Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Huawei P20 Pro te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Demontage van de Huawei P20 Pro, Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro, Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro, Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • De winter lente komt eraan en daarmee ook het nieuwe vlaggenschip van Huawei. Laten we een snelle blik op alle specs werpen:
    • 6.1-inch OLED touchscreen met 2240 × 1080 resolutie en een aspect ratio van 18.7:9
    • Octa-core Kirin 970 met Mali-G72 MP12 GPU en een toegewijde NPU
    • Drievoudige camera 40 MP + 8 MP + 20 MP, ƒ/1.6 en ƒ/2.4 hoofdcameramodule van Leica
    • 24 megapixel (nee, dat is geen typfout) ƒ/2.0 selfiecamera
    • 128 GB geheugen en 6 GB RAM
  2. Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Anders dan Samsung, heeft Huawei ervoor gekozen om het scherm om de camera en oorstukluidspreker heen te leggen.
    • Dat gezegd hebbende, de P20 Pro lijkt niet al te enthousiast over de inkeping in het scherm — de EMUI biedt gebruikers ook de optie om de inkeping te "verstoppen".
    • De inkeping is niet het enige ding dat Huawei van Apple heeft geleend: het heeft ook wat weg van de iPhone X, vanwege de 1.4 mm hoge, tafelbergachtige heuvel die twee camera's bevat en van de iPhone 6, vanwege de "knop" voor de monochrome sensor.
  3. Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Bovenop de P10 gelegd, wordt het duidelijk dat deze nieuwe Huawei met wat stevigere afmetingen komt: 155 x 73.9 x 7.8 mm (6.10 x 2.91 x 0.31 in) en 180 gram aan gewicht.
    • Als we beide telefoons omdraaien, zien we evolutie in actie: twee camera's, slecht; drie camera's, goed!
    • De 40 MP en 8 MP camera's werken samen om een 3x optische zoom te creëren. De 20 MP monochrome camera zorgt voor meer details en extra scherpte.
    • Aangezien de "extra" camera's van de P20 Pro aan de achterkant zitten en het geen Face ID hardware bevat, neemt de inkeping minder ruimte in beslag dan de iPhone X waar het op is gebaseerd (aan de rechterkant op de foto).
    • Afgezien van de afmetingen, valt er ook wat interessants te zeggen over de geometrie van de inkeping.
  4. Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iSclack
    $24.99
    Koop
    • Maar genoeg over de buitenkant — in het rijk der demontages gaat het erom wat er aan de binnenkant zit.
    • Het niet langer gebruiken van de hinderlijke pentalobeschroeven was een welkome verandering, maar om nou helemaal geen schroeven te gebruiken? Eens kijken of het ons lukt met onze betrouwbare iSclack.
    • Tot onze grote verbazing lijkt de P20 Pro bijna net zo makkelijk open te gaan als een bloem in de lentezon. Bijna. Die bloem heeft namelijk geen openingsplectrum nodig om open te gaan...
    • Deze demontage begint steeds meer op te bloeien, kijk maar naar al die technische nectar — uhm... misschien zijn al die metaforen iets te veel van het goede?
  5. Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • We gaan verder met het verwijderen van de achterste behuizing en zijn van ons stuk gebracht! Er is geen vingerafdruksensor meer te bekennen, maar er zit nog steeds een kabel in de weg die zomaar kapot kan gaan bij het openen.
    • Het lijkt erop dat Huawei ervoor heeft gekozen om de sensor van de laser autofocus op de achterste behuizing te bevestigen om het over de camera's te kunnen plaatsen.
    • We komen ook eindelijk wat schroeven tegen en kunnen vrij snel de NFC-antenne en het schild voor het moederbord verwijderen.
    • Dat is een NFC-antenne, niet een draadloze oplaadspoel — die fragiele, glazen achterkant is er enkel voor de show, en om kapot te gaan..
    Do you know why is the laser autofocus sensor on the rear case and need to cover the cameras?
    Is the sensor’s view angle that trade off with ID opening?
