Inleiding
We hebben de nieuwe Nintendo DSi in handen gekregen.
Wat je nodig hebt
Het is zover! Het is zover! Joehoe!
Inhoud van de doos:
Nintendo DSi
Gebruiksaanwijzing
Snelstartgids
Netvoeding
Extra stylus
Een uitnodiging van Mario's pet om lid te worden van Club Nintendo.
Een vergelijking naast elkaar van de Nintendo DS Lite (links) en de Nintendo DSi (rechts).
De DSi heeft een nieuwe afwerking: een matzwarte (bijna donkergrijze) kleur die veel ruwer aanvoelt dan de DS Lite. Door de ruwheid heb je meer grip op het systeem en is het beter bestand tegen krassen.
De DSi is 3 mm dunner dan de DS Lite, terwijl de lengte en breedte met respectievelijk 4 mm en 1 mm zijn toegenomen.
De DSi wordt geleverd met 3,25-inch lcd-panelen, precies 0,25 inch groter dan de 3-inch panelen van het vorige model.
Er zijn in totaal zeven schroeven die de onderste behuizing van de DSi bij elkaar houden:
Drie zijn direct zichtbaar zonder dat er een dopje of afdekplaatje verwijderd hoeft te worden.
Twee dopjes nabij de bovenkant van het apparaat moeten worden verwijderd om twee schroeven bloot te leggen.
Het verwijderen van het batterijcompartiment legt twee extra schroeven bloot die moeten worden verwijderd.
Een vergelijking tussen de oude en de nieuwe. Er zijn duidelijke verschillen tussen de DS Lite (links) en de DSi (rechts).
De DSi gebruikt een kleinere oplaadbare accu van 840 mAh (rechts), vergeleken met 1000 mAh voor de DS Lite (links). Het verschil in grootte is evenredig met het verschil in capaciteit. De oorspronkelijke Nintendo DS werd geleverd met een accu van 850 mAh.
De bovenste helft met de buitenbehuizing verwijderd.
De antennekaart voor Wireless LAN is gemonteerd in de rechterbovenhoek van het chassis.
De lintkabels voor het bovenste beeldscherm en de camera's zijn opgerold en door het scharnier tussen de helften van de behuizing geleid. We voegen dit toe aan de lijst met onderdelen waarvan we graag zouden zien hoe een robot ze in elkaar zet.
De dunne oranje draad die op de tweede foto te zien is, is voor de microfoon. Kleine dj's overal zullen kwijlen bij een nieuwe functie waarmee gebruikers de toonhoogte en snelheid van muziek tijdens het afspelen kunnen vervormen.
Acht kruiskopschroeven bevestigen het batterijcompartiment en de stylus-houder/SD/SDHC-uitbreidingssleuf aan de behuizing.
De DSi heeft een geïntegreerde SD/SDHC-uitbreidingssleuf. Je kunt nu een normale SD-kaart gebruiken voor het afspelen van AAC-audiobestanden en externe opslag van foto's of gedownloade software. Iemand zin in homebrew-apps?
Het logic board in volle glorie.
Interessante chips, van links naar rechts:
Samsung 1e generatie MoviNAND KMAPF0000M: 256 MB NAND-flashgeheugen en MMC-controller. De geïntegreerde MMC-controller stelt de CPU in staat om het complexe werk van de directe communicatie met het flashgeheugen uit te besteden.
82DBS08164D-70L: Fujitsu Ltd 128-bit FCRAM (fast-cycle RAM) RAM-chip.
Nintendo's aangepaste ARM-CPU. Onze CPU is in september 2008 geproduceerd.
Nintendo DSi... RUST IN VREDE!
Interessante chips:
Samsung 1e generatie MoviNAND KMAPF0000M: 256 MB NAND-flashgeheugen en MMC-controller. De geïntegreerde MMC-controller stelt de CPU in staat om het complexe werk van het rechtstreeks aansturen van het flashgeheugen te ontlasten.
82DBS08164D-70L: Fujitsu Ltd 128-bit FCRAM (fast-cycle RAM) RAM chip.
Nintendo's aangepaste ARM-CPU. Onze CPU werd geproduceerd in september 2008.
12Gids Commentaar
This is Nintendo DSi Teardown
Wow I never would have guessed that
I would like to contribute to iFixit by doing a 3DS XL Teardown. (2012), but i do not have the console.
You should be careful when removing the L button assembly and moving a case. There’s a small square pocket in the case which houses a small square nut which is where the top screw from the battery lid fastens to. The black piece that keeps the L shoulder button assembly in place also holds this nut. Once you remove it, the nut is free to come out and can be easily lost.
