Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Scherm gebarsten? Gebruik deze handleiding om de schermmodule van je iPod Touch te vervangen.
Wat je nodig hebt
Als het glas van je scherm gebarsten is, voorkom dan verdere breuk en lichamelijk letsel tijdens je reparatie door het glas af te plakken.
Breng overlappende stroken doorzichtig verpakkingstape aan over het scherm van de iPod totdat de hele voorzijde bedekt is.
Gebruik een haardroger of maak een iOpener gereed en breng deze ongeveer een minuut aan op de onderrand van de iPod om de lijm eronder zacht te maken.
De onderkant van het scherm (bij de thuisknop) wordt op zijn plaats gehouden met sterke lijm.
Terwijl je in de volgende stappen begint het scherm los te wrikken, moet je mogelijk meer warmte aanbrengen om de lijm warm en flexibel te houden.
Houd de iPod stevig vast tegen een tafel of werkbank.
Trek de zuignap omhoog en naar de bovenkant van de iPod toe. Wees geduldig en trek met een stevige, constante kracht totdat de lijm loslaat en het display omhoog komt uit de achterbehuizing.
Het kan nodig zijn om een heteluchtpistool te gebruiken om de lijm te verzachten (vooral in koelere klimaten). Als je het scherm probeert los te wrikken en de lijm blijft plakken en rekt uit als gesmolten kaas op een pizza, kun je voorzichtig een dun scheermesje ertussen steken en de lijm voorzichtig doorsnijden.
Steek het plastic Openingsgereedschap tussen de omlijsting en de achterbehuizing achter de eerste clip.
Wrik het gereedschap zijwaarts om de opening achter de clip te vergroten en deze van de achterbehuizing te scheiden.
Dit maakt de clip mogelijk niet direct los, maar het herhalen van de procedure voor elke clip zal het onderdeel geleidelijk losmaken.
Als je iPod een zwarte thuisknopmodule heeft in plaats van de oranje die hier wordt getoond, kun je deze stap overslaan. De knop zit niet vast aan de lcd-plaat en hoeft niet te worden verwijderd om de reparatie te voltooien.
Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de schakelaar van de thuisknop los te wrikken van de lcd-plaat.
Het kan nodig zijn om een heteluchtpistool of haardroger te gebruiken om de lijm aan de achterkant van de thuisknop zachter te maken. Gebruik altijd een lage warmtestand.
Verwijder de drie 1,6 mm #000 kruiskopschroeven die het logic board aan de achterkant van de behuizing bevestigen.
Er zijn twee kleefstrips die de batterij op zijn plaats houden.
Draai de iPod om en verwarm de ACHTERKANT van de aluminium iPod-behuizing. Verwarm de batterij niet.
De aluminium behuizing hoeft niet heet te zijn; je moet verwarmde onderdelen te allen tijde met je vingers kunnen aanraken zonder dat dit oncomfortabel aanvoelt.
Gebruik de platte kant van een spudger om de camera vooraan uit het stopcontact in de schermmodule te wippen.
Gebruik de punt van een spudger om een klein stukje tape dat een schroef aan de linkerkant van de aansluiting koptelefoon bedekt, terug te trekken.
Draai de gehele module om zodat de achterkant van het logic board zichtbaar is.
Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de digitizer-kabel los te koppelen van het logic board.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
200 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
32 opmerkingen onder de handleiding
There is a major problem with the information provided here.
I followed the advice of the staff and purchased on eBay a replacement glass with tools for our cracked glass problem. I then began to follow the guide shown here.
The first major problem is that the suction cup will not pull off the glass. I tried the suction on various surfaces, and it's very strong. So no doubt, the problem is the fact that the glass is cracked. But that's the whole reason we're trying to take it apart. Secondly, if this guide doesn't apply to cracked glass, that should be clearly stated and possible another guide should be provided.
As it is now, removing the "glass" from the foamy "gasket" underneath was nearly impossible, and the local tech now tells me that in this condition, it's essentially worthless.
I don't know about Ipods, but I have worked on Samsung phones in their repair facility and to lift our digitizers from the lcd assembly you have to heat them up a little bit with a heat gun first. The heat loosens the adhesive tape that holds the digitizer down. Once that glue on the tape becomes pliable you should be able to lift it up. Hope this helps.
I tried multiple times to remove the screen after heating it thoroughly with a hair drier. True, not a heat gun, but the display was well heated. The screen wouldn't budge with a suction cup a bit smaller than the one pictured above. My eureka moment was when I remembered the suction-cup on a car cellphone holder. The edges of the cup just exceed the size of the display, but I was able to turn the ring that "tightened" the suction. I pulled firmly on the base of the cellphone holder, and after a minute or so the display started pulling away. The key was being able to apply an even, slow pull.