    Alex - Antwoord
    Und wenn das abgerissen ist ? Was ist das genau ?
    susann.friederich - Antwoord
    Hallo Susann, bei dem Kabel handelt es sich um das Kabel für den Laser Autofokus für die Kamera. Wenn das Kabel gerissen ist, kann es sein, dass dein Handy in bestimmten Situationen nicht mehr richtig fokussiert oder du im schlechtesten Fall keine oder keine scharfen Fotos mehr damit schießen kannst.
    Dominik Schnabelrauch -
    Is the back cover part of the antenna for receiving and transmitting the signal to the cell tower? I got my phone back after replacing the back cover and screen, but now it has very poor cell signal reception. What could be the problem?
    Валерий Юруть - Antwoord
  6. Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Eindelijk bereiken we het brein van deze operatie — het moederbord — die we losworstelen uit de verschillende aansluitingen.
    • Huawei zweert opnieuw bij hun eigen, vaak gebruikte moederborddesign, waarbij het kiest voor een bredere batterij en een smaller moederbord dan andere Android-telefoons.
    • Met het losmaken van het moederbord komen de camera's, die zich vasthouden aan het moederbord, plus de achterste flashmodule, mee.
    • Zo veel keuze, welke onderzoeken we eerst — de camera's of het moederbord? We gaan voor de eerstgenoemde en nemen de naar voren gerichte camera mee voor een tripje.
  7. Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • De drie achtercamera's functioneren met behulp van slechts twee aansluitingen — de hoofdcamera en de monochrome camera delen één poort, terwijl de telefoto camera de andere poort helemaal voor zichzelf heeft.
    • Van deze kant kunnen we de verschillende hoogtes van de camera's vergelijken:
    • Links: 20 MP (monochrome ƒ/1.6). Midden: 40 MP (hoofdcamera ƒ/1.8). Rechts: 8 MP (telefoto ƒ/2.4)
    • Tot slot hebben we alle vier ogen naast elkaar liggen voor een inspectierondje, inclusief de selfiecamera van de P20 Pro met slechts 24 MP.
    • Samsung's tijd aan de top van de smartphone cameraranglijsten duurde minder dan een maand. Bewonderenswaardig is wel dat de Pixel 2 zichzelf nog steeds in de top 5 weet te vechten met slechts één enkele hoofdcamera.
    错别字,“难以执行的是 ” 应为“难以置信的是”。
    liuzheng - Antwoord
    谢谢指正,已经修改了!下次可以直接点翻译修改过来,这样更快!:)
    Yuting Zhao -
    有几处笔误:引号引错,三星仅在智能手机相机排行榜【榜首】呆/待了不到一个月。
    另外翻译腔很有趣……
    Arcno - Antwoord
    谢谢指正,已经修订。期待看到你的翻译!
    Yuting Zhao -
    Do you know manufacture of the sensors?
    Miroslav Růžička - Antwoord
    All this, and you didn’t ID the source of the sensors?
    dave - Antwoord
    Do you know the height of each camera module?
    Gershwin - Antwoord
    How to remove the front camera? The module wobbles, but does not come out of the frame. I would hate to tear off the cable.
    Thorsten - Antwoord
    • De P20 Pro mag dan misschien geen fancy dubbele diafragmalens hebben, maar het kan heeft wel een laser focus. En een deep focus. En een phase focus. En een contrast focus. Kortom, het heeft heel wat mogelijkheden tot snel focussen.
    • Officieel gezien, wordt alleen de kleine 8 MP telefotocamera met OIS hardware ondersteund — de andere camera's, zo meent Huawei, worden ondersteund door Kirin's Neural Processing Unit en hebben daarom de mogelijkheid tot predictive focus, instellingen voor meer dan 19 verschillende omgevingen en filtereffecten zoals bokeh.
    • Dat gezegd hebbende, lijkt dat voor ons verdacht veel op OIS hardware — drie OIS hardwares om precies te zijn. Houden jullie iets achter voor ons, Huawei?
