Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Whelen Slimlighter Super-LED te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Whelen Slimlighter Super-LED Demontage, Whelen Slimlighter Super-LED Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Whelen Slimlighter Super-LED Demontage, Whelen Slimlighter Super-LED Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Dit is de tweede generatie Slimlighter van Whelen. Terwijl de eerste generatie meerdere 5 mm LED's had, heeft deze generatie Slimlighter 'slechts' 12 TIR6-stijl LED's.
    • Genoeg gebabbel, laten we het uit elkaar halen :)
  2. Whelen Slimlighter Super-LED Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Whelen Slimlighter Super-LED Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Whelen Slimlighter Super-LED Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Eventueel kan men eerst de zuignapbeugels eraf halen. Ze worden op hun plaats gehouden door twee Philips-schroeven.
    • Vervolgens kun je de bevestigingsbeugels verwijderen. Ze worden tegengehouden door een kleine inkeping die met een spudger moet worden opgetild. Herhaal deze stap voor de andere kant.
    • Zodra de inkeping is opgetild, trekt je de beugel weg van de lamp, zoals afgebeeld.
  3. Whelen Slimlighter Super-LED Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Whelen Slimlighter Super-LED Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Whelen Slimlighter Super-LED Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Zodra de beugels los zijn, kan de lamp eenvoudig worden gedemonteerd. Begin met het optillen van de diffusorlens zoals afgebeeld.
    • Men kan hier ook heldere lenzen hebben, de procedure is hetzelfde.
    • Merk op dat de lens aan de andere kant een soortgelijke inkeping heeft, onder het Whelen-logo. Trek de lens voorzichtig van onderaf naar buiten, forceer niets anders zal hij breken.
  4. Whelen Slimlighter Super-LED Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Whelen Slimlighter Super-LED Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Whelen Slimlighter Super-LED Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Als de diffusorlenzen zijn verwijderd, wordt de optica zichtbaar. Ze zijn nergens door beveiligd, dus haal ze er voorzichtig uit zoals afgebeeld
    • Handige kleine optica hier, een pluim voor Whelen.
    • Probeer nu het licht te activeren, zie de verschillen met en zonder deze optica.
  5. Whelen Slimlighter Super-LED Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Whelen Slimlighter Super-LED Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Whelen Slimlighter Super-LED Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Nu kun je VOORZICHTIG de LED-module eruit halen. Het is bevestigd aan een metalen warmteafvoerende beugel. VOORZICHTIG met de bedrading. Merk op dat de beugel wordt vastgehouden door de plastic behuizing. Het heeft misschien wat hulp nodig voordat het meegeeft.
  6. Whelen Slimlighter Super-LED Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Whelen Slimlighter Super-LED Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Whelen Slimlighter Super-LED Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • De draden worden tegengehouden / vastgehouden door een opgeplakt Whelen-logo. Het logo kan eenvoudig worden verwijderd, scheur het voorzichtig af.
  7. Whelen Slimlighter Super-LED Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Whelen Slimlighter Super-LED Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Whelen Slimlighter Super-LED Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Zodra het Whelen-logolipje is verwijderd, komt het licht volledig uit elkaar.
    • Verwijder de twee metalen beugels die het licht vasthouden.
    • Merk op dat een van de beugels (een deel van) de knipperlichten vasthoudt.
  8. Whelen Slimlighter Super-LED Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Whelen Slimlighter Super-LED Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Whelen Slimlighter Super-LED Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder desgewenst de zes Philips-schroeven om de LED-printplaat uit de beugel te verwijderen.
    • Merk op dat de achterste printplaat wordt tegengehouden door dezelfde schroeven.
    • Het LED-bord kan eenvoudig worden vervangen door elk ander TIR6-bord, elke kleur (voor zover ik kon nagaan!)
    • Let op dat er koelpasta zit tussen het LED-bord en de beugel. Zorg ervoor dat je het vervangt.
  9. Whelen Slimlighter Super-LED Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Whelen Slimlighter Super-LED Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Helemaal klaar! Geen stappen meer nodig :)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
V3nture
161 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 7,853
