Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Huawei Mate 30 Pro te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Demontage van de Huawei Mate 30 Pro, Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei Mate 30 Pro, Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei Mate 30 Pro, Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Het lijkt misschien op een wasmachine met voorlader, maar het wassen van je was is één van de weinige dingen die deze telefoon niet voor je kan doen. Check de specs van ons nieuwe demontageslachtoffer (Chinese model LIO-AL00):
    • 6.53" OLED-scherm met een resolutie van 2400 × 1176 (~409.29 ppi)
    • Huawei Kirin 990 processor met 8-core CPU, 16-Core Mali-G76 GPU en Neural Processing Unit
    • Viervoudige achtercamera—40 MP ƒ/1.8, 40 MP ƒ/1.6, 8 MP ƒ/2.4 met 3x optische zoom en een 3D dieptegevoelige camera
    • 32 MP ƒ/2.0 selfie-camera, plus een 3D dieptegevoelige camera
    • IP68 stof- en waterdichtheidsrating, USB-C poort (maar geen hoofdtelefoonjack)
    • Gezichtsherkenningshardware, bewegingsherkenning en een "under-display" vingerafdruksensor.
  2. Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Als we alle Mate's vergelijken op basis van grootte wordt het duidelijk dat de gigantische Mate 20 X 5G alle andere telefoons in de Mate-lineup kleineert, ook deze Mate 30 Pro.
    • Maar met een grootte van 1.1 mm heeft de camera van de 30 Pro een dubbel zo grote heuvel ten opzichte van de 0.4 mm heuvel op de vanillekleurige 20 Pro van vorig jaar.
    • Ondertussen zorgt het 88° "ultra-curved" scherm ervoor dat het toestel er erg netjes uitziet en biedt het bovendien een betere grip op de gladde achterkant.
    • Daarbij bevat dit toestel een bumper met uitsnedes die onder andere de volume"knoppen" behuist—wat de functie van bumper wellicht wat moeilijker maakt en de "quad-finger game control" overschaduwt.
    • We zijn erg benieuwd naar hoe deze mooie rondingen er vanaf de binnenkant uit zien. Uit ervaring weten we dat gebogen schermen vaak enkel met veel pijn en moeite worden verwijderd.
    • Aan de bovenkant van het scherm neemt de extra toegevoegde 3D-dieptegevoeligheid van de camera van de Mate 30 Pro een heleboel meer ruimte in dan de camera die in de kleine verhoging van het vorige model zat.
  3. Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 3, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iOpener
    $19.99
    Koop
    • Hoe interessant het scherm dan ook moge zijn, we weten vrij zeker dat deze er als laatste af gaat komen. Dus vallen we in plaats daarvan de achterste behuizing aan met onze klassieke sequentie: verwarmen-optillen-doorsnijden.
    • Aangezien de vingerafdruksensor zich onder het scherm bevindt, zouden we geen extra boobytrap-kabels moeten vinden hier—behalve dan misschien de kabel van de flits.
    • We komen er zonder kleerscheuren vanaf! De achterste behuizing komt er mooi en zonder moeite af (hoewel we de behuizing enigszins moesten overtuigen). Alles waar we bang voor waren bevindt zich óf in het plastic cameraframe óf in de cameramodule bevestigd—geen boobytrap-kabels dus!
  4. Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 4, afbeelding 3 van 3
    iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
    $9.99
    Koop
    • Met een aantal draaien en wat geknars van onze precisie-schroevendraaier weten we de klassieke plastic combo-frame te verwijderen: de flits, de NFC-spoel en een draadloze oplaadspoel.
    • Nu het frame uit de weg is geruimd, halen we een mollige, Y-vormige interconnectkabel uit het toestel, welke ... de USB-C poort, het moederbord en het accessory bord met elkaar verbindt. Het bevat zelfs een handige pijl die laat zien in welke richting de mogelijk verdwaalde electronen moeten reizen.
  5. Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Het enige dat tussen ons en de batterij in staat is deze anaconda van een kabel ("snakes on a phone", iemand?).
    • Hoewel we ze ietwat onhandig vinden, prefereren we deze makkelijk te bereiken interconnectkabels over kabels die onder de batterij worden verstopt en zo rijp zijn om per ongeluk te worden beschadigd.
    • Deze batterij komt er, met de welbekende trek-en-scheur-lip, uit. Deze zijn zelfs oranje en bevatten instructies die op de treklipjes staan. Beter dan niets.
    • De 4500 mAh-batterijcel komt binnen met een voltage van 3.85 V en een stevig vermogen van in totaal 17.32 Wh. Dat is net iets meer dan de 16.04 Wh van de Mate 20 X Pro of de P30 Pro. De iPhone 11 Pro Max sluit net achteraan in de rij aan met een vermogen van 15.04 Wh.
