Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen, Het verwijderen van de pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad, voordat je verdergaat, de batterij van je iPhone tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als je deze per ongeluk doorboort.
      • Zet je iPhone volledig uit voordat je hem uit elkaar gaat halen.
      • Verwijder de twee 3.9 mm lange pentalobe schroefjes aan beide zijden van de Lightning-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen, Het tapen van een gebroken scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen, Het tapen van een gebroken scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen, Het tapen van een gebroken scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Als het scherm van je telefoon is gebroken, gebruik dan tape om de scherven aan elkaar te plakken. Zo voorkom je extra beschadigingen en letsel.
      • Gebruik lagen helder plakband om het scherm weer tot één geheel te maken.
      • Dit maakt van je gebroken scherm weer een compleet geheel, dat makkelijker uit elkaar te halen is.
      • Draag een beschermende bril om je ogen te beschermen tegen scherfjes rondvliegend glas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen, Het voorkomen dat het scherm splijt: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen, Het voorkomen dat het scherm splijt: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen, Het voorkomen dat het scherm splijt: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • In de volgende stappen zul je de schermmodule uit de telefoon proberen te trekken. Deze bestaat uit een glazen scherm en een plastic frame met metalen klemmen.
      • Ongeacht welke tool je gebruikt, zul je de complete schermmodule uit de telefoon moeten krijgen.
      • Als het glazen scherm los begint te komen van het plasticen frame, zoals je op de eerste foto kunt zien, schuif je een plastic openingstool tussen het plastic frame en de metalen telefoon om de metalen klemmen uit de behuizing te klikken.
      • Als je je telefoon weer in elkaar probeert te zetten met een gescheiden schermframe, kan het handig zijn om een dunne strip lijm aan te brengen tussen het plastic frame en het glazen scherm om er zo voor te zorgen dat de telefoon gesloten blijft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende twee stappen demonstreren het gebruik van de anti-klem, een handige tool die je helpt bij het openen van je toestel. Als je de anti-klem niet gebruikt, sla je twee stappen over voor een alternatieve methode.
      • Raadpleeg deze handleiding voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem.
      • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van de iPhone heen.
      • Positioneer de zuignappen in de buurt van de onderkant van de iPhone en net boven de thuisknop. De ene zuignap komt aan de voorkant en de andere zuignap komt aan de achterkant te zitten.
      • Druk beide zuignappen aan zodat ze zich stevig vastzuigen.
      • Als het oppervlak van je iPhone te glad is voor de anti-klem, waardoor deze geen goede grip heeft, kun je wat tape gebruiken om het oppervlak wat meer textuur en grip te geven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee, of totdat de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn zitten met elkaar. Als ze beginnen te schuiven, maak je ze weer los en zorg je dat ze weer op één lijn komen te zitten.
      • Steek een opening plectrum onder het scherm wanneer de Anti-Clamp een opening heeft gecreëerd die groot genoeg is.
      • Als de anti-klem moeite heeft met het creëren van de opening draai je het handvat een kwartslag met de klok mee.
      • Draai het handvat nooit meer dan een kwartslag per keer, en wacht altijd een aantal seconden voordat je weer besluit te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende twee stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen, Handmatige openingsprocedure: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Als je geen anti-klem hebt, kun je een enkele zuignap gebruiken om het scherm uit de behuizing los te krijgen:
      • Plaats de zuignap net boven de thuisknop.
      • Zorg ervoor dat de zuignap volledig op het scherm zit om een luchtdichte aansluiting te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen, Het optillen van de voorste paneelmodule: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Het scherm zit vast met klemmen en er lopen verschillende platte kabels die verbinding maken met de rest van de telefoon. Je doel is om het scherm net ver genoeg los te krijgen om de kabels los te kunnen maken. Werk rustig en voorkom schade.
      • Zorg dat de zuignap stevig aan de voorste paneelmodule, net boven de thuisknop, vastzit.
      • Terwijl je de behuizing naar beneden drukt, trek je aan de zuignap om het scherm los te trekken uit de behuizing.
      • Gebruik een plastic openingstool om de behuizing langs de rand naar beneden los te drukken terwijl je blijft trekken aan de zuignap.
