Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 15'' Unibody début 2011
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap 11
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: stap 0, afbeelding 2 van 2
  • Remove the following two screws:
  • One 8.6 mm ( 8.4 mm ) Phillips screw
  • One 3.9 mm Phillips screw
  • Remove the AirPort/Bluetooth assembly from the upper case, minding any cables that may get caught.
Vertaling hier toevoegen