  6. Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Deze vier lenzen zijn de paradepaardjes van Huawei's marketingwagen—en met een goede reden, want het is nogal een line-up:
    • 40 MP ƒ/1.8 Cine Camera met een klassiek RGGB-patroon op een 1/1.54" IMX608 sensor, met een output van een 3:2 format
    • 40 MP ƒ/1.6 SuperSensing Camera met Huawei’s speciale RYYB-patroon en OIS op een 1/1.7" IMX600 sensor, die schiet in 4:3.
    • Deze camera kan vermoedelijk 256x Ultra Slow-motion videos @ 7680 FPS schieten, wat wellicht dit kleine breakout-bord in het midden van de datastroom van de SuperSensing Camera verklaart. Is het een speciaal daarvoor gemaakte ISP (Image Signal Processor) voor intensieve slo-mo image-buffering en -berekening?
    • 8 MP ƒ/2.4 telephoto lens met OIS op een OV08A10 sensor om 3x optische zoom, 5x hybride zoom en tot wel 30x digitale zoom mogelijk te maken.
    • 3D dieptegevoelige camera voor real-time in-depth video effecten met een IMX316-sensor
    • Het lijkt erop dat wat er nog rest op het moederbord een "dot projectormodule" is die de 3D-camera iets geeft om naar te kijken.
  7. Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Een vliegensvlugge demontage-team ingreep spudget de naar voren gerichte camera-aansluitingen omhoog om de drie naar voren gerichte camera's los te maken.
    • We krabben even aan ons hoofd en verwonderen ons over de vraag waarom Huawei slechts twee naar voren gerichte camera's op het spec-sheet heeft gezet, totdat we beseffen dat een van deze "camera's" de bewegingssensor moet zijn die verderop op de pagina werd genoemd.
    • Dit dubbel zo brede camerakoppel behuist de grotere 32 MP ƒ/2.0 selfie-camera aan de rechterkant, (1/2.8" IMX616-sensor) en de eerdergenoemde 2.4 MP bewegingscamera aan de linkerkant (1/6.95" IMX332-sensor).
    • De enkele unit is de 3D-dieptegevoelige camera met een IMX516-sensor—waarschijnlijk gebruikt voor het ontgrendelen van je telefoon door gezichtsherkenning en diepte-effecten voor je selfies.
  8. Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Nu de camera's uit de weg geruimd zijn, herinneren we ons dat deze telefoon meer is dan haar zeven camera's! Er bevindt zich nog een heleboel andere stuff in dit toestel:
    • De USB-C poort en haar Y-vormige interconnectkabel.
    • Een dochterbord met de SIM-kaarthouder aan de achterkant.
    • De luidspreker in een plastic frame.
    • De optische vingerafdruksensor (SYNAPTICS S3909).
    • Wat hebben deze onderdelen met elkaar gemeen? Ze zijn modulair en onafhankelijk van elkaar te vervangen!
    • Aan de noordzijde van de telefoon blijven we achter met een aantal kronkelende slangen coaxkabels.
  9. Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Omdat al deze gadgets in de telefoon geperst zijn, vult het moederbord alle overgebleven ruimte op. Laten we eens bekijken wat voor moois we op deze chocoladesiliconen strip vinden:
    • HiSilicon Hi6421 power management IC
    • HiSilicon Hi6422 power management IC
    • STMicroelectronics BWL68 draadloze oplaadontvanger IC
    • Halo Micro HL1506F1 batterij management IC
    • Dot projector
    • Microfoon
    • Onder het moederbord spotten we een koperen plaat die van de linker bovenkant naar de linker onderkant loopt. Dit lijkt op [http://Microphone|het vloeibare koelsysteem] van de Mate 20 X 5G.
  10. Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • De andere kant onthult het volgende:
    • SKhynix H9HKNNNFBMAU-DRNEH 8 GB LPDDR4X SDRAM met de SoC Kirin 990 eronder
    • Kioxia (Toshiba) M-CT041930U544311JPN 256 GB UFS
    • HiSilicon Hi1103 Wi-Fi module (zoals we zagen in de Mate 20 X 5G)
    • Een leeg stuk, welke klaarblijkelijk een extra front-end module behuist in het 5G-model van deze telefoon.
    • HiSilicon Hi6363 RF transceiver (net als in de Mate 20 Pro)
    • HiSilicon Hi6526 power management IC
    • NXP 80T37 (waarschijnlijk een NFC-controller)
  11. Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 11, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Het volgende slachtoffer van onze demontage is de speakerdriver, die we ook al in de P30 Pro-demontage tegenkwamen.
