Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iView-776TPCII digitizer vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iView-776TPCII digitizer vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 iView-776TPCII digitizer vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 iView-776TPCII digitizer vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat het apparaat volledig is uitgeschakeld voordat je het uit elkaar haalt.
      • Gebruik het plastic Open openingsgereedschap om de clips los te maken die het achterpaneel van het apparaat op de voorkant houden.
      • Er is mogelijk wat kracht nodig voordat de clips loskomen.
      • Ga door rondom het gehele apparaat totdat alle clips zijn losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iView-776TPCII digitizer vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 iView-776TPCII digitizer vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de luidspreker voorzichtig uit de behuizing op het achterpaneel los te maken.
      • Plaats de spudger tussen de luidspreker en het achterpaneel. Gebruik een wrikkende beweging om het onderdeel te verwijderen.
      • Pas op dat u niet te veel kracht zet. Als u niet voorzichtig bent, kan de luidspreker onder de druk breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iView-776TPCII digitizer vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Steek de platte kant van de standaard spudger onder de batterij en gebruik een wrikkende beweging om de lijm los te maken waarmee deze aan de digitizer vastzit.
      • Doe dit rondom de hele batterij totdat deze loskomt.
      • De lijm is sterk, dus er kan wat kracht nodig zijn. Wees echter voorzichtig dat u niet zoveel druk uitoefent dat de batterij buigt of breekt.
      • Probeer op dit punt de batterij nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds is aangesloten op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iView-776TPCII digitizer vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de draagbare soldeerbout om de bedrading die van de accu naar het moederbord loopt te verhitten, waardoor de verbinding wordt verbroken.
      • Raadpleeg indien nodig de iFixit-techniekgids "How To Solder and Desolder Connections" voor hulp bij het solderen.
      • Zodra de verbinding is verhit, gebruik je een pincet om de draden los te trekken van hun aansluitpunten.
      • Let voor een eenvoudige hermontage goed op welke draad verbonden was met de positieve en negatieve batterijklem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iView-776TPCII digitizer vervangen, wifi-antenne: stap 5, afbeelding 1 van 2 iView-776TPCII digitizer vervangen, wifi-antenne: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Maak het uiteinde van de wifi-antenne los van de tape op de rand van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iView-776TPCII digitizer vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de Portable Soldering Iron om de verbinding van de wifi-antenne naar het moederbord te verhitten, waardoor de verbinding loskomt.
      • Raadpleeg indien nodig de iFixit "Verbindingen solderen en desolderen" techniekgids voor hulp bij het solderen.
      • Zodra deze verhit is, gebruikt u een pincet om de draad los te trekken van de verbinding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iView-776TPCII digitizer vervangen, Camera-eenheid: stap 7, afbeelding 1 van 2 iView-776TPCII digitizer vervangen, Camera-eenheid: stap 7, afbeelding 2 van 2
      Heavy-Duty Spudger
      • De cameramodule bevindt zich in de rechterbovenhoek van de tablet.
      • Maak de randen van de zwarte tape die de camera bedekt los met de heavy-duty spudger.
      • Gebruik de losgemaakte randen van de tape om de camera-eenheid voorzichtig uit de plastic behuizing te verwijderen.
      • De camera-eenheid is nog steeds verbonden met de rest van het apparaat via een lintkabel. Let op dat u deze verbinding niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iView-776TPCII digitizer vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 iView-776TPCII digitizer vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de bedekking van de bovenkant van de ZIF-adapter van de camera te tillen.
      • Zorg er bij het opnieuw in elkaar zetten van het apparaat voor dat de lintkabel van de camera weer volledig in de ZIF-adapter wordt vastgezet.
      • Trek de module met een pincet weg van het moederbord om het desolderen voor te bereiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iView-776TPCII digitizer vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de Portable Soldering Iron om de aansluitingen van de camera-eenheid naar het moederbord te verhitten, waardoor de verbinding wordt verbroken.
      • Raadpleeg indien nodig de iFixit-handleiding "Hoe te solderen en desolderen" voor hulp bij het solderen.
      • Zodra deze verhit zijn, gebruikt u een pincet om de draden los te trekken van hun aansluitingen.
      • Let ter vergemakkelijking van de hermontage op welke draad naar de positieve en negatieve polen ging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iView-776TPCII digitizer vervangen, moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 3 iView-776TPCII digitizer vervangen, moederbord: stap 10, afbeelding 2 van 3 iView-776TPCII digitizer vervangen, moederbord: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie 2,2 mm kruiskopschroeven met een schroevendraaier om het moederbord los te maken van de behuizing.
      • Raadpleeg indien nodig "Best practices voor schroevendraaiers" voor hulp bij het correct gebruik van een schroevendraaier bij uw apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iView-776TPCII digitizer vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 iView-776TPCII digitizer vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de 45 graden pincet om het zwarte gedeelte van de ZIF-adapter van de digitizer op te tillen om de lintkabel los te maken. Trek de lintkabel voorzichtig uit het stopcontact.
      • Zorg er bij het weer in elkaar zetten van het apparaat voor dat de lintkabel weer volledig in de ZIF-adapter wordt vastgezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iView-776TPCII digitizer vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 iView-776TPCII digitizer vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 iView-776TPCII digitizer vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de pincet van 45 graden om het zwarte gedeelte van de LCD ZIF-adapter op te tillen om de lintkabel los te maken. Trek de lintkabel voorzichtig uit het stopcontact.
      • Bij het opnieuw in elkaar zetten van het apparaat moet u ervoor zorgen dat de lintkabel weer volledig in de ZIF-adapter wordt vastgezet.
      • Het moederbord is nu gescheiden van de digitizer en het voorpaneel en kan veilig uit het apparaat worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iView-776TPCII digitizer vervangen, digitizer: stap 13, afbeelding 1 van 3 iView-776TPCII digitizer vervangen, digitizer: stap 13, afbeelding 2 van 3 iView-776TPCII digitizer vervangen, digitizer: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Steek het plastic Openingsgereedschap tussen de digitizer en het scherm. Gebruik een wrikkende beweging om de digitizer uit de plastic behuizing te maken.
      • Als het in het begin moeilijk is om de twee onderdelen te scheiden, probeer dan een ander plastic Openingsgereedschap te gebruiken voor ondersteuning.
      • Ga verder langs de rand van de digitizer totdat deze volledig los is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Cory Gratzer
586 Reputatie
5 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 1,054
