Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 5s behuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 5s behuizing vervangen, Het verwijderen van de pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad, voordat je verdergaat, de batterij van je iPhone tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als je deze per ongeluk doorboort.
      • Zet je iPhone volledig uit voordat je hem uit elkaar gaat halen.
      • Verwijder de twee 3.9 mm lange pentalobe schroefjes aan beide zijden van de Lightning-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5s behuizing vervangen, Het tapen van een gebroken scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen, Het tapen van een gebroken scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen, Het tapen van een gebroken scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Als het scherm van je telefoon is gebroken, gebruik dan tape om de scherven aan elkaar te plakken. Zo voorkom je extra beschadigingen en letsel.
      • Gebruik lagen helder plakband om het scherm weer tot één geheel te maken.
      • Dit maakt van je gebroken scherm weer een compleet geheel, dat makkelijker uit elkaar te halen is.
      • Draag een beschermende bril om je ogen te beschermen tegen scherfjes rondvliegend glas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5s behuizing vervangen, Het voorkomen dat het scherm splijt: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen, Het voorkomen dat het scherm splijt: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen, Het voorkomen dat het scherm splijt: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • In de volgende stappen zul je de schermmodule uit de telefoon proberen te trekken. Deze bestaat uit een glazen scherm en een plastic frame met metalen klemmen.
      • Ongeacht welke tool je gebruikt, zul je de complete schermmodule uit de telefoon moeten krijgen.
      • Als het glazen scherm los begint te komen van het plasticen frame, zoals je op de eerste foto kunt zien, schuif je een plastic openingstool tussen het plastic frame en de metalen telefoon om de metalen klemmen uit de behuizing te klikken.
      • Als je je telefoon weer in elkaar probeert te zetten met een gescheiden schermframe, kan het handig zijn om een dunne strip lijm aan te brengen tussen het plastic frame en het glazen scherm om er zo voor te zorgen dat de telefoon gesloten blijft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 5s behuizing vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende twee stappen demonstreren het gebruik van de anti-klem, een handige tool die je helpt bij het openen van je toestel. Als je de anti-klem niet gebruikt, sla je twee stappen over voor een alternatieve methode.
      • Raadpleeg deze handleiding voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem.
      • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van de iPhone heen.
      • Positioneer de zuignappen in de buurt van de onderkant van de iPhone en net boven de thuisknop. De ene zuignap komt aan de voorkant en de andere zuignap komt aan de achterkant te zitten.
      • Druk beide zuignappen aan zodat ze zich stevig vastzuigen.
      • Als het oppervlak van je iPhone te glad is voor de anti-klem, waardoor deze geen goede grip heeft, kun je wat tape gebruiken om het oppervlak wat meer textuur en grip te geven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee, of totdat de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn zitten met elkaar. Als ze beginnen te schuiven, maak je ze weer los en zorg je dat ze weer op één lijn komen te zitten.
      • Steek een opening plectrum onder het scherm wanneer de Anti-Clamp een opening heeft gecreëerd die groot genoeg is.
      • Als de anti-klem moeite heeft met het creëren van de opening draai je het handvat een kwartslag met de klok mee.
      • Draai het handvat nooit meer dan een kwartslag per keer, en wacht altijd een aantal seconden voordat je weer besluit te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende twee stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 5s behuizing vervangen, Handmatige openingsprocedure: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Als je geen anti-klem hebt, kun je een enkele zuignap gebruiken om het scherm uit de behuizing los te krijgen:
      • Plaats de zuignap net boven de thuisknop.
      • Zorg ervoor dat de zuignap volledig op het scherm zit om een luchtdichte aansluiting te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 5s behuizing vervangen, Het optillen van de voorste paneelmodule: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Het scherm zit vast met klemmen en er lopen verschillende platte kabels die verbinding maken met de rest van de telefoon. Je doel is om het scherm net ver genoeg los te krijgen om de kabels los te kunnen maken. Werk rustig en voorkom schade.
      • Zorg dat de zuignap stevig aan de voorste paneelmodule, net boven de thuisknop, vastzit.
      • Terwijl je de behuizing naar beneden drukt, trek je aan de zuignap om het scherm los te trekken uit de behuizing.
      • Gebruik een plastic openingstool om de behuizing langs de rand naar beneden los te drukken terwijl je blijft trekken aan de zuignap.
      • Neem je tijd en oefen een constante en flinke kracht uit. Het scherm van de 5s zit veel vaster dan op veel andere apparaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Probeer het scherm nog niet los te trekken van de behuizing, aangezien het scherm nog verbonden is aan de achterkant van de telefoon door middel van verschillende kwetsbare lintkabels.
