Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samsung Galaxy Watch 3 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Samsung Galaxy Watch3, Demontage van de Samsung Galaxy Watch3: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Watch3, Demontage van de Samsung Galaxy Watch3: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Watch3, Demontage van de Samsung Galaxy Watch3: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Check de specs (en de röntgenfoto's!) van ons 45 mm grote demontageslachtoffer:
      • 1.4 inch (34 mm) circulair super AMOLED-scherm met een resolutie van 360 x 360
      • Exynos 9110 Dual-core, 1.15 GHz Cortex-A53
      • 1 GB aan RAM en 8 GB aan opslag (haar voorganger had 1.5 GB aan RAM en 4 GB aan interne opslag)
      • Draadloos opladen
      • ECG-sensor, optische hartslagmeter, accelerometer, barometer, gyroscoop
      • IP68 water- en stofdichtheid, getest op een waterdichtheid tot wel 50 meter diepte (5 ATM)
      • En dat alles in een omhulsel dat, zo men zegt, 14% dunner en 15% lichter is dan dat van de vorige generatie. Check deze röntgenfoto van onze vrienden van Creative Electron om dat alles in een blik te zien. Daarna kun je verder lezen om deze horloge uit elkaar gehaald te zien worden!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Samsung Galaxy Watch3: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Watch3: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Watch3: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Het eerste dat ons opvalt: het toffe, draaiende frame maakt een fabuleuze comeback. Ideaal voor alle rusteloze mensen onder ons!
      • Als we de horloge omdraaien, vinden we een verzameling aan gaten voor onder andere de microfoon, de alti-barometrische sensor en de speaker, alsook een volledig nieuwe layout voor de hartslagsensoren en de ECG-functies.
      • Hebben we deze ECG-layout niet ergens eerder gezien? Het lijkt zonder twijfel op de Apple Watch Series 4.
      • Dat zou ook moeten betekenen dat een van de knoppen een sneaky upgrade moet hebben gehad om "pulse reading" mogelijk te maken, dus blijf hangen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Samsung Galaxy Watch3: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Watch3: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Watch3: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Maar laten we geen appels met peren galaxies vergelijken. Hier zie je een originele Galaxy Watch (links) voor een potje "zoek de verschillen."
      • De Watch3 heeft een kleinere body, maar een groter scherm (alhoewel het wel dezelfde resolutie heeft). Ook zijn de knoppen wat meer als die van klassieke horloges.
      • Maar het gaat om de binnenkant, right? De Watch3 bevat nu acht optische sensors en ECG-mogelijkheden—maar in deze spot-on röntgenfoto is het eerste wat ons opvalt toch de draadloze oplaadspoel.
      • Er bevindt zich een heel aantal lagen in deze horloge, dus laten we die maar eens uit elkaar gaan halen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Samsung Galaxy Watch3: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Watch3: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Watch3: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Het openen van de Watch3 is een inmiddels bekende—en relatief pijnloze—procedure, waarin we onder andere tri-point schroeven en een rubberen pakking aanpakken.
      • Deze tri-points zijn erg klein, maar daarentegen wel moeilijk kwijt te raken en makkelijk te herbevestigen.
      • Hoewel de achterkant een kleine booby trap bevat in de vorm van een sensorkabel die eronder door loopt, maakt de lengte van de kabel het relatief ongevaarlijk. Er zijn geen booby-traps af gegaan tijdens het maken van deze demontage.
      • De ECG-sensor, hartslagsensoren en de draadloze oplaadspoel zitten allemaal vrij dicht op elkaar gepakt in de achterste behuizing—maar deze freewheelende kleine speaker, met z'n sjieke pakking, is de dans ontsprongen.
      • De optische biowaarneming wordt mede mogelijk gemaakt door de Texas Instruments AFE49I30.
      • Texas Instruments TLV9002 1 MHz operationele versterker
      • Modulairiteit is de sh*t! Wij houden er van. (Van de speaker, bedoelen we daarmee. We zullen niet van alle andere dingen houden totdat we een manier vinden om deze op veilige wijze uit het toestel te krijgen, wat heel wat tijd kan kosten.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Samsung Galaxy Watch3: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Watch3: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Watch3: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Nadat we dit vaag gevormde, cd-achtige moederbord uit het toestel weten te krijgen, kunnen we onder de plaatjes kijken en vinden we het volgende:
      • Een Samsung SiP FO-PLP die de Exynos 9110 dual-core, de 1.15 GHz Cortex-A53 processor, de in-house 1 GB DRAM en de powermanagement-IC combineert.
      • De SiP FO-PLP staat voor System-in-Package Fan-Out Panel Level Packaging en belichaamt, met andere woorden, Samsung's poging om zo veel mogelijk technische snufjes in het kleinst mogelijke pakketje te duwen—en welke ook al in de originele Galaxy Watch werd gebruikt.