      • Neem je tijd en oefen een constante en flinke kracht uit. Het scherm van de 5s zit veel vaster dan op veel andere apparaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Probeer het scherm nog niet los te trekken van de behuizing, aangezien het scherm nog verbonden is aan de achterkant van de telefoon door middel van verschillende kwetsbare lintkabels.
      • Trek aan het kleine nopje om de zuignap los te maken van het scherm.
      • Verwijder de zuignap voorzichtig van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen, Het verwijderen van het plaatje over de Touch ID-kabel: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen, Het verwijderen van het plaatje over de Touch ID-kabel: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen, Het verwijderen van het plaatje over de Touch ID-kabel: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Open de telefoon nét genoeg om toegang te krijgen tot het metalen plaatje dat over de thuisknopkabel is geplaatst.
      • Open niet te ver, want dan kun je de fragiele kabel of de aansluiting kapot trekken. Houd de kabel losjes—als hij strak staat, ben je al te ver.
      • Alleen de originele thuisknopmodule kan gebruik maken van de Touch ID-functie. Als je de kabel kapot trekt en een nieuwe thuisknop moet installeren, heb je alleen een 'gewone' thuisknop, zonder de Touch ID-functies.
      • Gebruik de punt van een spudger om het plaatje los te werken en gebruik vervolgens een pincet om deze voorzichtig weg te halen.
      • De volgende twee stappen hebben betrekking op het weer in elkaar zetten van je telefoon. Sla deze over en ga verder met stap 12. Kom terug voor deze stappen bij het weer in elkaar zetten van je telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Je zult, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, het plaatje over de Touch ID-kabel weer terug moeten plaatsen. De bovenkant van het plaatje moet tussen de batterij en de Touch ID-kabelaansluiting schuiven, voor het metalen lipje. De onderkant moet over de aansluiting heen vallen.
      • Schuif de bovenkant van het plaatje van links naar rechts over de aansluiting van de Touch ID-kabel.
      • Je kunt het plaatje ook direct over de aansluiting leggen. De rand met het "pootje" houdt het plaatje onder een kleine hoek omhoog en de tegenoverliggende rand moet tussen de kabelaansluiting en het metalen lipje bij de batterij vallen. Plaats de rand van een spudger plat tegen het plaatje en oefen voorzichtig neerwaartse druk uit om de achterste en voorste klemmetjes vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, het platte einde van een spudger om het voorste deel van het plaatje (van de Touch ID-kabel) over de kabelaansluiting vast te klikken.
      • Als het plaatje niet vastklikt en vervolgens op dezelfde hoogte zit, kan het zijn dat je het plaatje moet verwijderen en deze opnieuw over de kabelaansluiting moet schuiven om ervoor te zorgen dat deze beter op z'n plek valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen, Het loskoppelen van de kabelaansluiting van de thuisknop: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen, Het loskoppelen van de kabelaansluiting van de thuisknop: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de thuisknopkabel los te maken van de aansluiting.
      • Let op dat je de connector losmaakt van het contact, en niet het gehele contact loswrikt. Het contact zit op een vastgelijmde kabel die je mee kunt trekken als je niet voorzichtig bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen, Het openen van de telefoon: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen, Het openen van de telefoon: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen, Het openen van de telefoon: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Als je de connector eenmaal los hebt gemaakt, klap het scherm dan voorzichtig omhoog vanaf de kant waar de thuisknop zit, waarbij je de bovenkant van de telefoon als een scharnier gebruikt.
      • Open de telefoon totdat het scherm ongeveer een hoek van 90º beschrijft en laat deze dan tegen een object leunen zodat deze blijft staan terwijl je verder werkt aan de telefoon.
      • Plaats eventueel een elastiek om het scherm en het object heen, zodat deze blijft staan terwijl je eraan werkt. Dit voorkomt ook dat er onnodige druk op de schermkabels komt te staan.
      • Eventueel kun je ook een niet-geopend blikje drinken gebruiken om het scherm omhoog te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 1.6 mm lange Phillips #000 schroeven die het metalen plaatje over de batterijaansluiting aan het logic board bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het metalen plaatje over de batterijaansluiting uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board op voorzichtige wijze omhoog te duwen.
