Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 11 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap 6
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement: stap 0, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement: stap 0, afbeelding 3 van 3
  • Pull the lower case firmly towards the front of the MacBook (away from the hinge area) to separate the last of the clips securing the lower case.
  • Pull first at one corner, then the other.
  • Pull to the side—not up.
  • This can require a lot of force.
Poussez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour séparer le dernier des clips qui fixent le boîtier.
Tirez d'abord un coin, puis l'autre.
Tirez sur le côté, pas vers le haut.
Cela peut nécessiter de forcer un peu.