      • Samsung Shannon 915 Intermediate Frequency IC
      • NXP PN80T NFC-controller met secure-element
      • Broadcom BCM430132 WiFi/Bluetooth-module en Broadcom GNSS Location Hub voor GPS/GLONASS/etc
      • Qualcomm Atheros QPA5580 vermogensversterker (waarschijnlijk)
      • IDT P9222S draadloze powerontvanger
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Samsung Galaxy Watch3: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Samsung Galaxy Watch3: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, deel 2:
      • STMicroelectronics ST33G1M2 secure-element
      • STMicroelectronics LPS22HB druksensor
      • STMicroelectronics LSM6DSOP 3-assige versnellingsmeter en gyroscoop
      • Kinetic Technologies KTS1681 OVP-schakelaar
      • Infineon BGSA14GN10 SP4T-antenne-afstemmingsschakelaar
      • NXP Semiconductor BGU8309 ruisarme versterker voor GPS/GLONASS/Galileo/COMPASS
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de Samsung Galaxy Watch3: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Watch3: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Watch3: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De batterijmodule is enkel met wat milde lijm vastgemaakt, welke we zelfs loskrijgen zonder gebruik te maken van warmte. (Al moeten we toegeven dat de temperatuur van 90° F / 32° C waarschijnlijk wel heeft meegeholpen).
      • Onze kleine vriend overlegt een vermogen van 1.3 Wh (340 mAh bij 3.85 V)—maar met een geclaimde batterijduur van 2 dagen is Samsung misschien niet zo heel erg bezig met het winnen van de smartwatch-batterijduur-wedstrijd..
      • Hiermee komt het achter de originele Galaxy Watch (1.81 Wh) en de Huawei Watch GT (1.56 Wh), maar wel nog steeds voor de 44 mm Apple Watch Series 5 (1.129 Wh).
      • We hadden eigenlijk stiekem verwacht een nieuw ontwerp van de batterij te vinden met een metalen behuizing—maar tot nu toe lijkt enkel Apple te experimenteren met zo een design.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de Samsung Galaxy Watch3: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Watch3: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Watch3: stap 8, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Spudger
      $3.99
      • Onze spudger van koolstofvezel is een beetje een overkill voor dit midframe, welke eigenlijk best wel handig meewerkt bij onze poging het eruit te duwen. Het onthult:
      • Wat lijkt op een met rubber omgeven alti-barometrische sensor.
      • Een modulaire kabelcombinatie met twee draaitafels schakelaars en een microfoon.
      • Een van de schakelaars komt met een beugel die de ECG-functie mogelijk maakt door het circuit tussen je vinger en pols dicht te maken.
      • Hall-effect sensoren die de omwentelingen van het buitenste frame waarnemen.
      • Tot slot de trilmotor, lichtjes aan het frame vastgelijmd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de Samsung Galaxy Watch3: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Watch3: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Watch3: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Met een volledig lege horloge hebben we eindelijk toegang tot het circulaire AMOLED, always-on scherm. Behalve dat het op dit moment helemaal niet aanstaat.
      • Hoewel het een hele reis was om hier uiteindelijk te belanden, omvat de laatste stap slechts een enkele vinger om het scherm los te krijgen uit het frame.
      • Zonder dat het ons verbaast blijkt het scherm te zijn geproduceerd door Samsung Display. Het betaalt zich makkelijk uit als je je eigen klant bent.
      • Samsung was een van de voorlopers qua gebruik en toepassing van AMOLED-technologie in hun mobiele toestellen. Maar sinds Apple in de toekomst over schijnt te gaan stappen naar microLED-schermen zijn we erg benieuwd wat de volgende ontwikkelingen zullen gaan zijn.
      • Dat gezegd hebbende lijkt het erop dat onze tijd op is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de Samsung Galaxy Watch3: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Weer een volledig uit elkaar gehaald universum (Galaxy, snap je?): bandjes, kleine komeetjes, schijven en energie die allemaal rondvliegen. Enkel de repareerbaarheidsscore kan ons vertellen hoe makkelijk het zal zijn om de orde in deze chaos te herstellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Laatste gedachten
      • De openingsprocedure spreekt voor zich en vindt plaats zonder lijm.
      • Geen verraderlijk ontwerp qua kabels en geen ZIF-aansluitingen.
      • De batterij en het scherm zijn makkelijk bereikbaar met wat demontage.
      • Je hebt een speciale tri-pointschroevendraaier nodig voor de achterste behuizing—maar een reguliere Phillips-schroevendraaier voor de binnenkant.
      • De meeste onderdelen zijn modulair en kunnen los van elkaar worden vervangen—behalve de achterste sensoropstelling, welke aan de achterste behuizing is bevestigd.
      • De glazen digitizer en het scherm zijn samengebracht in een onderdeel—wat inhoudt dat enkel het glas vervangen lastig kan worden.
      Repareerbaarheidsscore
      7
      Repareerbaarheid 7 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
135.476 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
2.265 handleidingen geschreven
17Gids Commentaar
Where is the location of the esim?? Waar is de lokatie van de esim??
Erwin - Antwoord Deel
Hey. Wie sieht es mit dem homebutton aus, ist dieser austauschbar? Ich würde ihn gerne tauschen.
Chris D. - Antwoord Deel
Hi there. Wondering how easy it is to replace the glass on the back casing. Kits can be found online but haven't seen any pictures of it. Thanks.
Andrew Lock - Antwoord Deel
I'm Curious. I wrote a comment in Januari and still no response regarding my question. Thanks for creating it, but where can put down a quest about it and get a respons.
Hi Erwin, this is a good place for your questions, another good place would be in the answers forum of the according device. Anyone who has an answer to your question can answer. Unfortunately I don’t know where exactly the eSIM chip is located, sorry. Usually those things are listed on the motherboard step of a teardown.
Tobias Isakeit - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 71
Afgelopen 30 dagen: 266
Altijd: 57,615
