Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 11 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap 5
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement: stap 0, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement: stap 0, afbeelding 3 van 3
  • Insert your opening pick once again under the front edge of the lower case, near one of the two centermost screw holes.
  • Give the pick a firm twist to pop free the third clip securing the lower case to the chassis.
  • Repeat this procedure near the other of the two centermost screw holes, popping the fourth clip free.
Insérez à nouveau votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté de l'un des deux trous de vis du milieu.
Faites fermement pivoter le médiator pour ouvrir le troisième clip qui maintient le boîtier inférieur et le châssis.
Répétez la manipulation à côté de l'autre trou pour défaire le quatrième clip.
