Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervangen van het filter van de iRobot Roomba S9 Plus
Wat je nodig hebt
    1. Vervangen van het filter van de iRobot Roomba S9 Plus, Filter: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervangen van het filter van de iRobot Roomba S9 Plus, Filter: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervangen van het filter van de iRobot Roomba S9 Plus, Filter: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Druk het plastic haakje onder het deksel in.
      • Til het deksel op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van het filter van de iRobot Roomba S9 Plus: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervangen van het filter van de iRobot Roomba S9 Plus: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervangen van het filter van de iRobot Roomba S9 Plus: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Haal de filterbox uit de Roomba door het handvat op te tillen en omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van het filter van de iRobot Roomba S9 Plus: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervangen van het filter van de iRobot Roomba S9 Plus: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Open het deksel door je vingers onder die treklip te steken en omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van het filter van de iRobot Roomba S9 Plus: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervangen van het filter van de iRobot Roomba S9 Plus: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het filter door het aan de zijkanten naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Lance Brown
372 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 Leden
88 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 6,477