      • Wees hierbij voorzichtig en zorg ervoor dat je enkel de batterijaansluiting zelf en niet het contact op het logic board omhoogwrikt. Als het het contact of het logic board zelf loswrikt, kun je deze en andere onderdelen permanent beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven om de beschermingsplaat los te maken van de behuizing:
      • Eén 1.7 mm lange Phillips #000 schroef
      • Eén 1.2 mm lange Phillips #000 schroef
      • Eén 1.3 mm lange Phillips #000 schroef
      • Nog één 1.7 mm lange Phillips #000 schroef
      • Deze 1.7 mm schroef wordt niet aangetrokken door een magnetische schroevendraaier. Let op dat je hem niet verliest.
      • Het is erg belangrijk om in deze stap de schroeven goed apart te houden. Als je per ongeluk een 1.7 of 1.3 mm lange schroef in het gaatje rechtsonder gebruikt, kan dat zorgen voor ernstige schade aan je moederbord. Daardoor kan je iPhone misschien niet meer opstarten.
      • Wees voorzichtig dat je de schroeven niet te hard aandraait. Als ze niet makkelijk passen terwijl je ze vastzet, zou het kunnen dat ze de verkeerde maat hebben. Forceer ze niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het metalen plaatje over de kabel van de voorste paneelmodule van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of je nagel om de naar voren gerichte camera- en sensorkabel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat de batterij los is gekoppeld voordat je de kabel in deze stap loskoppelt of weer aansluit.
      • Koppel de kabel van de aansluiting van het LCD-scherm los.
      • Bij het in elkaar zetten kan de LCD-kabel losschieten van de connector. Dat kan zorgen voor een scherm met witte lijnen of een compleet zwart scherm. In dat geval maak je de kabel opnieuw goed vast en doe je een 'powercycle'. De beste manier om dat te doen is door de batterij los te maken en weer aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Koppel tot slot de aansluiting van de digitizerkabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de voorste paneelmodule uit de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen, Luidspreker: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen, Luidspreker: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de antennekabel uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      • Om de kabel weer aan te sluiten (reconnect), gebruik je een pincet om hem recht boven het stopcontact te positioneren en duw je hem vervolgens met de platte kant van je spudger recht naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende Phillips-schroeven:
      • Eén 2,9 mm schroef
      • Eén 1,5 mm schroef
      • Eén 3,6 mm schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om voorzichtig tussen de luidspreker en de achterbehuizing te wrikken, en til de luidspreker ver genoeg op om deze met je vingers vast te pakken.
      • Probeer de luidspreker niet volledig uit de behuizing te wrikken; je zou de plastic lipjes kunnen afbreken die de luidspreker op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Draai de luidspreker naar beneden en naar de linkerkant van de telefoon om het bovenste lipje onder het logic board vandaan te halen.
      • Schuif de luidspreker omhoog en naar rechts om het linkerlipje onder de kabelaansluiting van de thuisknop vandaan te halen.
      • Verwijder de luidspreker uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen, Lightning-aansluiting: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vier Phillips #000 kruiskopschroeven:
      • Eén kruiskopschroef van 3,1 mm
      • Eén kruiskopschroef van 2,9 mm
      • Eén kruiskopschroef van 1,5 mm
      • Eén kruiskopschroef van 3,4 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting van de Lightning-kabel uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • De Lightning-kabelaansluiting zit met milde lijm vast aan het logic board en de achterbehuizing.
      • Gebruik een opening plectrum om de kabel langzaam los te maken van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 30, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Ga door met wrikken met het platte uiteinde van een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Ga verder met wrikken met een opening plectrum om de Lightning-kabelaansluiting los te maken van de achterbehuizing.
      • Zorg ervoor dat alle onderdelen van de module worden gescheiden van de achterbehuizing, inclusief de Lightning-kabelaansluiting, de aansluiting koptelefoon en het stopcontact van de thuisknopkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de Lightning-aansluiting-module.
      • Bekijk je vervangende onderdeel en je originele kabel zorgvuldig om er zeker van te zijn dat ze overeenkomen. Je vervangende Lightning-aansluiting-module mist mogelijk bepaalde onderdelen die moeten worden overgezet van het origineel.
