Inleiding
Ga naar stap 1 ↓iFixit is er trots op de Sony PSP Go demontage opnieuw te presenteren! Veel plezier. Bekijk ook de YouTube videoslideshow!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Oh vreugde! Oh vreugde! Raad eens wat we dit keer in handen hebben gekregen! Het is de gloednieuwe Sony PSP Go!
Hoewel het ontwerp van de PSP Go afwijkt van eerdere PSP-modellen, is de PSP Go niet bedoeld om zijn geliefde oudere broer, de PSP 3000, te vervangen.
Zo'n elegante achterkant... Maar waar is de UMD-drive? Laten we een moment stil zijn. Rust zacht UMD-drive, we hebben je nauwelijks gekend.
De PSP Go meet 128 x 16,5 x 69 mm en weegt 159 g (inclusief de interne accu).
In tegenstelling tot eerdere PSP-modellen moet de PSP Go het doen met 16 GB intern flashgeheugen.
Oooooh, hij schuift omhoog om de gamepad te onthullen!
Het productlabel bevat de gebruikelijke stroomvereisten en FCC-waarschuwingen. Het lijkt erop dat zelfs Japanse bedrijven hun producten in China laten fabriceren.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Phillips #0 Screwdriver$5.49
Het verwijderen van de nodige schroeven om toegang te krijgen tot de binnenkant van de PSP Go.
Bij dit apparaat zijn alle schroeven gemakkelijk bereikbaar en is er een standaard Phillips #0 kruiskopschroevendraaier nodig. Geen verborgen lipjes of tri-wing schroeven hier.
Met een niet-gesoldeerde batterij en kruiskopschroeven, waarom keurt Sony het zelf vervangen van de batterij dan niet goed?
Wij kunnen maar één reden bedenken: het begint met "ka-" en eindigt met "-ching". Inderdaad, het geluid van de kassa.
Een eenvoudige beweging met een PSP Openingsgereedschap en presto!
Dames en heren, aanschouw! De binnenkant van de PSP Go.
In tegenstelling tot de Zune HD of de iPod Classic, gebruikt de Go geen intern metalen frame. Sterker nog, hij heeft helemaal geen intern frame; alle structurele integriteit wordt geleverd door de plastic behuizingen aan de buitenkant.
We beginnen onze ontleding door een paar kabelaansluitingen los te koppelen en een paar schroeven te verwijderen.
Het was duidelijk dat de printplaat er niet uit zou komen zonder eerst de triggers te verwijderen. Dus besloten we om te beginnen met de linker triggerknop.
De lintkabels van de triggerknop zijn met ZIF-aansluitingen verbonden met de printplaat; een voorzichtige tik met het Openingsgereedschap maakte de klem los en gaf de lintkabel vrij.
Stevig vastgeplakt op de accu zit een drietalige 'Warranty Void'-zegel. Ze hebben echt overal aan gedacht, zolang je Engels, Frans of Spaans begrijpt.
Goed nieuws: de accu is niet op het moederbord gesoldeerd.
Slecht nieuws: helaas moet je de garantiesticker loshalen om de accu te verwijderen.
Maar meer goed nieuws: als je voorzichtig bent, kun je de accu verwijderen zonder het 'VOID'-gedeelte van de zegel te verstoren, maar dat hebben wij niet gezegd.
Schuif gewoon een Openingsgereedschap tussen de accu en de sticker. Werk voorzichtig van links naar rechts totdat de accu loskomt van de sticker. Hocus pocus!
De accu is een Li-ion-unit van 3,7 V, 930 mAh, 3,5 Wh.
Dit is hoe de drie belangrijkste draagbare spelcomputers zich verhouden op het gebied van de accu:
PSP Go: 930 mAh, officieus door de gebruiker te vervangen
DSi: 840 mAh, officieel door de gebruiker te vervangen
iPod touch 3e generatie: 789 mAh, officieus door de gebruiker te vervangen, vereist lastig soldeerwerk
De PSP wint op het gebied van capaciteit en de DSi wint op het gebied van onderhoudsvriendelijkheid. De touch, tja, als je niets aardigs kunt zeggen...
Nu het moederbord eruit is, kunnen we verder met het uit elkaar halen van de Go.
Er moeten een paar schroeven worden verwijderd om de schermmodule van de behuizing aan de onderkant te scheiden.
Nu de behuizing aan de onderkant en het moederbord zijn verwijderd, kun je de details van het metalen schuifmechanisme zien. Die lintkabel van het scherm is vast ontworpen voor de slijtage van miljoenen keren openen en sluiten.
De achterkant en de voorkant van het PSP Go logic board, met de joystick nog bevestigd.
Nu gaan we ons richten op het identificeren van de vele chips die de Go... nou ja... laten gaan.
Het enorme aantal chips en EMI-schilden is verbazingwekkend. Het apparaat heeft zeker een groot aantal chips met specifieke functies, in plaats van een paar grote chips die voor meerdere taken worden gebruikt.
De eerste afbeelding bevat:
Sony Computer Entertainment CXD2986A1GG
9110563 20AK2L 0846
In de tweede afbeelding:
SAMSUNG 922 KLSAG8DAAD-B202 flashgeheugen levert 16 GB aan interne opslag.
CIRRUS 42L52CNZ CF1S0917 energiezuinige stereo-codec met hoofdtelefoon- en luidsprekerversterkers.
SHARP 0923 7y LR388G1 TFT-LCD-controller voor video-uitvoer.
OKI L86V7657 9175902J
De tweede afbeelding is van de QZ7-001A 95D ALPS 002433 A73457 Bluetooth-communicatiechip.
Voor de derde afbeelding:
SCEI 923KMO3 4053
U3031 9M93
Het kleine object dat in het groen is gemarkeerd op de derde afbeelding is de surface mount-microfoon.
In rood gemarkeerd op de eerste afbeelding staat de Fujitsu-stroomverwerkingsmodule met serienummer:
Fujitsu LTD MB44C018A 0925 M64 E1
Op de tweede afbeelding is de FOXCONN T60H975 draadloze chip te zien, die ondersteuning biedt voor 802.11b WLAN.
Nog steeds geen G- of N-ondersteuning...
En dat was het: de Go in onderdelen.
Benieuwd hoe de PSP er van binnen uitziet vergeleken met de concurrentie op het gebied van handheld-gaming? We hebben zowel een DSi-demontage als een iPod touch-demontage.
Houd onze demontage-pagina in de gaten voor een kijkje in de nieuwste gadgets!
5 opmerkingen onder de handleiding
Is there anyway to connect a umd drive from any of the other PSP preferred 1000 as I am planing to making a PSP console hopefully from a PSP go as this has the Bluetooth in it to connect a ps3 controller I know you may think it's pointless but it's something I like to do
What are the psp go's tft screen pinouts?
