Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen
Bekeken: 92K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
39
Afgelopen 30 dagen:
161
Altijd:
92.372
Commentaar: 131
109 opmerkingen over de stappen, 22 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 147
147 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 85
85 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 45 minuten - 2 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
Gebruik deze handleiding om de Lightning-aansluiting en de audiopoortkabel van je iPhone 5c te vervangen. Als je hebt geprobeerd de oplaadpoort te reinigen zonder succes, kan het vervangen van de Lightning-aansluiting problemen met opladen en connectiviteit verhelpen.
Je kunt deze handleiding ook gebruiken als naslagwerk bij het vervangen van de microfoonafdichting.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Video overzicht
    1. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen, Het displayglas afplakken: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen, Het displayglas afplakken: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen, Het displayglas afplakken: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Als je displayglas gebarsten is, kun je verdere breuk beperken en lichamelijk letsel tijdens de reparatie voorkomen door het glas af te plakken.
      • Breng overlappende stroken transparante verpakkingstape aan over het display van de iPhone totdat de gehele voorzijde is bedekt.
      • Dit houdt glasscherven op hun plaats en zorgt voor structurele integriteit bij het loswrikken en optillen van het display.
      • Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen eventueel losgekomen glas tijdens de reparatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen, De Pentalobe-schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad de batterij van je iPhone tot onder de 25% voordat je begint. Een opgeladen lithium-ionbatterij kan vlam vatten en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint met demonteren.
      • Verwijder de twee 3,8 mm P2 Pentalobe-schroeven aan weerszijden van de Lightning-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen, Het openingsproces met de iSclack starten: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen, Het openingsproces met de iSclack starten: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen, Het openingsproces met de iSclack starten: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De volgende twee stappen laten zien hoe je de iSclack gebruikt, een uitstekend hulpmiddel voor het veilig openen van de iPhone 5c dat we aanraden aan iedereen die meer dan één reparatie uitvoert aan een iPhone 5, 5s of 5c. Als je de iSclack niet gebruikt, ga dan door naar Stap 5.
      • Sluit de handgreep van de iSclack om de bek met zuignappen te openen.
      • Plaats de onderkant van je iPhone tussen de zuignappen, tegen de plastic dieptemeter aan.
      • De bovenste zuignap moet net boven de thuisknop rusten.
      • Open de handgrepen om de bek van de iSclack te sluiten. Centreer de zuignappen en druk ze stevig op de boven- en onderkant van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen, Het iSclack-openingsproces afronden: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen, Het iSclack-openingsproces afronden: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Houd je iPhone stevig vast en knijp in de handgreep van de iSclack om de zuignappen uit elkaar te halen en het voorpaneel omhoog te trekken uit de achterbehuizing.
      • De iSclack is ontworpen om je iPhone veilig net genoeg te openen om de onderdelen te scheiden, maar niet genoeg om kabels te beschadigen.
      • Haal de twee zuignappen van je iPhone.
      • Sla de volgende drie stappen over en ga door naar Stap 8.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen, Handmatige openingsprocedure: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Druk een zuignap op het scherm, net boven de thuisknop.
      • Zorg dat de zuignap volledig op het scherm rust voor een goede afdichting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen, Begin met het optillen van de voorpaneel assemblage: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen, Begin met het optillen van de voorpaneel assemblage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat de zuignap stevig is bevestigd aan de voorpaneel assemblage.
      • Terwijl je de iPhone met één hand naar beneden houdt, trek je aan de zuignap om de voorpaneel assemblage iets los te maken van de achterbehuizing.
      • Neem de tijd en oefen stevige, constante kracht uit. De schermmodule zit veel strakker vast dan bij de meeste apparaten.
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de achterbehuizing voorzichtig naar beneden te wrikken, weg van de schermmodule, terwijl je aan de zuignap trekt.
      • Er zijn verschillende clips die de voorpaneel assemblage aan de achterbehuizing bevestigen, dus het kan nodig zijn om een combinatie van de zuignap en het plastic openingsgereedschap te gebruiken om de voorpaneel assemblage los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek aan het plastic lipje om het vacuüm van de zuignap op te heffen.
