Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen
Bekeken: 602K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
15
Afgelopen 7 dagen:
97
Afgelopen 30 dagen:
380
Altijd:
602.402
Commentaar: 508
373 comments on steps, 135 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 760
760 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 125
125 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding voor het vervangen van de Lightning-connectorassemblage, waar ook de aansluiting koptelefoon en de microfoon deel van uitmaken. Als je hebt geprobeerd om de oplaadpoort te reinigen zonder resultaat, kan het vervangen van de Lightning-connector oplaad- en connectiviteitsproblemen oplossen.
Je kunt deze handleiding ook als naslagwerk gebruiken bij het vervangen van de volgende onderdelen:
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad, voordat je je iPhone uit elkaar begint te halen, je batterij tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of ontploffen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je deze uit elkaar gaat halen.
      • Verwijder de twee 3.6 mm lange P2 Pentalobe schroeven aan beide kanten van de Lightning-connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen, Instructies voor de Anti-Klem: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen, Instructies voor de Anti-Klem: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen, Instructies voor de Anti-Klem: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een tool gemaakt om het openen makkelijker te maken. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
      • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
      • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
      • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
      • Zodra de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
      • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
      • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende drie stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen, Handmatige openingsprocedure: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Als je geen Anti-Clamp hebt, kun je een enkele zuignap gebruiken om het voorste paneel uit de telefoon te tillen:
      • Druk een zuignap op het scherm, net boven de thuisknop.
      • Zorg dat de zuignap goed op het scherm gedrukt is om een sterke trekkracht te creëren.
      • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape, waardoor de zuignap zich weer vast kan zuigen. Als alternatief kun je sterke tape gebruiken in plaats van de zuignap. Als niets daarvan lukt, kun je de zuignap aan je kapotte scherm vastlijmen met secondelijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek, terwijl je de iPhone met een hand stevig vasthoudt, aan de zuignap om de voorste paneelmodule een stukje van de achterste behuizing te scheiden.
      • Neem je tijd en gebruik een stevige, constante kracht. De schermmodule zit steviger vast dan in de meeste toestellen.
      • Maak gebruik van een plasticen openingstool om de achterste behuizing naar beneden te duwen, weg van de schermmodule, terwijl je aan de zuignap blijft trekken.
      • Er is een aantal klemmen dat de schermmodule aan de achterste behuizing bevestigt. Het kan dus zijn dat je een combinatie van de zuignap en de plastic openingstool nodig hebt om de schermmodule los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan het kleine lipje op de zuignap om de vacuüm op te heffen.
      • Verwijder de zuignap van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen, Het openen van de telefoon: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen, Het openen van de telefoon: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen, Het openen van de telefoon: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Open de iPhone door de onderkant van de schermmodule (waar de thuisknop zich bevindt) naar boven en weg van de achterste behuizing te kantelen, waarbij je de bovenkant van de telefoon als scharnier gebruikt.
      • Een aantal klemmen langs de bovenkant van het voorste paneel functioneert gedeeltelijk als een scharnier.
      • Positioneer de klemmen, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, net onder de bovenkant van de achterste behuizing. Schuif het voorste paneel vervolgens naar boven tot de bovenkant van dit paneel op een lijn is gebracht met de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Open het scherm in een hoek van ongeveer 90º en laat deze tegen iets leunen waardoor het rechtop blijft staan terwijl jij aan de telefoon werkt.
      • Je kunt zelfs gebruik maken van een ongeopend blikje drinken om de telefoon tegenaan te laten leunen.
      • Gebruik indien nodig ook een elastiek om het scherm vast te maken aan het object waar het tegenaan leunt. Dit voorkomt ook dat er teveel druk op de schermkabels komt te staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen, Het verwijderen van de batterijaansluiting: stap 9, afbeelding 1 van 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de volgende Phillips schroeven van het plaatje op de batterijaansluiting:
      • Eén 2.2 mm lange schroef
      • Eén 3.2 mm lange schroef
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waarvandaan komt, zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven. Zo voorkom je schade aan je iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het metalen plaatje op de batterijaansluiting van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen, Het loskoppelen van de batterijaansluiting: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic openingstool om de batterijaansluiting op subtiele wijze uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Zorg ervoor dat je enkel de batterijaansluiting en niet het contact op het logic board omhoog duwt. Als je het contact op het logic board omhoog probeert te duwen, loop je het risico de volledige aansluiting te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen, Het verwijderen van de schroeven in het plaatje van de voorste paneelmodulekabel: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vijf Phillips schroeven die het plaatje over de voorste paneelmodulekabel bevestigen:
      • Drie 1.2 mm lange schroeven
      • Eén 1.7 mm lange schroef
      • Eén 3.1 mm lange schroef
      • Het niet correct terugplaatsen van deze schroeven bij het weer in elkaar zetten van de telefoon kan permanente schade veroorzaken in het logic board van je iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het plaatje over de kabel van de voorste paneelmodule op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat je, in de volgende vier stappen, enkel en alleen de kabelaansluitingen en niet de contacten op het logic board omhoog duwt.
      • Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de naar voren gerichte camera en de sensor los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de thuisknop los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat de batterij los is gekoppeld voordat je begint met het loskoppelen of weer aansluiten van de kabel in deze stap.
      • Gebruik een spudger of een nagel om de aansluiting van de schermdatakabel los te koppelen.
      • Bij het hermonteren van je telefoon kan het zijn dat de schermdatakabel loskomt van de aansluiting. Dit kan leiden tot witte lijnen of een zwart scherm bij het inschakelen van je iPhone. In dat geval moet je de kabel weer aansluiten en je iPhone "power cyclen", wat je kunt doen door de batterijaansluiting los te koppelen en weer aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van een spudger om de kabelaansluiting van de digitizer los te koppelen.
      • Druk, bij het weer aansluiten van de digitizerkabel, niet op het midden van de aansluiting. Druk in plaats daarvan eerst op een kant van de aansluiting en druk dan op de andere kant. Druk in het midden van de aansluiting kan ervoor zorgen dat de pinnetjes buigen en er permanente schade wordt veroorzaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen, Het scheiden van de voorste paneelmodule en de achterste behuizing: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de voorste paneelmodule van de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen, Luidspreker: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen, Luidspreker: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de Lightning-connector los te koppelen en vouw deze uit de weg van de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de antennekabel uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vier kruiskopschroeven waarmee de luidspreker is bevestigd:
      • Twee schroeven van 2,9 mm
      • Twee schroeven van 2,3 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de clip van de antenneverbindingskabel van de luidsprekerbehuizing te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de luidspreker omhoog en uit de achterbehuizing te wrikken.
      • Verwijder de luidspreker uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen, Lightning-connectorassemblage: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 1,6 mm Phillips #00-schroeven waarmee de vibrator aan de achterbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vibrator uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3,1 mm Phillips #00-schroeven waarmee de borgbeugel van de Lightning-poort vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bevestigingsbeugel van de Lightning-poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 3,6 mm Phillips-schroef met schouder (#00) uit de microfoonbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de microfoonbeugel uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes overgebleven Phillips #00-schroeven van de Lightning-kabelaansluiting:
      • Twee 3,1 mm schroeven met schouder
      • Twee 1,7 mm schroeven
      • Twee 1,5 mm schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om het Lightning-aansluiting-onderdeel voorzichtig uit de achterbehuizing los te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Trek de (kabel)aansluiting van de Lightning-connector voorzichtig iets omhoog om deze los te maken van de schroefpijlers van de vibrator en de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om onder het gedeelte van de Lightning-(kabel)aansluiting van de module te wippen en zo meer lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om het microfoongedeelte van de Lightning-kabelaansluiting uit de uitsparing in de achterbehuizing te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Beweeg het puntje van een spudger voorzichtig onder de assemblage tussen de Lightning-kabelaansluiting en de aansluiting koptelefoon om deze los te maken van de laatste lijmresten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 36, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Lightning-connectorassemblage vervangen: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting koptelefoon uit de uitsparing in de achterbehuizing te geleiden.
      • Verwijder de Lightning-connector-module uit de iPhone.
      • Voordat u de Lightning-connector-module installeert of vervangt:
      • Gebruik een plastic gereedschap om eventuele lijmresten uit de achterbehuizing achter de kabel te schrapen.
      • Vergelijk het vervangende onderdeel zorgvuldig met uw originele kabel en zorg ervoor dat ze overeenkomen. Bij uw vervangende Lightning-connector-module kunnen bepaalde onderdelen ontbreken die van het origineel moeten worden overgezet.
      • Onderdelen die vaak moeten worden overgezet zijn de afdichting van de aansluiting koptelefoon, de microfoonbeugel en de antenneverbindingsclip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
760 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
478.567 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.885 handleidingen geschreven
135Gids Commentaar
It isn't necessary to remove the screen as long as you can support it properly while doing the rest of the work. In my experience, unnecessarily removing screens can do more harm than good and causes extra work for yourself
phonesurgeon - Antwoord Deel
I was trying to find exactly this message. Thanks!
Emilio Zaidman - Antwoord Deel
I agree with this comment. If you can support it, don’t disconnect the screen connectors. I took the screen off and had two vertical white lines on my display when I was finished. I had to re-seat the connector multiple times to get the problem to go away. It’s working great now.
deshave - Antwoord Deel
Just completed this in about an hour. Follow the steps slowly and closely, then power cycle your device at the end. BAM you're done before you know!
djhergs - Antwoord Deel
I changed the charge port on an iphone 6. Apple diagnose the charge port not working to the owner of this iPhone. Now that its changed the phone still wont turn on. It doesnt even show the battery icon that it needs to be charged. What is a most likely scenario for this? Is it a bad LCD? A bad Battery? Someone help me.
Jose Lopez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 97
Afgelopen 30 dagen: 380
Altijd: 602,402