      • Trek aan het kleine nopje om de zuignap los te maken van het scherm.
      • Verwijder de zuignap voorzichtig van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 5s behuizing vervangen, Het verwijderen van het plaatje over de Touch ID-kabel: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen, Het verwijderen van het plaatje over de Touch ID-kabel: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen, Het verwijderen van het plaatje over de Touch ID-kabel: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Open de telefoon nét genoeg om toegang te krijgen tot het metalen plaatje dat over de thuisknopkabel is geplaatst.
      • Open niet te ver, want dan kun je de fragiele kabel of de aansluiting kapot trekken. Houd de kabel losjes—als hij strak staat, ben je al te ver.
      • Alleen de originele thuisknopmodule kan gebruik maken van de Touch ID-functie. Als je de kabel kapot trekt en een nieuwe thuisknop moet installeren, heb je alleen een 'gewone' thuisknop, zonder de Touch ID-functies.
      • Gebruik de punt van een spudger om het plaatje los te werken en gebruik vervolgens een pincet om deze voorzichtig weg te halen.
      • De volgende twee stappen hebben betrekking op het weer in elkaar zetten van je telefoon. Sla deze over en ga verder met stap 12. Kom terug voor deze stappen bij het weer in elkaar zetten van je telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Je zult, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, het plaatje over de Touch ID-kabel weer terug moeten plaatsen. De bovenkant van het plaatje moet tussen de batterij en de Touch ID-kabelaansluiting schuiven, voor het metalen lipje. De onderkant moet over de aansluiting heen vallen.
      • Schuif de bovenkant van het plaatje van links naar rechts over de aansluiting van de Touch ID-kabel.
      • Je kunt het plaatje ook direct over de aansluiting leggen. De rand met het "pootje" houdt het plaatje onder een kleine hoek omhoog en de tegenoverliggende rand moet tussen de kabelaansluiting en het metalen lipje bij de batterij vallen. Plaats de rand van een spudger plat tegen het plaatje en oefen voorzichtig neerwaartse druk uit om de achterste en voorste klemmetjes vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, het platte einde van een spudger om het voorste deel van het plaatje (van de Touch ID-kabel) over de kabelaansluiting vast te klikken.
      • Als het plaatje niet vastklikt en vervolgens op dezelfde hoogte zit, kan het zijn dat je het plaatje moet verwijderen en deze opnieuw over de kabelaansluiting moet schuiven om ervoor te zorgen dat deze beter op z'n plek valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 5s behuizing vervangen, Het loskoppelen van de kabelaansluiting van de thuisknop: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s behuizing vervangen, Het loskoppelen van de kabelaansluiting van de thuisknop: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de thuisknopkabel los te maken van de aansluiting.
      • Let op dat je de connector losmaakt van het contact, en niet het gehele contact loswrikt. Het contact zit op een vastgelijmde kabel die je mee kunt trekken als je niet voorzichtig bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 5s behuizing vervangen, Het openen van de telefoon: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen, Het openen van de telefoon: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen, Het openen van de telefoon: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Als je de connector eenmaal los hebt gemaakt, klap het scherm dan voorzichtig omhoog vanaf de kant waar de thuisknop zit, waarbij je de bovenkant van de telefoon als een scharnier gebruikt.
      • Open de telefoon totdat het scherm ongeveer een hoek van 90º beschrijft en laat deze dan tegen een object leunen zodat deze blijft staan terwijl je verder werkt aan de telefoon.
      • Plaats eventueel een elastiek om het scherm en het object heen, zodat deze blijft staan terwijl je eraan werkt. Dit voorkomt ook dat er onnodige druk op de schermkabels komt te staan.
      • Eventueel kun je ook een niet-geopend blikje drinken gebruiken om het scherm omhoog te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 1.6 mm lange Phillips #000 schroeven die het metalen plaatje over de batterijaansluiting aan het logic board bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het metalen plaatje over de batterijaansluiting uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board op voorzichtige wijze omhoog te duwen.
      • Wees hierbij voorzichtig en zorg ervoor dat je enkel de batterijaansluiting zelf en niet het contact op het logic board omhoogwrikt. Als het het contact of het logic board zelf loswrikt, kun je deze en andere onderdelen permanent beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven om de beschermingsplaat los te maken van de behuizing:
      • Eén 1.7 mm lange Phillips #000 schroef
      • Eén 1.2 mm lange Phillips #000 schroef
      • Eén 1.3 mm lange Phillips #000 schroef
      • Nog één 1.7 mm lange Phillips #000 schroef
      • Deze 1.7 mm schroef wordt niet aangetrokken door een magnetische schroevendraaier. Let op dat je hem niet verliest.
