-schroeven om de LED-printplaat uit de beugel te verwijderen.
Merk op dat de achterste printplaat wordt tegengehouden door dezelfde schroeven.
Het LED-bord kan eenvoudig worden vervangen door elk ander TIR6-bord, elke kleur (voor zover ik kon nagaan!)
Let op dat er koelpasta zit tussen het LED-bord en de beugel. Zorg ervoor dat je het vervangt.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
