Ga door naar hoofdinhoud
Je fototoestel bedienen
Deze richtlijnen zijn van toepassing voor de Canon SX120IS, maar de algemene concepten gelden voor elke compactcamera.
Aperture Priority
Bovenaanzicht van de Canon SX120IS.
De Canon SX120IS heeft een Aperture Priority modus. Alle foto's zouden in deze modus genomen moeten worden, aangezien deze gemakkelijk in te stellen is. Je kan de aperture (f-stop) and exposure compensation (+/- EV) instellen terwijl het fototoestel automatisch de shutter speed aanpast.
(Aperture controleert de hoeveelheid licht die in het toestel valt, en Aperture Priority vertelt je toestel dat je deze waarde zelf wil kiezen, en dat de andere instellingen overeenkomstig dienen aangepast te worden.)
Cameraknoppen
Achterkant van de Canon SX120IS waarop je de bedieningsknoppen ziet.
De Canon SX120IS heeft een draaiknop om de hoofdfuncties te kiezen op het scherm. Je kan de draaiknop ook boven/onder/links/rechts klikken om respectievelijk de ISO/zelfontspanner/macro/flash functies te kiezen. Andere fototoestellen hebben een gelijkaardige bediening voor toegang tot de veelgebruikte functies.
Aperture (f-stop)
De f-stop wijzigen.
De f-stop wijzigen.
Je zou de maximale f-stop waarde van je fototoestel moeten gebruiken, zonder f-12.0 te overschrijden. Een hoge waarde van de f-stop stelt zowel de voorgrond als achtergrond scherp.
Bij de Canon SX120IS, kan je de f-stop veranderen zodra je het toestel in de Av (aperture priority) modus zet. Draai aan de draaiknop om de instelling aan te passen. Indien op het scherm de modus "adjust EV" verschijnt (zie volgende paragraaf), duw op de +/- knop om terug naar de "adjust f-stop" modus te keren.
Zoals je kan zien op de foto, is de maximale f-stop waarde van het fototoestel 8.0.
Exposure Compensation (+/- EV)
De exposure compensation wijzigen.
Duw op de +/- knop bovenaan rechts aan de achterkant van het fototoestel om in het exposure compensation menu te komen. Deze waarde staat gewoonlijk ingesteld op 0. De exposure compensation hoger zetten resulteert in een meer belichte foto, en lager in een minder belichte foto. Je moet deze waarde enkel wijzigen indien je foto's te licht of te donker zijn. Dit hoeft niet perfect te zijn, want met Photoshop (of gelijkaardige software) kan je de belichting van een foto ook aanpassen.
Wij gebruiken exposure compensation om het voorwerp in de foto een goede belichting te geven, en gebruiken dan Photoshop Elements om de foto nog beter te maken. Meestal volstaat de Photoshop functie "Auto Levels" maar als je moeite hebt met de belichting van een foto kan je er nog verder aan werken. Als het niet lukt, probeer eens met "Adjust Lighting --> Lighten Shadows," en pas de niveaus dan manueel aan.
ISO
De ISO instellen.
De ISO instellen.
De ISO waarde zou zo laag mogelijk gehouden moeten worden. Hoge ISO waardes leiden tot korrelige foto's, en we proberen foto's van hoge kwaliteit te nemen. Toegang tot de ISO menu krijg je door naar boven te duwen op de ronde knop en dan met het wiel de waarde aan te passen. In het geval van de Canon SX120IS, is de laagste waarde 80 en dus diegene die we gebruiken.
Wat is een korrelige foto? Bekijk de foto hiernaast eens in detail. Merk op hoe de delen van de foto die zwart zouden moeten zijn grijze spikkels vertonen? Dat zijn korrels, en die proberen we te vermijden. Zorg voor extra belichting en verlaag de ISO waarde.
Zelfontspanner
De 2-seconden-zelfontspanner van de Canon SX120IS.
Zowel kleine ISO waarden (80) en grote f-stop waarden (8 of hoger) vertragen de shutter speed. Een zelfontspanner gebruiken compenseert dit probleem, want zelfs de knop induwen om de foto te nemen zal de foto een beetje wazig maken. Duw naar beneden op de ronde knop en selecteer de 2-seconden-zelfontspanner. Andere fototoestellen hebben misschien zelfontspanners van 2 of 10 seconden, beiden kunnen gebruikt worden.
(De shutter speed is de tijd dat het fototoestel het binnenvallende licht opmeet met zijn sensor. Denk aan de rotor van een helicopter: als je een foto wil waarop de rotor stilstaat, moet je een erg korte shutter time gebruiken.)
Macro Mode
De macro modus instellen op de Canon SX120IS.
Macro modus wordt op de meeste fototoestellen aangeduid met een bloemetje. Soms is het een instelling achteraan op het toestel (zoals bij de Canon SX120IS), en soms staat het op de draaiknop of bovenaan het toestel. Gebruik de macro modus wanneer je closeups van voorwerpen wil nemen. Je kan de macro modus gebruiken voor foto's van 15 tot 50 cm van het voorwerp. Om te beslissen of de macro of de normale modus het meest geschikt is, kan je altijd een paar testfoto's te nemen. De macro modus krijg je door links te duwen op de draaiknop.
Verwerkingssoftware
We kunnen je niet leren hoe je beeldverwerkingssoftware moet gebruiken, maar hier zijn enkele online tools. Voeg geen markup (cirkels, rechthoekjes, pijlen, enz.) toe met deze tools, gebruik daar onze online tool voor.
Alles erop en eraan
  • Photoshop Elements (Mac+Win, $65 voor studenten)
  • GimpShop (Mac+Win+Linux, Gratis)
Basisfunctionaliteit
Je zou de flash niet moeten gebruiken wanneer je foto's neemt: gebruik liever goede belichting.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Maarten Depypere helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 33,911
