Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
vooraf vereiste handleiding
Wat je nodig hebt
Gebruik het platte einde van een spudger om de trilmotoraansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen en zo los te koppelen.
Trek een van de kleefstrips langzaam weg van de batterij, in de richting van de onderkant van de iPhone.
Trek met een gelijkmatige kracht en houd constante druk op de kleefstrip totdat deze losschiet tussen de batterij en de achterste behuizing. Trek de kleefstrip, voor de beste resultaten, in een hoek van 60º of minder.
Herhaal de vorige stap voor de tweede kleefstrip.
Als je beide kleefstrips met succes hebt weten te verwijderen, kun je de volgende stap overslaan.
Anders, als een van de kleefstrips is afgebroken onder de batterij en niet opnieuw kan worden vastgepakt, ga je verder met de volgende stap.
Prepareer een iOpener en leg deze op de achterkant van de achterste behuizing, direct op de plek waar de batterij zit. Als alternatief kun je ook warmte toedienen met behulp van een warmtepistool of een föhn.
Na ongeveer één minuut verwijder je de iOpener, draai je de telefoon om en gebruik je een plastic kaart om de lijm achter de batterij door te snijden.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
