Inleiding
De nieuwe Huawei Watch 3 is eindelijk hier en heeft een korte stop gemaakt op onze demontagetafel. We zorgen dat onze gast niets tekort komt en dus pakken we onze meest glimmende en beste tools uit de kast om onze gast gerust te stellen. Tijd voor een demontage!
Om de nieuwste demontages al zonnebadend te kunnen bekijken, volg je ons op Twitter, Instagram en Facebook. Als je al het laatste iFixit-nieuws liever direct in je inbox ontvangt, kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Wat je nodig hebt
Terwijl we ons
picknickdemontagekleedje uitwerpen om een fijne middag te spenderen met de nieuwe Huawei Watch 3, werpen we alvast een blik op de specs van dit nieuwe speeltje: -
1.43" rond AMOLED touch screen met 466 x 466 pixels resolution met een dichtheid van 326 ppi en een fijne 60 Hz verversratio
2GB RAM en 16GB interne ROM
Geüpdate sensormodule met toegevoegde temperatuursensor
10 W draadloos opladen
5 ATM waterdichtheid (50 meter)
So far, so good—tijd om wat dieper te graven!
De box waarin de Huawei Watch 3 geleverd wordt is zó groot dat we haast verwachten dat de klok van de Big Ben erin zit... Of in ieder geval vier Huawei-horloges.
Dit model is GLL-AL04 genoemd en bevat het populaire design met de thuisknop en een digitale kroon.
Aan de achterkant spotten we al snel de vier schroeven die de achterste behuizing op z'n plek houden. Maar de kleine inkeping achter de bovenste band duidt al op een iets complexere openingsprocedure (ja, we hebben er al een poging op zitten).
Kennen jullie de Dire Straits? Brothers in Arms? Dit zijn de Brothers on Arms: de Huawei WAtch 2, Huawei Watch 3 en de Galaxy Watch 3.
We zien dat de grootte van het scherm toegenomen is ten opzichte van zijn voorganger, waardoor er plaats is voor de nogal bulkige rand.
Waar de Galaxy Watch 3 gebruik maakt van de rand om door menu's te navigeren en tevens te scrollen, gebruikt de Huawei Watch 3 een digitale kroon voor die functies.
Aan de achterkant merken we op dat Huawei de inzet verdubbelt: aangezien er geen contactplaten meer zitten, zijn er meer optische sensoren geplaatst en de mogelijkheid tot draadloos opladen. Tevens leest de behuizing, net zoals de Apple Watch Series 5, vingerafdrukken.
Waar veel van de achterste behuizingen van andere smartwatches met slechts een openingstool te openen waren, strubbelt de Huawei-horloge van dit jaar aardig tegen.
De combinatie van wat warmte en een Jimmy was uiteindelijk in staat om deze schelp open te breken. Tot onze verbazing ontdekten we dat het horloge deze keer door lijm in plaats van door een rubberen pakking (stof- en water)dicht wordt gehouden.
Deze keuze van Huawei laat onze wenkbrauwen minimaal lichtjes fronzen. Helemaal als we zien dat er een flexkabel zo dicht bij de rand is geplaatst, waardoor het doorsnijden van de sterke lijm een rilling over onze rug laat gaan.
Hoewel de Jimmy een geweldige hulp is gebleken door dit klokwerk open te breken, weigert de sensormodule met de oranje kabelboom aan de achterste behuizing bevestigd mee te geven aan deze opening.
In theorie zijn de onderdelen in de module bevestigd met óf Phillips-schroeven óf metalen beugels (op een aantal plastic klinknagel-uitzonderingen na). Toch maakt het feit dat ze aan dezelfde flexbalketting vastzitten het erg lastig alles los te maken—we vragen ons af wiens idee dit was..
Met wat wrikwerk lukt het ons om het enige vervangbare onderdeel op de achterste behuizing te verwijderen—de luidspreker. Niet echt bevredigend moeten we echter zeggen.
