Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Verwijder het glazen voorpaneel om bij de interne onderdelen van je Touch te komen.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
De foto links (voorpaneel reeds verwijderd) toont de locaties van de metalen klemmen (in rood aangegeven) die op de kunststof omlijsting vastklikken. Probeer in de volgende paar stappen het voorpaneel omhoog te wrikken vanuit de openingen tussen deze klemmen.
Ga door met het omhoog wrikken van de linkerzijkant totdat de boven- en onderkant uit de Touch beginnen te komen.
Zodra de boven- en onderkant iets uit de Touch zijn gekomen, gebruik je het Openingsgereedschap om ervoor te zorgen dat de plastic rand loskomt van de clips aan de binnenkant van de Touch.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
97 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6 opmerkingen onder de handleiding
When prying up - make sure that you lift the black plastic frame. I got trouble because on side I managed to lift the glass of the plastic frame on one side, and lifted the plastic frame out of the clips on the other sides, making it very hard to get the panel out. When I at last succeeded it was because the plastic frame broke in the lower right corner – when I had lifted the panel off the right side of the plastic frame was still attached (it needed to break at the top too before I could lift of the panel completely).
will i because to put the panel back on easily?
Patience and a can of compressed air are mandatory. The inside of my iPod Touch was pretty dusty after two years in my pocket. Before putting on the new digitizer, everything needs to be clean.
Also, I used my spudger to pry half the broken frame out of the left gutter (see Michael above). Doing that without damaging the screen was the hardest part.
I'm getting ready to do this and have the old screen partially off to let things dry out. I am, however, unclear on what to pry on to release the ribbon. From past experience with other iPod products, I'm thinking it is a small clamp that needs to be pried up. Is that the case and, if so, is it located where the picture indicates? I think the clamp is under the small grey plastic cover.
