Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je deze uit elkaar gaat halen.
Verwijder de twee 3.6 mm lange Pentalobe schroeven aan beide kanten van de Lightning-connector.
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van de iPhone heen.
Positioneer de zuignappen in de buurt van de onderkant van de iPhone en net boven de thuisknop. De ene zuignap komt aan de voorkant en de andere zuignap komt aan de achterkant te zitten.
Druk beide zuignappen aan zodat ze zich stevig vastzuigen.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee, of totdat de zuignappen uit beginnen te rekken.
Als de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, breng je een openingsplectrum in de opening onder het scherm aan.
Sla de volgende drie stappen over.
Gebruik een enkele zuignap om het voorste paneel uit de telefoon te tillen:
Druk een zuignap op het scherm, net boven de thuisknop.
Trek, terwijl je de iPhone met een hand stevig vasthoudt, aan de zuignap om de voorste paneelmodule een stukje van de achterste behuizing te scheiden.
Maak gebruik van een plasticen openingstool om de achterste behuizing naar beneden te duwen, weg van de schermmodule, terwijl je aan de zuignap blijft trekken.
Trek de voorste paneelmodule, aan de kant van de thuisknop, weg van de achterste behuizing en maak daarbij gebruik van de bovenkant van de telefoon als scharnier.
Open het scherm in een hoek van ongeveer 90Âş en laat deze tegen iets leunen waardoor het rechtop blijft staan terwijl jij aan de telefoon werkt.
Gebruik indien nodig ook een elastiek om het scherm vast te maken aan het object waar het tegenaan leunt. Dit voorkomt ook dat er teveel druk op de schermkabels komt te staan.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Pry the charge port connector cable up from its socket on the logic board with the flat end of a spudger.
Use the tip of a spudger to disconnect the interconnect antenna cable from its socket on the logic board.
Grasp the interconnect antenna cable with a pair of tweezers and carefully de-route it from its channel on the vibrator assembly.
Remove the two 2.5 mm Phillips #00 screws securing the vibrator to the rear case.
Grasp the antenna connector with a pair of tweezers and carefully begin de-routing it from its channel on the speaker.
Remove the following screws securing the speaker to the rear case:
One 2.3 mm Phillips #00 screw
One 2.8 mm Phillips #00 screw
Remove the two 3.3 mm Phillips #00 screws securing the metal bracket to the Lightning connector assembly.
Use a pair of tweezers to lift and remove the metal bracket out of the iPhone.
Use the flat edge of a spudger to pry the antenna connector cable up off its socket on the Lightning connector assembly.
Lift and remove the antenna connector out of the iPhone.
Remove the following Phillips #00 screws securing the Lightning connector assembly to the rear case:
Two 3.2 mm screws
One 3.8 mm screw
Two 1.7 mm screws
Two 1.5 mm screws
Two 1.4 mm screws
Use a pair of tweezers to grasp the plastic clip that is situated to the right of the headphone jack and remove it from the iPhone.
Use an opening pick to slowly separate the Lightning connector and headphone jack cable from the rear case.
Insert the pick underneath the right bottom corner of the Lightning connector and headphone jack cable.
Run the opening pick across the top of Lightning connector and headphone jack cable to loosen the adhesive securing it to the rear case.
Lift and remove the Lightning connector and headphone jack cable out of the iPhone.
Use a plastic tool to scour any bits of adhesive residue from the rear case behind the cable.
Compare your replacement part to the original and note any differences. You may find a rubber gasket adhered to the old headphone jack, which should be transferred to the new part if needed.
Test fit your replacement part, and then peel off any protective plastic films or liners before installing.
147 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
25 opmerkingen
I did this tonight, took about 45 min. I used my iFixit tool kit to all the work.
When putting it back together I had an issue with my screen going all "white lines", turns out it was just a loose connection on the digitizer cable, I lifted it and placed it again and all is good with the world.
I had to replace the assembly because I was getting feedback when making calls with headphones and no voice at all with headphones if the phone was plugged into power. Now I can do both.
Thanks so much iFixit for making this possible.
After fixing my headset jack successfully, people could not hear me clearly on the mic. I took it apart again today. The clip that holds the mic in place, next to the jack, had been put down too tight to the mic, which kept it from moving enough to pick sound up clearly -- everything was muddied. I only had to pull the case open a little, unscrew the mic assembly to loosen it, wiggle it back a bit, move the mic a little to align it better with the hole, and then tighten it back down. It works beautifully now and everyone says I sound better than ever. A really easy fix, but it could have been avoided if there were instructions on putting everything back together or at least tips for little things like this.
My iphone stuck into headphone,what can i do to fix it?please help me as soon as possible
Hi @Tannaz pourian
If you are stuck on headphone mode first thing you can do is a quick fix if it works for you. You first turn off your iphone and with a gentle hand you can pull out any dirt or particals inside your headphone jack with a pin then clean it with a cotton bud with a little acitone or alcohol ( Don’t use too much of alcohol only little would be fine otherwise it could damage you display if it gets into your phone). Then after completing this process let it dry for a while and turn on your phone. I hope it works for you:) orthewise you have to replace your whole cc flex pannel. Good luck
I recently replaced the headphone jack but when I tried it out after successfully replacing it, the headphones still gave a crackling sound. Less than before but still very noticeable. Anyone have any suggestions to fix this issue?
