Wat je nodig hebt
Video overzicht
Schalte dein iPhone ab, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die beiden 3,6 mm langen Pentalobe P2 Schrauben neben dem Lightning Connector.
Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Schiebe ein Plektrum unter das Display, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
Überspringe die nächsten drei Schritte .
Wenn du keine Anti-Clamp zur Verfügung hast, dann hebe die Displayeinheit mit einem Saugheber an.
Presse den Saugheber über dem Home Button gegen das Display.
Wenn die Scheibe stark gesplittert ist, haftet der Saugheber möglicherweise nicht gut. Klebe eine Lage von durchsichtigem Paketband darüber, damit er besser festhält. Du kannst auch anstelle eines Saughebers sehr starkes Klebeband verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist, den Saugheber mit Sekundenkleber zu befestigen.
Öffne das iPhone, indem du das Home Button Ende der Display Einheit vom hinteren Gehäuse wegklappst und dabei die Oberkante des Gerätes als Scharnier verwendest.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die folgenden Kreuzschlitz Schrauben von der Abdeckung des Akkuanschlusses:
Eine 2,2 mm Schraube
Eine 3,2 mm Schraube
Heble den Stecker des Akkus vorsichtig mit einem Plastik Opening Tool von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die folgenden fünf Kreuzschlitz Schrauben, mit dem die Abdeckung der Displaykabel befestigt ist:
Drei 1,2 mm Schrauben
Eine 1,7 mm Schraube
Eine 3,1 mm Schraube
Entferne die Display Einheit vom hinteren Gehäuse.
Entferne mit einer Pinzette alles Klebeband, das die linke obere Schraube der Rückkamera bedeckt.
Diese Halterung an der Unterseite ist schwierig zu lösen. Die innere Rundkante von dieser Halterung ist anscheinend mit der Linsendichtung verlötet. Also braucht es viel Mühe und es passiert leicht, dass die Halterung zu Bruch geht.
Im letzten Schritt wird das beschädigte Kameraobjektiv von innen herausgedrückt.
Such dir zuerst ein Werkzeug, mit dem du gern und leicht arbeiten kannst. Danach bringst du deine Hand dort an, wo gleich die Kraft landet, um das hintere Gehäuseteil vorm Durchbiegen zu schützen. Als nächstes schiebst du das Kameraobjektiv mit Kraft heraus. Bitte sei vorsichtig mit dem iPhone und achte auf deine Hand.
Wenn du das neue Kameraobjektiv anbringst, wirst du Leim oder Klebstoff brauchen, um sowohl das Objektiv als auch die untere Halterung zu befestigen.
Falls du befürchtest, das iPhone 6 zu beschädigen, bringe es stattdessen zu einem Apple Center.
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
108 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
39 opmerkingen
Thank you Sophia, very good guide. I just wanted to add more information to Step 5, 6, 7, and 8.
Step 5 - Disconnect the rear camera from motherboard, gently lift ribbon towards the top. This will help release the thin black tape covering the top left screw holding the bracket. I peel it back just enough to access the screw.
Step 6 - Gently lift the rear camera from the frame avoid touching the camera lens.
I reversed parts of Step 7 and 8.
Step 7 - You will destroy the bracket. The bracket and lens are crimped or pressed together somehow, as stated in the guide. The next step I modified; press out the rest of the broken glass in the lens. Then as in step 8 press the lens from the inside, outward to break the crimp.
Step 8 - Lift out the bracket, it may still be attached.Use heated air to remove the black foam square from the old bracket and reuse for the new bracket.
To repair, I'm still looking for the best way. I carefully used super glue to place the lens and bracket in place.
Does anyone know if the iPhone 6 plus Lens replacement is about the same?
Anyone knows where can I purchase the camera bracket? I don't seem to find it.
Thank you
Hi u can buy it here at the top of the guide :-) under relevant parts.
I'm with u Greg , I tried the hard way it's like pulling a good tooth ! Something gonna break and possible bend . Great video though exposing the hidden screw.