Weer een kleine beugel en wat
gekietelgewrik met een spudger later weten we de batterij uit het bed van lijm te verlossen. -
Dit kleine stukje snoep levert een vermogen van 1.78 Wh (460 mAh bij 3.87 V) en zou je 3 tot 14 dagen plezier met je smartwatch moeten kunnen bieden.
Deze batterij komt met het klassieke soft-shell ontwerp en dat doet ons afvragen waarom Apple de enige producent is met metalen batterijbehuizingen..
Met liefde storten we ons vervolgens op het verwijderen van een lijmloos moederbord met het gebruik van enkel een Phillips-schroevendraaier...
...enkel om te ontdekken dat het 1.43" AMOLED-scherm onlosmakelijk aan de behuizing vastgelijmd is. De kleine omgevingslichtsensoren lachen ons zwaaiend uit.
Aangezien dit horloge al weer de derde generatie is en er nog meer sub-modellen en varianten op de markt zijn gebracht (eg. Huawei Watch GT) zou men een wat reparatievriendelijker horloge mogen verwachten. Zei iemand daar Galaxy Watch?
De onderkant van het moederbord is... niet bepaald spectaculair te noemen. Er is een grote inkeping voor de batterij en de verzamelplaats voor alle kabelaansluitingen lijkt zich hier te bevinden. Maar toch stuiten we iets dieper op een aantal onbekende chips:
CMJRD11G04G ZCAD011357202RD
2M AMAP4 211914
In de hoop nog meer onbekends te ontdekken, gaan we snel verder!
De sappige bovenkant van het moederbord toont ons aardig wat interessante silicoonpakketjes:
GF2EE1-16G-X 16 GB opslag met daaronder de HiSilicon Hi6262
HiSilicon Hi6556 GFCV100 Power IC
HiSilicon Hi6D05 Stroomversterkingsmodule
HiSilicon Hi1132—wat eigenlijk de Kirin A1 is (die een ARM Cortex-M7-SoC aanstuurt) met Bluetooth-controller
HiSilicon Hi6353 RF transceiver
Nog meer sappige onderdelen en pakketjes:
STMicroelectronics 54HJJ9 NFC-controller
HiSilicon 6H03S, waarschijnlijk een LNA/RF schakelaar
85G1 AAAC, waarschijnlijk een antenna schakelmodule
HiSilicon 656211 power management
Cirrus Logic 35L36A geluidsversterker
X-Powers AC107, 2-kanaals audio capture A/D converter
Omnivision Group (voorheen Will Semiconductor) WAS4646C 2:1 SPDT analoge schakelaar
Onze picknick met de Huawei Watch 3 is alweer over voordat we er erg in hadden.. Tijd om alle niet zo heel veel kruimels op te ruimen.
Helaas zien we niet echt heel veel verandering ten opzichte van haar voorganger. Eigenlijk zien we vooral achteruitgang gezien het gegroeide aantal onderdelen in het horloge en minder mogelijkheden om dingen onafhankelijk van elkaar te vervangen.
Laten we de laatste horde nemen op weg naar de repareerbaarheidsscore!
- Er zijn enkel drukaansluitingen gebruikt zonder overlappende kabels.
- Als het horloge eenmaal open is, is de batterij makkelijk te bereiken en te vervangen.
- Het openen van het horloge is te doen, maar niet gemakkelijk vanwege de nauwe pasvorm en het gebruik van lijm in plaats van pakkingen.
- Het enige onafhankelijk te vervangen onderdeel (de luidspreker) vereist graafwerk en is in een nauwe inkeping vastgelijmd.
- Een kapot scherm vereist dat je de gehele behuizing waarin het scherm zich bevindt vervangt.
- De achterste behuizing moet volledig worden vervangen als een van de onderdelen kapot gaat.
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
![](https://assets.cdn.ifixit.com/static/images/repairability_meter/meter-background.png)
![](https://assets.cdn.ifixit.com/static/images/repairability_meter/meter.png)
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
13%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Bnas noches nesecito reparar mi reloj inteligente hawei was 3 tiene dañada la rueda lateral como puedo hacer