      • Verwijder de zuignap van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen, De telefoon openen: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen, De telefoon openen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til de kant van de thuisknop van het beeldscherm op om toegang te krijgen tot de (kabel)aansluitingen bij de bovenkant van de telefoon.
      • Open het beeldscherm tot een hoek van ongeveer 90º en laat het ergens tegenaan leunen om het overeind te houden terwijl je aan de telefoon werkt.
      • Als je geen andere optie hebt, kun je een ongeopend blikje drank gebruiken om het beeldscherm vast te houden.
      • Gebruik een elastiekje om het beeldscherm stevig op zijn plek te houden terwijl je werkt. Dit voorkomt onnodige spanning op de schermkabelaansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 1,6 mm kruiskopschroeven (#000) waarmee de metalen accuaansluiting-beugel aan het moederbord is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de metalen accuaansluitbeugel uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen, De batterijaansluiting loskoppelen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger of een schone vingernagel om de batterijaansluiting voorzichtig uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      • Wees zeer voorzichtig dat u alleen de batterijaansluiting zelf omhoog wipt en niet het stopcontact op het logic board. Als u het stopcontact op het logic board of het bord zelf omhoog wipt, kunt u het stopcontact vernielen of nabijgelegen componenten op het bord beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende Phillips #000-schroeven waarmee de kabelbeugel van de voorpaneel assemblage aan het logic board is bevestigd:
      • Twee 1,3 mm schroeven
      • Eén 1,7 mm schroef
      • Eén 3,25 mm schroef
      • Het is bij deze stap extra belangrijk om je schroeven goed bij te houden voor de hermontage. Het per ongeluk gebruiken van de 3,25 mm schroef of de 1,7 mm schroef in het rechtsonder gat zal leiden tot aanzienlijke schade aan het logic board, waardoor de telefoon niet meer goed opstart.
      • Pas op dat je de schroeven niet te vast draait. Als ze niet gemakkelijk passen wanneer je ze vastzet, hebben ze mogelijk de verkeerde maat—forceer ze niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kabelbeugel van de voorpaneel assemblage van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen, De kabels van de voorpaneel assemblage loskoppelen: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen, De kabels van de voorpaneel assemblage loskoppelen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Openingsgereedschap van plastic of een vingernagel om de kabelaansluiting van de camera vooraan en de sensor los te koppelen.
      • Zorg ervoor dat je alleen de aansluiting omhoog wipt, en niet het stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de accu is losgekoppeld voordat je de kabels in deze stap loskoppelt of opnieuw aansluit.
      • Gebruik een openingsgereedschap van plastic of een vingernagel om de (kabel)aansluiting van het LCD-scherm los te koppelen.
      • De (kabel)aansluitingen van het LCD-scherm en de digitizer bevinden zich op dezelfde kabelmodule, dus het omhoog wippen van de LCD-(kabel)aansluiting zou beide (kabel)aansluitingen moeten loskoppelen. Controleer dubbel of de twee kabels volledig zijn losgekoppeld voordat je het scherm verwijdert.
      • Bij het in elkaar zetten van je telefoon kan de LCD-kabel van de (kabel)aansluiting schieten. Een leeg scherm of witte lijnen op het scherm kunnen worden veroorzaakt door een loszittende verbinding. Mocht dit gebeuren, sluit de kabel dan opnieuw aan en start je telefoon opnieuw op. De beste manier om je telefoon opnieuw op te starten, is door de accu los te koppelen en weer aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen, Het voorpaneel assemblage en de achterkant scheiden: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het voorpaneel assemblage van de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen, Batterij: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen, Batterij: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen, Batterij: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Haal de punt van een spudger tussen de batterij en de aansluiting koptelefoon door om het lipje van de batterijsticker uit te vouwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Trek de treklip van de batterijlijm weg van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Knip het zwarte batterij-plaklipje tussen de twee witte kleefstrips door om ze van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Probeer de kleefstrips tijdens deze procedure plat en kreukvrij te houden; gekreukte strips zullen aan elkaar kleven en breken in plaats van dat ze er netjes uitgetrokken kunnen worden.
