Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 15'' Unibody début 2011
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap 13
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: stap 0, afbeelding 2 van 2
  • Remove the following six screws securing the subwoofer and right speaker to the upper case:
  • Two 3.2 mm ( 3.0 mm ) Phillips screws.
  • Two 12.3 mm Phillips screws.
  • One 2.5 mm Phillips screw.
  • One 8.3 mm ( 8.1 mm ) Phillips screw.
  • Lift the subwoofer and right speaker assembly out of the upper case.
Vertaling hier toevoegen
