Ga door naar hoofdinhoud
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap 14
Remove the 8.6 mm Phillips screw securing the antenna/camera cable retainer to the top left portion of the upper case. Remove the antenna/camera cable retainer from the upper case.
  • Remove the 8.6 mm Phillips screw securing the antenna/camera cable retainer to the top left portion of the upper case.
  • Remove the antenna/camera cable retainer from the upper case.
  • Check your new part: The antenna cable and plate attached to the upper case may need to be transferred. Take care peeling the metal plate off, an adhesive is used to hold it in place.
Vertaling hier toevoegen
Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.