      • Trek langzaam een van de kleefstrips weg van de batterij, richting de onderkant van de iPhone.
      • Trek gelijkmatig en behoud een constante spanning op de strip terwijl deze tussen de batterij en de achterkant vandaan glijdt. Voor het beste resultaat trekt u de strip onder een hoek van 60º of minder.
      • Leid de strip voorzichtig om de hoek en langs de zijkant van de batterij omhoog. Let op dat u niet blijft haken aan een van de andere interne onderdelen van de iPhone.
      • De strip zal uitrekken tot vele malen de oorspronkelijke lengte. Blijf trekken en pak de strip indien nodig opnieuw vast dicht bij de batterij, totdat de hele strip loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal dit om de tweede strip te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de batterij uit je iPhone.
      • Als een of beide kleefstrips scheuren en je deze niet met een pincet kunt verwijderen, wrik de batterij dan niet uit de telefoon. Ga door naar de volgende stappen om de batterij veilig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen, Batterijverwijdering met latente lijm: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen, Batterijverwijdering met latente lijm: stap 23, afbeelding 2 van 2
      Plastic Cards
      $2.99
      • Breng een paar druppels isopropylalcohol (90% of hoger) aan onder de batterij en laat dit rondom de lijm vloeien om deze te verzwakken. Isopropylalcohol met een hoge concentratie werkt als oplosmiddel en droogt zonder residu achter te laten, dus het zal je iPhone niet beschadigen.
      • Schuif voorzichtig een plastic kaart onder de batterij aan de kant die het dichtst bij het logic board ligt.
      • Wrik niet tegen het logic board, anders kun je de telefoon beschadigen.
      • Vermijd wrikken nabij de bovenrand van de batterij, anders kun je de bovenste lintkabel beschadigen.
      • Schuif de kaart van de bovenkant naar de onderkant van de batterij en duw deze richting de rand van de behuizing.
      • Herhaal indien nodig dezelfde procedure aan de kant van de behuizing van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Als de batterij nog steeds aan de behuizing vastzit, volg dan onze iOpener-instructies voor verwarmen of gebruik een haardroger om de lijm waarmee de batterij aan de achterkant van de behuizing vastzit, te verwarmen.
      • Leg de iOpener plat op de achterkant van de iPhone, rechts van de camera achteraan. Strijk hem glad zodat er goed contact is tussen de achterkant van de iPhone en de iOpener.
      • Laat de zak ongeveer 90 seconden op de iPhone liggen voordat je probeert de batterij te verwijderen.
      • Als je een haardroger of heteluchtpistool gebruikt, verwarm dan de achterkant van de iPhone totdat deze net iets te heet is om aan te raken.
      • Pas geen hitte direct op de batterij toe.
      • Oververhitting van de iPhone kan de batterij doen ontbranden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Til de batterij op en verwijder deze uit de iPhone.
      • Als er nog wat alcoholoplossing in de telefoon achterblijft, veeg dit dan voorzichtig weg of laat het aan de lucht drogen voordat u de reservebatterij installeert.
      • Er zou geen weerstand mogen zijn. Als de batterij vast blijft zitten, verwarm de iOpener opnieuw en probeer het nogmaals.
      • Als uw reservebatterij in een plastic hoesje is geleverd, verwijder deze dan voor installatie door deze van de lintkabel weg te trekken.
      • Voordat u de reservebatterij vastplakt, sluit u de batterijaansluiting tijdelijk aan op het stopcontact van het moederbord. Dit zorgt ervoor dat de batterij goed in de uitsparing is uitgelijnd.
      • Plak de batterij vast, ontkoppel deze en ga verder met de hermontage van uw apparaat.
      • Als uw nieuwe batterij geen vooraf aangebrachte lijm heeft, raadpleeg dan deze handleiding om de kleefstrips te vervangen.