    • De primaire RGB-camera maakt gebruik van een 1/1.7 inch sensor (ter vergelijking: iPhone X 1/2.9 inch, Samsung Galaxy S9+ 1/2.55 inch) en heeft een maximale ISO-waarde van 102,400 — helemaal klaar dus voor nachtelijke skyline shots en partyfoto's.
    Actually in this video you can see that the lens move, but I miss a camera dissection or x-ray view to see if actually there are magnets and coils that could support OIS on the ‘disabled’ lens.
    karmansan - Antwoord
    Surprise update: see next step …
    Tobias Isakeit -
  8. Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Oh wat de... Wij zijn net zo nieuwsgierig als jij bent, dus hier hebben we de drievoudige camera volledig blootgelegd. Meer demontage ga je niet krijgen voor je geld — wacht, dit is gratis..
    • En nu we er toch voor gaan, kunnen we net zo goed eens even goed naar de sensoren kijken.
    • In het midden zit de 1/1.7 inch RGB-sensor, links daarvan de 1/2.7 monochrome sensor en de telefoto met een 1/4 inch sensor bevindt zich aan de rechterkant.
    OK who broken the two sensors in the middle image ;-}
    Dan - Antwoord
    Guilty, although the sensors are “fine”. Just the glass on top of the sensors broke (there is small gap between the sensors and the glass).
    Tobias Isakeit -
    Those coils on the sides of the modules on the left are for autofocus, hence only 2 per lens assy. The coils for OIS are mounted on the bottom of the telephoto module (as you can see on the green PCB). The lenses wobble a bit because they need to be free to go back and forth to focus. There are designs that put the OIS coils on the sides, but it’s not the case in here, you need 2 for the y axis and 2 for the x axis. Those modules on the left only have VCM’s for the z axis.
    Now every single news company is putting out articles saying that the P20 Pro has OIS in all cameras.
    Mike - Antwoord
    could you share back side pic of the silver holder which in pic1?
    Brian - Antwoord
  9. Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 10, afbeelding 2 van 2
    Hi, did you find out which audio amps are used in this model? Thanks.
    Cltest Edin - Antwoord
  10. Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 11, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 11, afbeelding 2 van 2
    Not highlighted is the GNSS Location Hub BCM4774IUB2G above and to the left of the BCM43596 (green). This means that provided the software/ firmware is amenable, this phone should make use of signals from the Galileo satellites (https://www.broadcom.com/products/wirele... ). This is something that different websites and Huawei itself have been inconsistent in reporting.
    mkstowegnv - Antwoord
  11. Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 12, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 12, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 12, afbeelding 3 van 3
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    Koop
    • Meestal houden we niet van obstakels tussen ons reparateurs en batterijvervangingen, maar wellicht maken we een uitzondering voor deze modulaire oplaadpoort. Dat wordt een probleemloze vervanging!
    • Aangezien we reeds zo ver zijn gekomen zonder enige vorm van warmte houden we ons hoofd koel en benaderen we de batterijlijm met wat magische druppels. Nou, één tikje — dan, een openingspickje.
    • Wat betreft smartphonebatterijen is deze zonder twijfel een zwaargewicht — 4,000 mAh bij 3.82V, of 15.28 Wh.
    • Die specs verslaan de Samsung Galaxy S9+ (13.48 Wh) en de iPhone X (10.35 Wh) met verve en komt in de buurt van haar soortgenoot, de Mate 10 Pro. Dit toont eens te meer dat we het effect van software op de stroomvoorziening en -efficiëntie niet moeten onderschatten.
    The battery sparked as I was slowly prying it out like a child. Instant heat ? obviously not ok to use anymore…. What will likely happen if I try. Also what exactly happened. Its sitting in the corner now likely hotter than the sun by now
    Zachary Yankewicz - Antwoord
    Is it going to blow up?
    What is the white cable popping up in the picture? I have slightly damaged it while opening the lid... any help, where to buy a replacement?
    Anyway after closing the lid back, the NFC is not working anymore... what could I have done wrong? is the white cable in the pic related to the NFC antenna?
