Video overzicht
如果你的手机显示屏碎了,请避免屏幕碎裂更加严重,可以通过使用透明胶粘贴屏幕来避免屏幕的主体损坏。
把透明胶带贴在iPhone手机显示屏上,尽可能的覆盖整个屏幕。
一只手固定好iPhone机身,另一只手轻轻地把机身从前面板底端的home键上分离。
当你左手使用吸盘拉动的时候,右手用塑料撬棒在后机壳边缘处,轻轻地撬动,使屏幕和机身分离。
稍微打开屏幕,可以看到盖住home键电线的挡板铁片就可以了。
只有手机原装的Home键组件才能使用Touch ID功能。如果你扯断这根电线,装上新的home键只能恢复home键功能,而将失去Touch ID功能。
使用手机撬棒推动松下铁片,再用镊子取下来。
一旦连接器被撬开了后,把home键底端从机身上拉起,把手机顶端当做一个转动支点。
把显示屏立起来,保持跟机身成90度角。在你维修手机的过程中一直保持这个状态。
用橡皮筋把显示屏如图三所示固定住。这会避免在维修过程中显示屏电缆的损坏。
如果电池仍然粘在后壳上,请准备一个 iOpener 或使用吹风机直接加热电池后面的iPhone后盖。
在电池顶部与后盖之间穿入一条牙线或者弦,首尾放在一起,然后用折叠的布料包起来,均匀地拉动。
803 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
133 opmerkingen
Ok I found it out. I tried to to connect the old battery and it fit it with the first try. I compared both and in the new battery some small plastic parts were missing
Hi Nico! It sounds like you may have gotten the wrong battery? The SE has a battery different from both the iPhone 5s and the iPhone 5.
Hi, do you have to remove the screen?
Yes, you do have to remove the screen.
