Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 7 Vervanging van de pentalobe schroeven
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 7 Vervanging van de pentalobe schroeven, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad je iPhone, voordat je begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
    • Verwijder de twee 3.4 mm pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je telefoon niet wordt blootgesteld aan water als je ervoor kiest de sluitingen niet te vervangen.
    Can anyone confirm 7/7P's pentalobe screws have a ring of seal near the screw head?
    Cooper Chase - Antwoord
    Confirmed, the screws have a black ring seal around the head.
    rcheing - Antwoord
    Can’t get the display front
    Bernadette Pfeifer - Antwoord
    From personal experience, I highly recommend before doing this procedure or any other, that you do a backup of your phone (preferably local) in case your procedure goes south.
    ballina5ny - Antwoord
    I purchased the repair tools with the replacement battery from iFixit. The tools include a screw driver and three heads none were labeled 3.4 mm. I think the one that fit the pentalobe screws was labeled Y000. The guide should identify the screw driver head supplied by the kit not 3.4mm.
    Mark Lieberman - Antwoord
    in the iphone 7 replacement battery kit from iFixit, the screwdriver that fits the 3.4 mm pentalobe screws is labeled P2 (and not Y000)
    Jan-Tijn Oppermann -
    3.4 mm is the height of the screw and is not related to the screw driver code.
    Ahmad Vaziri -
    the screwdriver PH000 does not work i wasted two screws and now they dont have the 4 cross mark they are now a circle, i buyed it all from Paraguay and it doesnt work, had to assembly back the parts because i got stuck like i mention with some screws, well im just going to send to a professional to install, thanks
    Martin Frutos, Nuñez - Antwoord
    The bottom screws are Pentalobe, not Phillips.
    Bram Driesen -
    Before starting, I would recommend backing up your Iphone’s data just in case.
    Jon Moylan - Antwoord
    If you managed to make it to this section, just send the phone into apple for 50 + 6 dollars shipping. The ribbon cables on the screen are designed to break. I can literally twist on the rest of the cable and it won’t fall apart but there is a diagonal section where it snaps. This is the fault of apple and the fault of ifixit for misrepresenting the fragility of the cables.
    Ryan Huebert - Antwoord
    Had to reheat it a few times for a minute each with a hairdryer to get the seal to break after pulling and rocking the suction
    Cynthia Lamb - Antwoord
    I’m technically challenged. Is there a premier national service who can professionally install a replacement battery got my 7 +?
    Richard - Antwoord
    Do the screws come out in total?
    YVES THEUGELS - Antwoord
    They may come out or may not. If you loosen as much as you can and they don't come out you should still be able to pry open the bottom. Once you get the screen off you can then push the screws out from the inside.
    Anthony Falabella -
    Is it the P2 you should use for the bottom??
    I heated the bottom of the phone with a hairdryer and then used a syringe to put a couple of drops of acetone directly into the bottom two screw holes. I GENTLY pulled on the screen with the suction cup and used the pry tool to GENTLY separate the screen. The sealant is applied around the entire display so be very careful pulling it off so you don’t break the fragile display cables.
    Anthony Scaminaci - Antwoord
    At first it was very difficult to open, per instructions. I used a heat/ice pack and nuked it for 1 minute. The pry tool wasn’t working so I carefully used my pocket knife to wedge the cover open. The rest of the procedure went well until I cracked the glass while trying to get the top right corner to pop off. Other than that mistake, all went well. Tip: before setting the new battery, attach the battery connector first and leave enough room for the taptic engine, or better yet, place the taptic engine before adhering the replacement battery. This way you’ll have a small gap between the two, whereas mine barely fit. Good job on hosting the video, Gwendyl.
    Klaus Preiss - Antwoord
    I love the fact that the screw bit and shaft are magnetic! I almost lost a screw and found it attached to the magnet.
    I used a heat/ice pack and nuked it for 1 minute. At first the display cover was very difficult to open with the pry tool, per instructions. The pry tool wasn’t working so I carefully used the blade of my pocket knife to wedge the cover open. The rest of the procedure went well until I cracked the glass while trying to get the top right corner to pop off. Other than that mistake, all went well. Tip: before setting the new battery, attach the battery connector first and leave enough room for the taptic engine, or better yet, see the taptic engine in place before adhering the replacement battery. This way you’ll have a small gap between the two, whereas mine barely fit because I placed it almost too low.
    I replaced the lightning connector assembly and reassembled. The old one did not 'click' into the cable and had corrosion inside, it needed the cable to be placed in a specific way to charge. The new part - does not recognize that a charger is plugged in at all.
    I backtracked the assembly - took it apart, put it back again - and find that every thing on the part works - the mic, speakers, taptic engine.
    The original problem with the cable still persists. Any ideas?
    H K - Antwoord
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
53 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Evan Noronha
223.469 Reputatie
168 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
are there any water seals associated with the pentalobe screws? I blew compressed air into my iphone 7 and two tiny square rubber gaskets (~3mm) popped out. They squares have a round hole in them. I can only figure they are part of the pentalobe screw water seals, but I’m not sure, and I don’t know how to put them back in the phone to restore the water seal. Can anyone offer a solution?
Austin Taterka - Antwoord
@ataterka The screws themselves have a tiny ring-shaped rubber gasket on them. The two rubber squares you found slip onto the screw bosses. I don’t think those are needed for water sealing, and they’re not even included on newer models.
Jeff Suovanen -
Does iPhone 7 and iPhone 8 (including «Plus» models) share the same bottom pentelope screws?
Victor Rezai - Antwoord
Put new lcd on with no problems then later batter went bad got new battery and can not get the 2 pentathlon screws out they loosen but not come out will tighten back up lossen but still want come out
Jerry Bonner - Antwoord
How do I get screws out
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 174
Altijd: 38,437