      • Onderdelen die vaak moeten worden overgezet zijn onder andere een clip langs de linker- en bovenrand van de aansluiting koptelefoon, de rubberen microfoonafdekking en de beugel voor de Touch ID-kabelaansluiting. Raadpleeg de volgende stappen om de rubberen microfoonafdekking en/of de Touch ID-kabelaansluiting over te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen, Microfoonkabel: stap 33, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen, Microfoonkabel: stap 33, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen, Microfoonkabel: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Vouw de microfoonkabel naar beneden om deze recht te trekken.
      • Trek de microfoonkabel van de microfoon af met je vingers of een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 34, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder eventuele afdekking van de microfoon (deze heeft geen afdekking).
      • Schuif de kant met de gleuf (die naar boven gericht is zoals afgebeeld) op de microfoon. Het kan helpen om de microfoonafdekking op zijn plaats te houden door een pincet in de opening aan de onderkant te steken.
      • Vouw de microfoon omhoog zodat deze naar buiten wijst, zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen, Touch ID-kabelaansluiting: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen, Touch ID-kabelaansluiting: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Draai de Touch ID-kabel en -aansluiting om naar de achterkant van de Lightning-aansluiting-module en trek de Touch ID-kabel los van de beugel.
      • Voer de Touch ID-kabel van de vervangende Lightning-kabelmodule in de beugel zoals afgebeeld. Het wordt sterk aanbevolen om de Touch ID-kabel aan de beugel te bevestigen met een milde lijm, zoals B-7000.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 36, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s Lightning-aansluiting vervangen: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Er zitten verschillende sluitringen losjes op de schroefpijlers onder de Lightning-(kabel)aansluiting. Hoewel ze niet essentieel zijn voor de werking van de telefoon, moet u deze sluitringen bij het weer in elkaar zetten van de telefoon terugplaatsen op de plek waar u ze heeft gevonden. De sluitringen kunnen per apparaat verschillen; dit exemplaar heeft de volgende sluitringen:
      • Eén beugel
      • Eén C-sluitring
      • Twee kleine sluitringen
      • Als u meer onderdelen verwijdert, haal deze stukken er dan uit en leg ze apart op een veilige plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
400 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
478.462 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
43Gids Commentaar
Can't you replace just the lightning port itself by soldering on a new one?
Josh Bacon - Antwoord Deel
It's not even worth soldering another one on when it's pretty cheap to buy another charging port flex assembly.
Ben - Antwoord Deel
I got through this successfully and it solved my problem (phone wouldn't charge/iTunes wouldn't recognize it when plugged in). With the new part it works perfectly.
Two cautions: I bought a new lightning connector assembly and I had to transfer two items from the old assembly that were not mentioned in the steps.
(1) There is a small black rubber "boot" which you can see in the step 38 photo. (on the very bottom between the lightning port and the headphone jack) Pull this off and put it in the same place on your new lightning connector assembly. It attaches to a fitting on the bottom wall of the aluminum case.
(2) There is a bracket that holds the home button connector socket in place. This is the socket that is exposed when you disconnect the home button cable in step 9. When you remove the old lightning connector assembly, this bracket needs to be transferred to the new assembly. It's attached by a small piece of double sided tape that you can salvage/reuse if you're careful!
Mike Ware - Antwoord Deel
Right well that wasn't too much fun. In my case the adhesive connecting the lcd/digitiser and the lcd shield/bracket had gone making opening the device quite difficult. The screen and digitizer were coming up with the suction cup but the lcd shield and the metal bracket with all the clips stayed firmly secured to the main case. My solution was to drive a flat metal prying tool on the battery side between the metal bracket and the inside wall of the main casing. Not for the faint of heart but I got there in the end.
No complaints with the rest of the repair and the iFixit replacement lightning assembly works flawlessly (my lighting port and headphone jack had become loose fitting causing headphones to easily pop out and making charging very difficult).
When all is re-assembled remember to do a hard reset to get touch ID working again as only the home button function works immediately after reassembly (security feature?). Thanks a million iFixit, this brick will live to see another year hopefully :)
Barry O'Neill - Antwoord Deel
Hi Barry,
Can you clarify what type of reset you had to do to get your TouchID working again as like you, only my home button is working after reassembly.
Thanks
Sean Gardner - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 79
Afgelopen 30 dagen: 307
Altijd: 297,286
