Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 7 Vervanging van de trilmotor
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad je iPhone, voordat je begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
    • Verwijder de twee 3.4 mm pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je telefoon niet wordt blootgesteld aan water als je ervoor kiest de sluitingen niet te vervangen.
  2. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
    • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
    • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
    • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
  3. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een handige tool die we aanraden aan iedereen die regelmatig reparaties uitvoert. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
    • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
    • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
    • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
  4. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  5. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
    • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool, of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.
    • Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
    • Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
    • Steek een plectrum in de opening onder het scherm.
    • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende drie stappen over.
  6. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Verwarm het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • De volgende drie stappen laten je zien hoe je het scherm opent met behulp van een enkele zuignap.
    • Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm, die het scherm op z'n plek houdt, te verzachten, wat het makkelijker maakt om de telefoon te openen.
    • Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer 90 seconden om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
  7. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Haal het scherm los: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Haal het scherm los: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de onderste helft van het voorste paneel, net boven de thuisknop.
    • Zorg dat de zuignap niet overlapt met de thuisknop, aangezien dit ervoor zal zorgen dat de zuignap zich niet vast kan zuigen aan het scherm.
  8. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en het frame van de telefoon te creëren.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
    • De waterdichte lijm die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk; het creëren van de opening kan dus heel wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het openen van de telefoon, dien dan meer warmte toe en wiebel het scherm op en neer om de lijm te verzachten totdat de opening groot genoeg is voor je tool.
  9. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerkant van de telefoon omhoog, beginnend bij de onderkant en in de richting van de volumeknoppen en de stilteknop, en snijd onderweg alle lijm door die het scherm op z'n plek houdt.
    • Stop in de buurt van de linker bovenhoek van het scherm.
    • Probeer de bovenkant van het scherm niet los te wrikken van de achterste behuizing, aangezien deze wordt vastgehouden door middel van plastic klemmen die kunnen breken.
  10. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Informatie over het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Er loopt een aantal makkelijk te beschadigen kabels langs de rechterkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening om te voorkomen dat je je toestel beschadigt.
  11. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum opnieuw in de rechter onderhoek van de iPhone en schuif deze nu langs de rechterzijkant omhoog. Snijd ook hier alle lijm door die je onderweg tegenkomt.
    • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de schermkabels beschadigt.
  12. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Trek met beleid aan de zuignap om zo de onderkant van het scherm op te tillen.
    • Til het scherm niet meer dan 15º omhoog of je riskeert het afklemmen of afscheuren van de lintkabels die het scherm verbinden.
    • Trek aan het kleine lipje op de zuignap om deze van het voorste paneel te kunnen verwijderen.
  13. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum onder het scherm en schuif deze langs de linker onderhoek en linkerzijde omhoog om de laatste lijm door te snijden.
  14. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de schermmodule een beetje omlaag (weg van de bovenkant van de telefoon) om deze los te krijgen uit de klemmen die het scherm aan de achterste behuizing bevestigen.
  15. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Open de iPhone door het scherm van de linkerkant naar rechts te kantelen, alsof je de achterste kaft van een boek opent.
    • Probeer het scherm nog niet volledig los te koppelen, aangezien deze nog steeds aan het logic board van de iPhone verbonden is met een aantal kwetsbare lintkabels.
    • Om het scherm open te houden en aan de telefoon te kunnen werken, kun je het scherm tegen een object laten leunen.
  16. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Loskoppelen van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
  17. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het plaatje op de onderste batterijaansluiting.
  18. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 18, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 18, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Buig de kabel lichtjes omhoog om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en de telefoon inschakelt.
  19. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Schermmodule: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Schermmodule: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Schermmodule: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat de batterij is losgekoppeled voordat je de kabels in deze stap los- of vastkoppelt.
    • Gebruik een spudger of je nagel om de twee onderste schermaansluitingen los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, positioneer je deze totdat op z'n plek lijkt te zitten en duw je één kant van de aansluiting omlaag tot deze vastklikt, om vervolgens hetzelfde te doen aan de andere kant. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd zit, zul je de pinnen buigen en zo schade veroorzaken.
    • Als je witte lijnen op het scherm of een volledig wit scherm ziet, of de touchscreen-functie werkt gedeeltelijk of helemaal niet na het in elkaar zetten van je telefoon, kun je proberen deze kabels weer los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Zorg ervoor dat ze goed en stevig aangesloten zijn.
  20. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de twee 1.3 mm Phillips #000 schroeven die het plaatje bovenop de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel bevestigen.
    • Het kan voorkomen dat sommige van deze modellen Y000-schroeven bevatten. Apple heeft op een gegeven moment gekozen deze specifieke schroeven in plaats van de Phillips-schroeven te gaan gebruiken.
  21. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel los van het contact op het logic board.
    • Zorg dat je, bij het opnieuw aansluiten van deze drukaansluiting, één kant per keer vastklikt om het risico te vermijden dat je de aansluiting verbuigt.
  22. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 22, afbeelding 1 van 1
  23. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Barometrische ventilatieopening: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 1.9 mm Phillips schroeven die de barometrische ventilatieopening aan het achterste behuizing bevestigen.
  24. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de barometrische ventilatieopening.
  25. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Trilmotor: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor, Trilmotor: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de trilmotoraansluiting los te koppelen van het contact op het logic board.
  26. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie 1.6 mm Phillips schroeven die de trilmotor aan de achterste behuizing bevestigen.
  27. iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Vervanging van de trilmotor: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de trilmotor.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
76 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Evan Noronha
228.330 Reputatie
168 handleidingen geschreven
20Gids Commentaar
Good job and prof.
Firasss Alhuseniy - Antwoord
Bravo!!!!!!!!¡!
omanvaal - Antwoord
Thank you for your amazing instruction, it was my first phone repair ever! iPhone is fully functional again!
Christopher Saunders - Antwoord
were can I buy one tapic Engine?
playabeach - Antwoord
Hi! In our store the Taptic Engine is just called an iPhone 7 Vibrator. It's linked at the top of the guide, or you can find it here.
Adam O'Camb -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 29
Afgelopen 7 dagen: 177
Afgelopen 30 dagen: 495
Altijd: 108,904