      • Het is erg belangrijk om in deze stap de schroeven goed apart te houden. Als je per ongeluk een 1.7 of 1.3 mm lange schroef in het gaatje rechtsonder gebruikt, kan dat zorgen voor ernstige schade aan je moederbord. Daardoor kan je iPhone misschien niet meer opstarten.
      • Wees voorzichtig dat je de schroeven niet te hard aandraait. Als ze niet makkelijk passen terwijl je ze vastzet, zou het kunnen dat ze de verkeerde maat hebben. Forceer ze niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het metalen plaatje over de kabel van de voorste paneelmodule van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of je nagel om de naar voren gerichte camera- en sensorkabel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat de batterij los is gekoppeld voordat je de kabel in deze stap loskoppelt of weer aansluit.
      • Koppel de kabel van de aansluiting van het LCD-scherm los.
      • Bij het in elkaar zetten kan de LCD-kabel losschieten van de connector. Dat kan zorgen voor een scherm met witte lijnen of een compleet zwart scherm. In dat geval maak je de kabel opnieuw goed vast en doe je een 'powercycle'. De beste manier om dat te doen is door de batterij los te maken en weer aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Koppel tot slot de aansluiting van de digitizerkabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de voorste paneelmodule uit de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 5s behuizing vervangen, SIM-kaart: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s behuizing vervangen, SIM-kaart: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Steek een simkaart-uitwerptool of een paperclip in het kleine gaatje van de simkaarthouder.
      • Druk om de houder uit te werpen. Dit kan aanzienlijke kracht vereisen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de simkaarthouder uit de iPhone.
      • Zorg bij het terugplaatsen van de simkaart dat deze op de juiste manier in de houder ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 5s behuizing vervangen, Logic board: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s behuizing vervangen, Logic board: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de kabel van de knoppenprintplaat voorzichtig uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      • Wees erg voorzichtig dat je alleen de kabelaansluiting omhoog wipt en niet het stopcontact op het logic board. Als je het stopcontact van het logic board omhoog wipt, kun je de aansluiting volledig afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting van de Lightning-kabel omhoog te wrikken uit het stopcontact op het logic board.
      • Vouw de (kabel)aansluiting van de Lightning-kabel weg van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de antennekabel uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de kabel van de camera achteraan uit het stopcontact op het logic board te verbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder eventuele tape die de flitserbeugel van de camera bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Verwijder de volgende schroeven van het logic board:
      • Eén 2,4 mm Phillips #000 schroef
      • Deze schroef houdt ook een klein metalen contactpunt onder het logic board vast. Het wordt op zijn plaats gehouden onder een plastic beugel, maar als je ziet dat het losraakt, raadpleeg dan deze handleidingsstap om het te verwijderen.
      • Twee 2,3 mm Phillips #000 schroeven
      • Drie 2,8 mm standoff schroeven
      • Eén 2,9 mm niet-magnetische standoff schroef
      • Standoff schroeven kunnen het beste worden verwijderd met een afstandsschroevendraaier of bitje.
      • In nood kan een kleine platte schroevendraaier ook werken—maar wees extra voorzichtig dat deze niet wegglijdt en omliggende onderdelen beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om het logic board ver genoeg op te tillen zodat je het met je vingers kunt vastpakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Trek het logic board iets weg van de camera achteraan.
      • Probeer het logic board nog niet te verwijderen, aangezien deze aan de achterkant nog verbonden is met een antennekabel.
      • Klap het logic board om richting de accu in het vouwgedeelte, alsof je een bladzijde van een boek omslaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de antennekabel aan de achterkant van het moederbord los te koppelen.
      • Verwijder het moederbord uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 34, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Op dit punt ligt een kleine metalen plaat bij de camera achteraan los en kan deze uit de uitsparing vallen.
      • Omdat het plaatje erg klein is en makkelijk kwijt te raken, kun je het het beste verwijderen en opzij leggen terwijl je verdergaat met de reparatie van je telefoon.
      • Gebruik een pincet om de plaat onder de beugel links van de camera achteraan vandaan te halen.
      • Plaats bij het in elkaar zetten het plaatje zo dat het kleine lipje naar rechts wijst en de langste platte zijde tegen de bovenkant van de telefoon ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 5s behuizing vervangen, camera achteraan: stap 35, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen, camera achteraan: stap 35, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen, camera achteraan: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de rubberen camerabehuizing uit de klem te wippen en naar de buitenkant van het achterpaneel te klappen.
