Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De stofzuiger rijdt niet naar behoren
De Roomba heeft moeite met bewegen.
Ophoping van vuil
Schakel de stofzuiger uit en plaats deze ondersteboven. Gebruik een potlood of paperclip om de ruimte onder het wiel schoon te maken. Plaats de stofzuiger weer rechtop en druk op clean om het wiel te testen. Mogelijk moet het filter van je Roomba worden vervangen; volg hiervoor onze handleiding.
Versleten profiel
Schakel je stofzuiger uit en plaats deze ondersteboven. Je zou een profiel op het rubber van de wielen moeten zien. Als de wielen glad zijn, zijn ze versleten. De wielen komen dan slechts gedeeltelijk op het Clean Base-platform of hebben moeite met het oversteken van deurdrempels en andere oppervlaktekenmerken waar nieuwe wielen wel overheen kunnen rijden. De wielen draaien wel, maar hebben geen grip, behalve op een perfect horizontale en vlakke vloer. Gebruik antislipband en wikkel dit rond het oppervlak van de wielen die contact maken met de vloer. Dit werkt vaak, maar als dat niet het geval is, moet je mogelijk de wielen vervangen.
Kapotte wielmodule
Als de stofzuiger nog steeds niet naar behoren rijdt nadat de wielmodule is schoongemaakt, bekijk dan onze handleiding voor het vervangen van de wielmodule. (De vervangingshandleidingen zijn verschillend voor het linker- en het rechterwiel.)
De hoekborstel werkt niet
Hoeken die door de Roomba worden schoongemaakt, zijn niet erg schoon en de borstel draait mogelijk niet.
Hoekborstel moet worden schoongemaakt
Als de hoekborstel draait maar niet correct schoonmaakt, bekijk dan onze reinigingshandleiding.
Hoekborstel is kapot
Als de zijborstel niet draait, kan dit te wijten zijn aan een ophoping van vuil en haar tussen de borstel en de Roomba. Bekijk onze handleiding voor het vervangen van de hoekborstel.
De onderste borstels draaien niet
Vloeren die door de Roomba zijn schoongemaakt, zijn nog steeds vuil.
Onderste borstels moeten worden schoongemaakt
Verwijder de borstels uit de reinigingskopmodule en maak ze schoon. Bekijk onze handleiding voor het reinigen van borstels om te zien hoe dit moet. Nadat je de borstels hebt schoongemaakt, zet je de Roomba op de vloer en leg je wat klein vuil ervoor (bijv. ontbijtgranen, vuil, rijst). Houd de CLEAN-knop 3 seconden ingedrukt om de vorige schoonmaakopdracht te wissen en druk daarna opnieuw op de CLEAN-knop.
Onderste borstels zijn kapot
Als de stofzuiger het vuil in de vorige stap niet opzuigt of helemaal geen vuil opzuigt, probeer dan de borstels te vervangen. Als dit niet werkt, bekijk dan onze handleiding voor het vervangen van borstels.
De stofzuiger zuigt niet veel stof op
Nadat de Roomba heeft schoongemaakt, is je vloer nog steeds vuil of stoffig.
De stofzuiger heeft weinig zuigkracht
Gebruik de iRobot HOME-app en selecteer “Instellingen”, vervolgens “Schoonmaakvoorkeuren” en kies daarna “Gedetailleerde reiniging”, “Stille reiniging” of “Aangepaste reiniging”.
De borstels zijn vuil
Schakel eerst je Roomba uit. Plaats vervolgens een kleine hoeveelheid vuil voor de robot en houd de CLEAN-knop 3 seconden ingedrukt om de werking te testen.
Het filter is vol
Volg onze handleiding om je Roomba-filter te repareren.
De stofzuiger stopt snel of gaat niet aan
De Roomba werkt niet of stopt tijdens het schoonmaken.
De accu is leeg of het Home Base-station laadt de Roomba niet op
Voor het eerste gebruik moet een iRobot-accu worden geactiveerd op het Home Base-laadstation. Sluit het Home Base-station aan, zorg ervoor dat het aan-/uitlampje wit wordt en vervolgens uitgaat terwijl de robot is gedockt. Na het inschakelen geeft een wit lampje aan dat de robot is opgeladen en klaar is voor gebruik, terwijl een rood lampje aangeeft dat de robot moet worden opgeladen. Als het rode lampje gepaard gaat met een foutmelding, raadpleeg dan je tabel met foutmeldingen.
Verwijder de accu en plaats deze vervolgens terug. Controleer of de laadcontacten vrij zijn van vuil. Inspecteer de stroomkabel van de Home Base/Clean Base op eventuele schade. Zorg ervoor dat de stekker goed vastzit in het station en het stopcontact. Zorg ervoor dat je de kabel niet te strak rond de kabelopwikkeling wikkelt, omdat deze anders los kan raken.
Als je nog steeds problemen ondervindt, bekijk dan onze handleiding voor het vervangen van de accu.
Het Home Base-station leegt de Roomba niet
De zak van de Roomba zit vol met vuil.
Vuil in de afvoerbuis
Duw stevig op het deksel van de opvangbak om deze af te sluiten en tik vervolgens op de thuisknop van je robot om de bak handmatig te legen. Verwijder vervolgens al het vuil van de onderkant van je Roomba en je vuilafvoerstation. Koppel het vuilafvoerstation los van de muur en leg het op zijn kant. Controleer de afvoerbuis op vuil of ander afval en verwijder indien nodig de buis om deze ook schoon te maken.
Jason Chu
309 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 Leden
96 handleidingen geschreven
26 opmerkingen
Need interpretation of red flashing circle and blue flashing circle
Helena Fones - Antwoord Deel
Need trouble shooting user manual for s9 Robot. Have red flashing circle and blue flashing circle
Our 9s fan won’t turn off and it’s not responding to any button pushing or commands. We had to disconnect the fan connector and we removed the battery. Any ideas please??? We need help!!!
Jackie McGirt - Antwoord Deel
S9+ base station keeps sucking the vacuum empty. Does not stop. Starts doing this immediately when you plug in the power, even with the robot not on the base. Does this for several minutes before giving a sealing error and red light. Seals are tight, no clogs. We leave it out of the power now since it became unusable. What is going on?
ollebek - Antwoord Deel
Mine too! So frustrating. Did you figure out how to stop it? It runs every few seconds without the vacuum on the base. I just got the robot and so far it’s junk!
I’ve factory restarted it many times, still no go!
Very disappointed.
Aliccia Hollingsworth - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 55
Afgelopen 30 dagen: 178
Altijd: 31,969