    Giovanni Cotella - Antwoord
  12. Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 13, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 13, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • We verleggen onze focus naar de onderkant van het frame en daar vinden we een klein dochterbord, verstopt tussen een luidspreker en een trilmotor.
    • Vergeleken met de lijm van de batterij is de lijm onder deze onderdelen gemakkelijk los te krijgen.
    • Maar waar is de headphone jack!?
    • Alleen de P20 Lite komt met een aux-poort in de telefoon. De vanilla en de Pro zijn in die zin iets "moediger".
    • Een pluspunt is wel dat de oplaadpoort modulair is, aangezien het twee keer zo veel werk zal leveren als het de ingang vormt voor zowel je hoofdtelefoon als je oplaadkabel!
    Vanilla P20 has no headphone jack like the P20 Pro.
    Enrique Villacrez T - Antwoord
    You’re right, only the P20 Lite does have one. It’s been corrected.
    Tobias Isakeit -
    扬声器有细节图吗?哪家供应商
    mr chen - Antwoord
  13. Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 14, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 14, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Het is tijd voor een laatste iOpener/openingsplectrumliedje en -dansje — het refrein gaat als volgt: het scherm verwijderen!
    • We toveren de schermmodule om in een banaan en "splitten" deze open.
    • Het scherm komt los van de body van de telefoon, maar alleen na een huiveringwekkende reis van de schermkabel door het gat in het midframe.
    • Aan de ene kant is het fijn om te weten dat deze reparatie enkel nodig is in het geval van een gebroken scherm — aan de andere kant vereist deze veelvoorkomende reparatie dat je je een weg moet banen langs een stevig bevestigde glazen achterkant en de batterij.
    Would you update the width of Display’s adhesive on the long side? Is it a narrow boarder design but without glue?
    Alex - Antwoord
  14. Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 15, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 15, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Het scherm is los, maar echt veel meer informatie biedt dit ons niet. Er zit echter nog een onderdeel in de telefoon.
    • Met een beetje vriendelijk wrikken komt de thuisknop ook los!
    • Bij gebrek aan Face-ID hardware of irisscans, gebruikt deze telefoon nog steeds de "archaïsche" fysieke knop. Geen woord over of het wel of niet aan het moederbord vast zit.
    • De nabijheids- en helderheidssensor zit, op een interessante manier, verstopt onder het scherm in het midframe — waardoor onze demontage een beetje met een anti-climax eindigt.
    The one I bought has face ID, the on/off is below the volume, as the fingerprint reader occupies that space.
    lula - Antwoord
  15. Demontage van de Huawei P20 Pro: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Het is tijd om verder te gaan! Neem hier een laatste kijkje binnenin de drie-ogige telefoon van Huawei en verheug je alvast op meer demontagepret van iFixit!
    • Wil je in je eigen P20 Pro kijken zonder deze uit elkaar te hoeven halen? Check dan deze gelaagde wallpaper en download deze op je telefoon.
    • Wil jij de eerste zijn die ons demontagenieuws ontvangt? Schrijf je dan in voor onze perslijst en krijg een kijkje achter de schermen!
    Sensore home si smonta in due pezzi?
    lulu_giuliano - Antwoord
    There is no information about the 4G antenna location.
    Stig F - Antwoord
  16. Laatste gedachten
    • Veel onderdelen zijn modulair en kunnen dus, los van elkaar, worden vervangen.
    • Het vervangen van de batterij is mogelijk maar kost wel wat tijd en moeite.
    • Twee keer zo veel risico op glasschade met zowel een glazen voor- als achterkant.
    • Het vervangen van het scherm vereist het verwijderen van mininmaal twee lagen lijm en wat extra demontagewerkzaamheden.
