Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad je iPhone, voordat je begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
    • Schakel je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
    • Verwijder de twee 3.4 mm pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je telefoon niet wordt blootgesteld aan water als je ervoor kiest de sluitingen niet te vervangen.
  2. iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij, Het verwarmen van de iOpener: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij, Het verwarmen van de iOpener: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • We raden je aan je magnetron schoon te maken voordat je verdergaat, zodat je voorkomt dat er viezigheid op je iOpener komt en eraan blijft hangen.
    • Plaats de iOpener in het midden van de magnetron.
    • Voor carousel-magnetrons: zorg dat de schijf vrij kan draaien. Als je iOpener klem komt te zitten, kan deze oververhit raken en verbranden.
  3. iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
    • Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
    • Let erop dat je de iOpener niet oververhit tijdens de reparatie. Oververhitting kan ervoor zorgen dat de iOpener barst. Verwarm nooit boven de 100°C (212°F)
    • Raak de iOpener nooit aan als deze gezwollen lijkt.
    • Als de iOpener in het midden nog steeds te heet is om aan te raken, kun je het nog steeds gebruiken, maar moet je wachten tot deze iets is afgekoeld voordat je deze opnieuw opwarmt. Een goed opgewarmde iOpener zou ongeveer 10 minuten warm moeten blijven.
  4. iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de iOpener uit de magnetron door deze bij een van de twee platte eindes te pakken en het midden te vermijden.
    • De iOpener zal erg heet zijn dus wees voorzichtig bij het vastpakken ervan. Gebruik, indien nodig, een overhandschoen.
  5. iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij, Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij, Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als je geen magnetron hebt, kun je deze stappen gebruiken om je iOpener in kokend water te verwarmen.
    • Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
    • Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
    • Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
    • Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
    • Droog je iOpener grondig met een handdoek.
    • De iOpener zal erg heet zijn, dus zorg dat je deze enkel bij de uiteindes vastpakt.
    • Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
  6. iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij, Openingsprocedure: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm, die het scherm op z'n plek houdt, te verzachten, wat het makkelijker maakt om de telefoon te openen.
    • Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer een minuut om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
  7. iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de onderste helft van het voorste paneel, net boven de thuisknop.
    • Zorg dat de zuignap niet overlapt met de thuisknop, aangezien dit ervoor zal zorgen dat de zuignap zich niet vast kan zuigen aan het scherm.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap zich wél vast kan zuigen. Als alternatief kun je de tape ook gebruiken in plaats van de zuignap. Als het alsnog niet lukt, kun je de zuignap aan het scherm vastlijmen met behulp van secondelijm.
  8. iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
    • Steek het platte einde van een spudger in de opening.
    • De waterdichte lijm die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk; het creëren van de opening kan dus heel wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het openen van de telefoon, dien dan meer warmte toe en wiebel het scherm op en neer om de lijm te verzachten totdat de opening groot genoeg is voor je tool.
    • Draai je spudger lichtjes omhoog terwijl je aan de zuignap trekt, om de opening tussen het scherm en de achterste behuizing iets te vergroten.
  9. iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van de spudger aan de onderkant van de iPhone tussen het voorste paneel en de achterste behuizing .
    • Schuif je spudger langs de linkerkant van de telefoon omhoog, beginnend bij de onderkant en in de richting van de volumeknoppen en de stilteknop, en snijd onderweg alle lijm door die het scherm op z'n plek houdt.
    • Probeer de bovenkant van het scherm niet los te krijgen van de achterste behuizing, aangezien deze met elkaar verbonden zijn door middel van plastic klemmen die mogelijk kunnen breken als je dit probeert.
  10. iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de spudger uit de linkerkant van de telefoon en steek het platte eind in de rechter onderhoek.
    • Schuif de spudger langs de rechterkant van de telefoon omhoog naar de rechter bovenhoek en snijd alle lijm die het scherm vasthoudt door.
  11. iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Trek aan de zuignap om het scherm omhoog te tillen en de iPhone te openen.
    • Til het scherm niet verder dan 10º omhoog om te voorkomen dat je de kwetsbare lintkabels die langs de rechterkant van de telefoon liggen en het scherm aan het logic board verbinden scheurt of kapot maakt.
  12. iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Trek aan het lipje op de zuignap om deze van het voorste paneel te verwijderen.
  13. iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum onder het scherm en langs de bovenkant van de telefoon om de laatste lijm door te snijden.
  14. iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Trek de schermmodule lichtjes weg van de bovenkant van de telefoon om deze los te krijgen uit de plastic klemmen die de module aan de achterste behuizing bevestigen.
    • Open de iPhone door het scherm open te slaan vanaf de linkerkant, net zoals je de achterkant van een boek zou openslaan.
    • Probeer het scherm niet volledig los te maken van de telefoon, aangezien het het scherm nog steeds verbonden is met het logic board van de iPhone door middel van een aantal kwetsbare lintkabels.
  15. iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij, Ontkoppelen van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende vier tri-point Y000 schroeven die het plaatje op de onderste schermkabel aan het logic board bevestigen:
    • Drie 1.2 mm schroeven
    • Eén 2.6 mm schroef
  16. iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het plaatje op de onderste schermkabel.
  17. iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Ontkoppelen van de batterij: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Buig de schermkabel lichtjes weg om te voorkomen dat deze tijdens de reparaties contact maakt met het contact en de iPhone per ongeluk inschakelt.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Scott Havard
49.705 Reputatie
31 handleidingen geschreven
Één opmerking
after I replaced my battery and tried to turn on my phone it would just stay on the apple logo and nothing would happen. I know I did everything right but… help
Heberto Moreira - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,000
