Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iView-776TPCII batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iView-776TPCII batterij vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 iView-776TPCII batterij vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 iView-776TPCII batterij vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat het apparaat volledig is uitgeschakeld voordat je het uit elkaar haalt.
      • Gebruik het plastic Open openingsgereedschap om de clips los te maken die het achterpaneel van het apparaat op de voorkant houden.
      • Er is mogelijk wat kracht nodig voordat de clips loskomen.
      • Ga door rondom het gehele apparaat totdat alle clips zijn losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iView-776TPCII batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 iView-776TPCII batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de luidspreker voorzichtig uit de behuizing op het achterpaneel los te maken.
      • Plaats de spudger tussen de luidspreker en het achterpaneel. Gebruik een wrikkende beweging om het onderdeel te verwijderen.
      • Pas op dat u niet te veel kracht zet. Als u niet voorzichtig bent, kan de luidspreker onder de druk breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iView-776TPCII batterij vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Steek de platte kant van de standaard spudger onder de batterij en gebruik een wrikkende beweging om de lijm los te maken waarmee deze aan de digitizer vastzit.
      • Doe dit rondom de hele batterij totdat deze loskomt.
      • De lijm is sterk, dus er kan wat kracht nodig zijn. Wees echter voorzichtig dat u niet zoveel druk uitoefent dat de batterij buigt of breekt.
      • Probeer op dit punt de batterij nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds is aangesloten op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iView-776TPCII batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de draagbare soldeerbout om de bedrading die van de accu naar het moederbord loopt te verhitten, waardoor de verbinding wordt verbroken.
      • Raadpleeg indien nodig de iFixit-techniekgids "How To Solder and Desolder Connections" voor hulp bij het solderen.
      • Zodra de verbinding is verhit, gebruik je een pincet om de draden los te trekken van hun aansluitpunten.
      • Let voor een eenvoudige hermontage goed op welke draad verbonden was met de positieve en negatieve batterijklem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Cory Gratzer
586 Reputatie
5 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 1,294