    Repareerbaarheidsscore
    4
    Repareerbaarheid 4 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
80%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
117.598 Reputatie
188 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.535 handleidingen geschreven
47 opmerkingen
we should always cultivate habit of repairing the broken gadgets and reuse them. else e waste is going to grow like !&&* and kill us. Thanks I fix for your job
Shashidhar AM - Antwoord
the best teardown site. I wish you start franchisee in India too.
www.drtechnno.com
Painreliever - Antwoord
Why only a 4 out of 10? This is like the only flagship that doesn't require heat to get into, and you say in the article that everything is modular…
Stefan A - Antwoord
I would give only 1 point to every flagship phones which back hold by double sided adhesive tape, these phones are fuckingly expensive and the only thing holds it together is cheap tape, if i pay the price of an used car for a phone then i want screws, not double addhesive tape.
kirchner david -
Please do a Huawei P20 Lite Teardown
;0
Humam Tarabishi - Antwoord
I have a P20 Pro and had a stuck SIM card inside. They said I needed to replace the motherboard and charging me $500 for the replacement! Isn’t that too much?
James - Antwoord
Well, all of the engineer in the repair store which are ran by HUAWEI don’t have the permissions to use the hot-wind gun to heat your motherboard to get the broken SIM card reader out and replace the new one. When they know your motherboard has something wrong, they just want to replace the broken thing. And they think your motherboard is broken, then they want to replace is. But I think they can also get your motherboard out of your phone, use the tweezers to get the Sim card out and bring it back. Maybe it would failed but it is a choice. If they successed to get it out, maybe you just need to give them USD20 (20 UNITED STATS DOLLARS) for that.
Dill Zhu -
I broke the back cover. Found it for 50$ on ebay. Do you think I could replace it myself?
Billy joseph - Antwoord
Hi Billy,
the back cover of the Huawei P20 Pro is relatively easy to remove. Take care to get good adhesive for the reassembly with the new back cover. Nevertheless it’s unlikely to achieve the same water resistance after the reassembly as before.
The P line is their photography geared line. The flagship is the still the Mate line.
ranron - Antwoord
How difficult is it to access the internal storage and transfer it? I have a smashed screen and back but i hear it receiving messages etc. (p20pro)
Mark Chilvers - Antwoord
My back glass broke today and I found replacement for £15 but no camera lens how difficult is to replace a remove lens from one cover to put on another
Peter - Antwoord
Hi. My finger scanner got broken. Is it possible to just replace it without replacing the whole screen?
Alexey Belorusov - Antwoord
It is possible to replace the fingerprint sensor / home button. But to do so you have to remove the display unfortunately. You won’t be able to access the home button through the mid frame.
Tobias Isakeit -
Fingerprint sensor IS REPLACEABLE withohut screen removal, only very difficult and fiddly. I’ve done it in december 2020.
Milan Jovanović -
Wow I didn't expect to read such a bad article today. After just having read the iPhone Xs’s teardown and seeing it's got a 6 for basically being irrepairable, its just weird to see this quite repairable phone get a four out of ten.
SHAME on you
gb25 - Antwoord
The XS is quite repairable apart from the glass back, which even if broken is primarily a cosmetic issue. (We still docked it a point though—if not for the glass back, it would score a 7.) The truly critical stuff like screen and battery replacements are pretty easy on all modern iPhones. The P20 Pro is more difficult to work with and relies way too heavily on glue—and that display replacement is very poorly prioritized. A score of 4 is pretty fair, on par with the current Galaxy line.
Jeff Suovanen -
P20 teardown..please.
Donald - Antwoord
I had the subboard of my p20pro replaced. With all the adhesives being removed and replaced as well, would it still hold on the being ip67? Huawei service center near me did the work.
John Darwin Timoteo - Antwoord
Which is GPS module ? Why you don’t say anything about it. For some people it is the most important part of the phone.
Alex Z - Antwoord
For me too! =)
ahmet kara -
which module could support type-c water detection?
loven chen - Antwoord
Can you just replace the screen and not the lcd?
my screen is little bit broken but the touch screen works fine.
Rasmus Pold - Antwoord
No, the display is a fused unit. Replacing only the glass would require special tools and machines.
Tobias Isakeit -
Wow that was great! Where is the microphone? My microphone doesn't work properly so I hope I can change it myself!