      • Probeer niet om dit klepje volledig te verwijderen. Het zit vast aan het achterpaneel en hoeft alleen opengeklapt te worden, niet verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 36, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de camera achteraan uit de behuizing achteraan.
      • Tijdens de hermontage moet de camerakabel in een 'U'-vorm buigen om achter het logic board te passen.
      • Als de rubberen camerabumper is verschoven, zorg er dan voor dat deze teruggeplaatst wordt voordat je je iPhone opnieuw monteert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 5s behuizing vervangen, Camerabeugel: stap 37, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 1,6 mm Phillips #000-schroeven waarmee de beugel van de camera achteraan vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 38, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de beugel van de camera achteraan uit de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 39, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de rubberen camerabumper uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 5s behuizing vervangen, Batterij: stap 40, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen, Batterij: stap 40, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen, Batterij: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger in het gat van het batterij-adhesielipje bij de aansluiting koptelefoon.
      • Til het lipje iets op en gebruik de spudger om het lipje uit de uitsparing te vouwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 41, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 41, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Trek de treklip van de batterij-kleefstrip recht omhoog uit de telefoon.
      • Snijd de zwarte treklip van de batterij door tussen de twee witte kleefstrips om ze van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 42, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Probeer de kleefstrips tijdens deze procedure plat en kreukvrij te houden; gekreukte strips zullen aan elkaar blijven plakken en breken in plaats van dat ze er schoon uitgetrokken kunnen worden.
      • Trek langzaam een van de kleefstrips van de accu weg, richting de onderkant van de iPhone.
      • Trek gelijkmatig en houd constante spanning op de strip terwijl deze tussen de accu en de achterkant van de behuizing vandaan glijdt. Trek de strip voor het beste resultaat onder een hoek van 60º of minder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 43, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 43, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 43, afbeelding 3 van 3
      • Leid de strip voorzichtig om de hoek en langs de zijkant van de accu omhoog.
      • Pas op dat de strip niet blijft haken achter de hoek van de accu of andere interne iPhone-onderdelen.
      • De strip zal tot vele malen de oorspronkelijke lengte uitrekken. Blijf trekken en pak de strip indien nodig opnieuw vast dicht bij de accu, totdat de gehele strip loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 44, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 44, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal dit om de tweede kleefstrip te verwijderen.
      • Als je beide strips succesvol hebt verwijderd, sla je de volgende twee stappen over.
      • Als een van de kleefstrips onder de batterij breekt en niet kan worden gepakt, probeer dan de resterende strip te verwijderen en ga daarna door naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 45, afbeelding 1 van 1
      • Mocht een van de kleefstrips afbreken en de batterij vast blijven zitten aan de achterbehuizing, bereid dan een iOpener voor of gebruik een föhn om de achterbehuizing direct achter de batterij te verwarmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 46, afbeelding 1 van 1
      Plastic Cards
      $2.99
      • Draai de iPhone weer om en steek een plastic kaart tussen de zijkant van de accu en de achterbehuizing.
      • Let erop dat je de kaart zo plat mogelijk houdt om te voorkomen dat de accu verbogen wordt, aangezien dit de accu kan beschadigen en gevaarlijke chemicaliën kan doen vrijkomen.
      • Duw de kaart verder naar binnen om de lijm achter de accu los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 47, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 47, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij uit de achterbehuizing.
      • Raadpleeg bij het installeren van de batterij deze handleiding om de kleefstrips van uw batterij te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 5s behuizing vervangen, Vibrator: stap 48, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende kruiskopschroeven (#000) uit de vibratorbeugel:
      • Eén schroef van 1,7 mm
      • Eén schroef van 2,5 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 49, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vibratorbeugel met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 50, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 1,7 mm kruiskopschroef waarmee de vibrator aan de achterbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 51, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de vibrator uit de achterbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 5s behuizing vervangen, Upper Component Cable: stap 52, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de beugels van de volumeknop en de belschakelaar aan de zijkant van de achterbehuizing zijn bevestigd:
      • Eén 1,9 mm kruiskopschroef
      • Twee 1,6 mm kruiskopschroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 53, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 53, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 53, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de beugel van de trilstandschakelaar uit de zijkant van de achterbehuizing te wrikken.
      • Verwijder de trilstandschakelaar.
      • Let op de oriëntatie voor hermontage: de rode lijn moet zich aan de bovenkant van de knop bevinden. De inkeping aan de achterkant van de trilstandschakelaar moet zich in dezelfde positie bevinden als de mechanische schakelaar op de kabel en hiermee verbonden worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 54, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 54, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 54, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de volumeknopbeugel van de zijkant van de achterkant van de behuizing los te wrikken.
