Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement
Wat je nodig hebt
    1. iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Press the plastic hook under the lid.
      • Lift the handle and remove the bin.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Flip over the Roomba.
      • Loosen, but do not remove, the eight screws on the bottom using a Phillips #2 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Lift and remove the brush module.
      • Remove the bottom cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Left Wheel Module: stap 4, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Left Wheel Module: stap 4, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Left Wheel Module: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Lift the clip sensor.
      • Press the latch on the inside of the left wheel module using your spudger, then lift and remove the module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Patrick Bartlett
372 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 Leden
17 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 4,843
