Inleiding
Der originale Nintendo Game Boy erschien 1989. Er brachte den Durchbruch für Handspielkonsolen und machte diese Kategorie populär, was zum Erstarken der Spielgerätehersteller führte.
Wat je nodig hebt
Am 21. April 1989 kam der Nintendo Game Boy in Japan auf den Markt. Drei Wochen später war Verkaufsbeginn in Nordamerika, Europa musste noch ein Jahr lang warten. Damit begann die Revolution der Handspielkonsolen.
Technische Daten:
4,19 MHz 8-Bit Prozessor
8 KB RAM
2,6 Zoll, 160 x 144 Pixel LCD-Display
Aufgedruckt war die Modellbezeichnung DMG-01 (steht für Dot Matrix Game, also Punktmatrixspiel). Zur Energieversorgung brauchte der Game Boy entweder vier AA Batterien oder einen Netzadapter, der später wenig überraschend in Rappelkisten verschwandt.
Falls du dich fragst: Die Supportnummer leitet dich noch immer an Nintendos Kundendienst weiter, um bei Problemen mit dem Retro-Handhelden zu helfen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Sechs Trio-Point Y1 Schrauben halten das Gehäuse zusammen. Schon 1989 meinte Nintendo, dass traditionelle Schrauben für uns Bastler zu einfach wären. Glücklicherweise enthält unser Mako Precision Bit Set auch den Bit, den wir hier brauchen. .
Immerhin war Nintendo so nett, extra einen kleinen Absatz einzubauen, so dass unser Schraubendreher gut ins Akkufach passt.
Wir trennen vorsichtig die beiden Hälften der Außenhülle und...entdecken eine Falle! Hier hält noch ein Flachbandkabel die beiden Hälften zusammen. Glücklicherweise ist dieses nicht ganz so leicht zu beschädigen wie die, die man in neueren Geräten oft findet.
Ein fester Zug und Vorder- und Rückseite können problemlos getrennt werden.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Opening Tool$1.99
Mit einem Öffnungswerkzeug beginnen wir langsam von oben zu hebeln, da das Display und die Platine immer so leicht mit dem Gehäuse verklebt sind.
Met dank aan deze vertalers:
36%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
8 opmerkingen
We truly have come a long way =) Thanks for the share.
2020. Thanks
Great tear down, thank you for highlighting the chips.
Great tear down! I want to use an old gameboy to frame it like this:
https://images.squarespace-cdn.com/conte...
Regarding Step 7, it says here: “The LCD display is attached to the circuit board with clips and couple of screws. Unfortunately, the display's cable is soldered to the board.”
My question: what’s the best and cleanest way to remove the LCD display? It doesn’t have to function again afterwards, it just needs to look as nice and cleanly taken apart as possible :)
If anyone has a good hint, please let me know! Thanks!
Fanning a soldering iron back and forth on the soldered connection should do the trick!