      • Verwijder de volumeknoppen.
      • Zorg er tijdens de hermontage voor dat de '+' (volume omhoog) knop zich in het gat bevindt dat het dichtst bij de belsignaalschakelaar zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 55, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 55, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de rubberen afdekking van de camera achteraan uit de uitsparing in het achterpaneel te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 56, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 1,3 mm Phillips #000-schroef waarmee de antennebeugel van het logic board aan de achterbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 57, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de antennebeugel van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 58, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 2,1 mm kruiskopschroef (#000) die de contactclip en de beugel van de aan-/uitknop vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 59, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 59, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de contactclip van de iPhone.
      • Zorg er bij de hermontage voor dat de beugel goed op zijn plaats zit tussen de flitser van de camera achteraan en de bovenrand van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 60, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 60, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 60, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de platte kant van een spudger onder de kabel van de bovenste componentenmodule om deze uit de achterbehuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 61, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 61, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 61, afbeelding 3 van 3
      • Haal het platte uiteinde van de spudger onder het gedeelte van de kabel vlakbij de volumeknoppen door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 62, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 62, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 62, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de lijm los te maken waarmee het vibrator-contactgedeelte van de bovenste kabelset aan de achterbehuizing vastzit.
      • Als de flitsmodule nog niet uit het gat in de achterbehuizing is gesprongen, gebruik dan de punt van een spudger om deze los te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 63, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 63, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 63, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om het microfoongedeelte van de module uit de behuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 64, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 64, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de beugel van de aan-/uitknop van de behuizing weg te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 65, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 65, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 65, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de aan-/uitknop iets in de telefoon te duwen.
      • Gebruik een pincet om de knop te verwijderen.
      • Controleer de oriëntatie van de knop voor hermontage. De twee "L"-vormen moeten ondersteboven staan en de metalen balk moet op de bovenkant van de knop zijn gevouwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 66, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 66, afbeelding 2 van 2
      • Maak de scharnier van de aan-/uitknopbeugel los van het steunpunt in de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 67, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bovenste componentenmodule uit de iPhone.
      • Deze kabel heeft veel kwetsbare uiteinden en kan zeer gemakkelijk scheuren. Als je weerstand voelt wanneer je de kabel optilt, stop dan onmiddellijk. Haal een spudger onder de gehele kabel door en probeer het opnieuw op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 5s behuizing vervangen, Behuizing: stap 68, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende Phillips #000-schroeven:
      • Twee van 2,9 mm
      • Twee van 1,5 mm
      • Eén van 3,1 mm
      • Eén van 3,6 mm
      • Eén van 3,4 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 69, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 69, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 69, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de luidspreker door deze omhoog en uit de achterbehuizing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 70, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 70, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 70, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het platte uiteinde van een spudger onder de rechterkant van de Lightning-kabelaansluiting om deze los te maken uit de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 71, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 71, afbeelding 2 van 2
      • Ga door met het losmaken van de Lightning-kabelmodule door de spudger onder de onderdelen van de poort te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 72, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de Lightning-kabelmodule uit de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 5s behuizing vervangen: stap 73, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s behuizing vervangen: stap 73, afbeelding 2 van 2
      • Er zitten twee kleine metalen onderdelen – een beugel en een sluitring – die los kunnen komen en uit de telefoon kunnen vallen wanneer de Lightning-(kabel)aansluiting wordt verwijderd.
      • Haal deze onderdelen eruit en leg ze apart op een veilige plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
209 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
478.435 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
24Gids Commentaar
There appears to be steps missing from this guide. I am finished but the antenna is still attached to the inside of the case. I see it in the image of step 60, but not after. I also have 2 clips remaining on one side of the case.
scott56 - Antwoord Deel
I quote scott56 except the last pic I see the piece is #61 and I have two clips per side plus the spring of the SIM card.
stenjidiver - Antwoord Deel
The guide is excellent, but few things are missing. You will need double stick adhesive to reattach the battery otherwise it will rattle inside the case. Also the lightening cable need double stick tape to stick to case. Its highly recommended that you have a roll of 3M thin double stick tape before you start. The guide also left out that you need to remove and reinstall SIM card lever and three mounting clips. Plus you need to pull off various rubber components all around the old case including those that secure lightening, speaker, audio jack etc to the case and reinstall them in the new case.
Paul Pryor - Antwoord Deel
I don't get service please help ?
Ahmed Raza - Antwoord Deel
Are you in the restaurant and waiting to be served? Wrong place and definitely not good question - why are you not asking what is wrong because the phone is not working? Come on!!
Bojan Bilbija - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 211
Altijd: 249,338