    • Dit kleine onderdeel laat het scherm trillen om geluid te produceren—en vervangt daarmee de traditionelere oorstukspeakers die we in andere telefoons zien. Het is een slimme snufje, maar niet zonder nadelen: het betekent een extra onderdeel dat met het scherm moet worden vervangen en als je scherm rond de driver breekt, zal de geluidskwaliteit ook minder worden.
    • Eeeeeeeen, wat hebben we hier? Het lijkt erop dat de kleine circulaire LRI-trilmotor uit een verder verleden van de Mate is ge-upgrade naar een rechthoekige taptische motor-style buzzer.
  12. Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 12, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 12, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Na het openpellen van deze mysterieuze trilbox, als een blik sardientjes, vinden we inderdaad een x-as lineaire actuator.
    • Waar Apple in 2014 mee begon, lijkt eindelijk ook bij de andere telefoonproducenten aan te slaan. Van Meizu tot Google tot Samsung, en nu dus Huawei—allemaal lijken ze het ermee eens te zijn dat precieze haptische functies (en grotere motoren) een positief effect hebben op onze interactie met deze zakcomputers.
  13. Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 13, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 13, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 13, afbeelding 3 van 3
    iMac Opening Wheel
    $7.99
    Koop
    • En dan de volgende stap, het ultra-ver-gebogen scherm! We hebben, om precies te zijn, een marge van 0 tussen het scherm en het frame.
    • Het geduldig opwarmen en openwrikken resulteert uiteindelijk in het openen van de naad. Vervolgens gaan we met een pizzames iMac-openingswiel, welke lijkt te zijn gemaakt voor deze taak, langs alle hoeken en randen om de opening te vergroten.
    • Eindelijk kunnen onze openingsplectrums beginnen met zich vast te bijten in de lijm achter de behuizing...
    • ...om ons uiteindelijk uit te roepen tot overwinnaars met als verdiende prijs: een open scherm.
    • Het scherm is verbonden door middel van een enkele, ietwat kleine aansluiting. Veel hedendaagse schermen hebben twee verschillende, losse aansluitingen; één voor de digitizer en één voor het scherm.
  14. Demontage van de Huawei Mate 30 Pro: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Deze telefoon zit tjokvol modulaire onderdelen en technologie die het neusje van de zalm voorstelt. Deze keer kunnen we het nog enigszins begrijpen waarom ze geen plaats hebben gemaakt voor een hoofdtelefoonjack. (We zullen daar nog wel verder over klagen, overigens.)
    • Dat gezegd hebbende: zie hier de verzameling aan gedemonteerde onderdelen van deze Huawei Mate 30 Pro.
  15. Laatste gedachten
    • Vrijwel ieder onderdeel is modulair en kan los van alle andere onderdelen worden vervangen.
    • Er is enkel gebruik gemaakt van standaard Phillips-schroeven.
    • Treklipjes maken het vervangen van de batterij makkelijker, als je eenmaal voorbij de achterste behuizing, het plastic frame en een aantal kabels bent geraakt.
    • Een aantal onderdelen vereist uitgebreide demontage voordat je deze kunt onderhouden, verwijderen of vervangen.
    • Het scherm kan worden verwijderd zonder de batterij te verwijderen. Echter is het nog steeds lastig los te wrikken en wordt dit proces bemoeilijkt door een aantal lastige kabels.
    • Een vastgelijmde glazen voor- en achterkant betekent een dubbel zo groot risico op glasschade en maakt alle reparaties aan beide onderdelen moeilijker en langer.
    Repareerbaarheidsscore
    5
    Repareerbaarheid 5 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
119.191 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
1.092 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Excellent teardown as usual. thanks guys.
Ren Draco - Antwoord
According to my friend, he fixes phones in china and is a big fan of ifixit, a mate 30 pro screen is around 2000CNY (around 280US Dollars) so screen repairs are difficult and expensive
Sam Yao - Antwoord
About the fingerprint sensor: It should say SYNAPTICS S3909 and not Synopsis (EDA tools) and so the statement from other websites that it is free from US components is just wrong. Apart from the fact that the 5G version of the Mate 30 Pro contains even more US parts (TI, Qualcomm, Cirrus Logic)…
Ai Lang - Antwoord
I have what seems to be the Hawaii mate 30 Pro but the components on the inside or not as you show the battery is soldered onto the top board which is a board all in itself and the speaker is soldered onto a smaller bottom board which is separate from the top board and is green said of blue and the SIM tray is like twice as long as what shows and on the backing of the phone like the actual backing it has no writing on it whatsoever
Shannen Simms - Antwoord
Hi there, I'm facing a problem, after replaced the screen, some times after reboot (90% of the times) doesn't work the camera app. Can you help me please?
Javi Ch - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 61
Afgelopen 30 dagen: 324
Altijd: 53,084
