Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 11 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap 7 vertalen
Stap 7
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement, Remove the lower case: stap 0, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement, Remove the lower case: stap 0, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement, Remove the lower case: stap 0, afbeelding 3 van 3
  • Remove the lower case.
  • To reinstall the lower case:
  • Set it in place and align the sliding clips near the display hinge. Press down and slide the cover toward the hinge. It should stop sliding as the clips engage.
  • When the sliding clips are fully engaged and the lower case looks correctly aligned, press down firmly on the lower case to engage the four hidden clips underneath. You should feel and hear them snap into place.
Ôtez le boîtier inférieur.
Pour réinstaller le boîtier inférieur :
Mettez-le en place et alignez les clips de fixation près de la charnière de l'écran. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Il devrait s'arrêter de glisser lorsque les clips s'emboîtent.
Lorsque les clips coulissants sont complètement emboîtés et que le boîtier inférieur semble correctement aligné, appuyez fermement sur celui-ci pour emboîter les quatre clips cachés en dessous. Vous devriez les sentir et entendre s'enclencher.
