Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 15'' Unibody début 2011
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap 12
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: stap 0, afbeelding 2 van 2
  • Remove the three 3.5 mm ( 3.3 mm ) T6 Torx screws securing the optical drive to the upper case.
  • Lift the optical drive near its connector and pull it away from the upper case to remove it from the computer.
Vertaling hier toevoegen