Ohqm - Antwoord
i poked my microphone is it okay to poked and not lose the waterpfoof of it?
abbyoutiful - Antwoord
Where is the glue? I mean where the glue/adhesive tape hold the display? Thanks. If you can send me Photo with Red Line where is glue.
Bartosz Lange - Antwoord
Can you guys please post an x-ray pic of the phone like you did for the iPhone X? It's my current daily driver and it'd be cool if I could get that as my wallpaper
Nocifer - Antwoord
I am sorry Nocifer but the phone was torn down in Germany where we don’t have a partner for X-Ray imagery yet. If someone has such a machine at his/her disposal feel free to contact us. For the the time being I can offer this layered image of the inside as a wallpaper
Tobias Isakeit -
Does anyone know who makes the three different sensors in the P20 Pro? I hear that Sony makes the main sensor, but I would also like to know about the monochrome and telephoto sensor. Thank you!
John Miller - Antwoord
Buonasera volevo Porre un quesito Ho appena comprato un p30 pro Huawei dovendo inserire la SIM card ho sbagliato foro sul fondo Praticamente ho messo la graffetta nel piccolo foro che da quanto ho capito dovrebbe essere l'abbattitore di rumori esterni. Naturalmente ho fatto una piccolissima pressione Mi sembra di ricordare di aver trovato una barriera rigida secondo voi è possibile che possa aver bucato qualche membrana oppure sono andato a parare contro un telaio rigido? Grazie in anticipo
Paolo Folchitto - Antwoord
No worries. You did not damage anything since the mic is installed at an angle (see step 9 in the P30 Pro Teardown). Everything should still work fine.
Tobias Isakeit -
Ciao mi può dire tasto home che fa anche di impronta si smonta in due pezzi?
Ou est le micro de réduction de bruit svp ?
Jeremy LEMOINE - Antwoord
In fact I inserted the Sim tool in the mic for noise cancelation on the top of the phone. Is there any damage possible like breaking a membrane ? Thanks
Hi Jeremy,
because of the build of the phone it is nearly impossible to break the microphone or it’s gasket that way and your phone should be fine. In case you’re more interested into the build of the phone, I answered a similar question regarding puncturing a microphone hole in the frame here: I inserted the pin in the left bottom microphone. The question was for the Huawei Mate 20 Pro but the mic build is more or less the same just in another location.
Bonjour
Pour le remontage de la coque arrière, comment faut il procéder ? Ya til une colle à prévoir ou est elle sur la coque prête à être récoler
Merci
thierryberck - Antwoord
Bonjour @thierryberck
Pour cela, enlevez les résidus d’adhésif et appliquez-en une nouvelle couche avant de remonter la coque.
Claire Miesch -
davvero fantastico, il miglior sito di dis-assemblaggio che abbia trovato ad ora, complimenti! Soprattutto il modo ironico di condurre l’indagine ma anche la notevole qualità delle immagini fornite a corredo
Marco baudo - Antwoord
Can anybody give me a url to show how to replace and install both the volume up and down button flex combined with the Side Key Frame. I cannot find anyone who has done a tear down video with these included. At the moment I’m having a really hard time installing these into a new frame which does not have the assembly. Can anyone help please? Thanks
John - Antwoord
Nice teardown, but the score is wrong. Repairability of this phone is at least 6. I’ve repaired several already. Everything is modular and replaceable. Battery is not difficult to replace, where did you get that it is? You could lower the score by one for how expensive original display is, ind how there are no decent replacement screens, only trash, but the every Samsung should get same -1 for this reason.
Milan Jovanović - Antwoord
hola saludos como conseguir un esquematico del huawei P20 pro
Rene Figueroa - Antwoord
network signal bad
m27amed - Antwoord
Could you get me the infrared sensor of the camera?
Hugo Hernandez - Antwoord
What is the white wire that connects to the pins marked as "B"?
jon.atkinson - Antwoord
Do you know if we can access internal storage and transfer it? Phone is dead but need the data :( any help is appreciated. Thanks
iam wind - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 116
Afgelopen 30 dagen: 662
Altijd: 211,239
