Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je deze uit elkaar gaat halen.
Verwijder de twee 3.6 mm lange P2 Pentalobe schroeven aan beide kanten van de Lightning-connector.
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zodra de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
Sla de volgende drie stappen over.
Trek, terwijl je de iPhone met een hand stevig vasthoudt, aan de zuignap om de voorste paneelmodule een stukje van de achterste behuizing te scheiden.
Maak gebruik van een plasticen openingstool om de achterste behuizing naar beneden te duwen, weg van de schermmodule, terwijl je aan de zuignap blijft trekken.
Open de iPhone door de onderkant van de schermmodule (waar de thuisknop zich bevindt) naar boven en weg van de achterste behuizing te kantelen, waarbij je de bovenkant van de telefoon als scharnier gebruikt.
Open het scherm in een hoek van ongeveer 90º en laat deze tegen iets leunen waardoor het rechtop blijft staan terwijl jij aan de telefoon werkt.
Gebruik indien nodig ook een elastiek om het scherm vast te maken aan het object waar het tegenaan leunt. Dit voorkomt ook dat er teveel druk op de schermkabels komt te staan.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de volgende Phillips schroeven van het plaatje op de batterijaansluiting:
Eén 2.2 mm lange schroef
Eén 3.2 mm lange schroef
Gebruik een plastic openingstool om de batterijaansluiting op subtiele wijze uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Verwijder de volgende vijf Phillips schroeven die het plaatje over de voorste paneelmodulekabel bevestigen:
Drie 1.2 mm lange schroeven
Eén 1.7 mm lange schroef
Eén 3.1 mm lange schroef
Verwijder de voorste paneelmodule van de achterste behuizing.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Insert a SIM card eject tool or a paperclip into the small hole in the SIM card tray.
Press to eject the tray.
Use the flat end of a spudger to disconnect the Lightning connector assembly cable and fold it out of the way of the speaker.
Use the point of a spudger to lift the antenna cable connector up off of its socket on the logic board.
Remove the following Phillips screws from the upper cable bracket:
One 2.9 mm screw
One 2.2 mm screw
Use the flat end of a spudger to lift the power button and flash assembly cable connector up off of its socket.
Lift the volume control cable connector up out of its socket on the logic board.
Remove the following four Phillips screws from the Wi-Fi antenna:
One 1.5 mm screw
One 1.4 mm screw
Two 2.1 mm screws
Remove the two 1.6 mm Phillips screws from the grounding bracket.
Remove the following Phillips screws securing the angled logic board bracket.
One 2.6 mm screw
One 1.3 mm screw, located horizontally in the upper sidewall of the iPhone.
Remove the single 1.2 mm Phillips screw securing the antenna interconnect cable to the logic board.
Use the point of a spudger to fold the antenna interconnect cable up out of the way of the logic board.
Use the flat end of a spudger to lift the camera cable connector straight up out of its socket on the logic board.
Fold the camera cable up out of the way of the logic board.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49-
Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
Two 1.9 mm Phillips screws
One 2.3 mm standoff screw
Use the flat end of a spudger to lift the battery connector end of the logic board up slightly, just enough to grab with your fingers.
Lift the battery connector end of the logic board and pull it up and out of the rear case.
655 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
123 opmerkingen
is there a way to swap only the memory component instead of the whole thing?
Yes, you can, but you will need to have some serious soldering skills. But in theory you can replace the memory chip with another memory chip that has been reprogrammed to fit your phone's serial number.
Didrik -
Anyone an idea, where I can find the logic board?
have you found one?
http://www.powerbookmedic.com/xcart1/hom...
I buy my Parts here