      • Voer na de hermontage een harde reset uit. Dit kan diverse problemen voorkomen en de Probleemoplossing vereenvoudigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen, Lightning-aansluiting: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen, Lightning-aansluiting: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de flexkabel van het veercontact van de thuisknop los te pellen van de luidsprekerbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de luidsprekerbehuizing aan de achterbehuizing is bevestigd:
      • Twee 2,7 mm Phillips #000 schroeven
      • Eén 2,2 mm Phillips #000 schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de luidsprekerbehuizing voorzichtig uit de achterbehuizing te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de luidsprekerbehuizing. Zorg ervoor dat deze niet achter de antennekabel blijft haken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Het schroefgat aan de uiterste rechterkant van de luidspreker heeft een contactbeugel eromheen zitten. Dit kleine onderdeel kan onverwacht losraken, dus het is het beste om het te verwijderen en de oriëntatie te noteren voor de hermontage.
      • Het platte gedeelte van de contactclip moet tegen de luidspreker rusten, zoals afgebeeld.
      • De uitlijnbeugel aan het uiteinde van de luidsprekermodule zit vastgeplakt, maar kan eraf vallen als er onvoorzichtig mee wordt omgegaan.
      • Het schuine uiteinde moet naar boven wijzen en uitgelijnd zijn met de buitenrand van de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de lintkabel van de Lightning-(kabel)aansluiting los te koppelen van het stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • De Lightning-kabelaansluiting zit licht vastgelijmd aan een afscherming op het logic board. Gebruik de platte kant van een spudger om de kabel voorzichtig los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de cellulaire antenne los van de onderkant van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de Lightning-(kabel)aansluiting aan de achterbehuizing vastzit:
      • Twee 3,4 mm Phillips-kruiskopschroeven #000
      • Eén 2,2 mm Phillips-kruiskopschroef #000
      • Eén 2,7 mm Phillips-kruiskopschroef #000
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Pel de Lightning-(kabel)aansluiting voorzichtig los van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Mogelijk moet je de platte kant van een spudger gebruiken om de montage volledig los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 37, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Lightning-aansluiting vervangen: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de Lightning-kabelaansluiting.
      • Er zit een kleine rubberen afdichting aan de microfoon vast. Zorg ervoor dat je deze overzet naar de nieuwe kabelaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
147 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrew Optimus Goldheart
516.298 Reputatie
405 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
120 Leden
72.955 handleidingen geschreven
22 opmerkingen onder de handleiding
I fix it. Tomorrow I was got my packet from ifixit.com with lightning assembly and today my iPhone 5c can charge again.
And I would like to tell you several words about a process:
1. Thanks Ifixit for the tools - pentalope screwdriver and a magnet mat - it was great
2. All was simple with a step by step instructions on site.
3. IMPORTANT!!!! Unnecessary to remove a battery before the Lightning assembly replace - replacement possible without it)))
4. Don't forget to remove a rubber head from an old microphone - new hasn't such part.
5. Don't forget to lay an antenna cable properly when install a speaker back.
6. All the parts are very small - a magnifying glass required)))
7. I was made it for 1 hour )))
Yan - Antwoord Deel
Tried to fix a faulty headphone jack now with the new part, headphones arent recognised at all...
Thanks for any advice
Joshua - Antwoord Deel
THOSE CHANGING JUST THE DOCK CONNECTOR!
Important! Steps 14, 15, and 19 through 28 are totally unnecessary. The SIM card is fine where it is, and the battery does not need to be removed to access everything. I would recommend disconnecting the battery connector while working, however.
Also, be careful with the little antenna where it connects to the dock connector flex. Mine broke off and had to be resoldered, but I bought the part on eBay.
Todd - Antwoord Deel
Thanks for your feedback! We went ahead and removed the SIM card steps. It may be helpful to remove the battery in order to get enough clearance to separate the Lightning cable assembly from the rear case, but folks are certainly welcome to skip those steps if they are comfortable doing so. :)
Jeff Suovanen - Antwoord Deel
It is certainly not necessary to remove the battery in order to do this repair. I do not recommend following those steps.
kaniggit49 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 161
Altijd: 92,372
