Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik voor een makkelijkere reparatie onze fix kit en volg deze kortere handleiding om het volledige scherm van je iPhone te vervangen.
Voor gevorderde reparateurs: deze handleiding helpt je om alleen de LCD- en digitizer-assemblage van de iPhone 5c te vervangen (ook wel bekend als het "voorpaneel"). Dit vereist dat je verschillende onderdelen van je originele scherm overzet naar het nieuwe scherm voordat je het installeert—inclusief de camera vooraan, de oorstuk luidspreker, de LCD-beschermplaat en de thuisknopmodule.
Je kunt deze handleiding ook gebruiken om de kabelbeugel van het voorpaneel te vervangen.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Als je displayglas gebarsten is, kun je verdere breuk beperken en lichamelijk letsel tijdens de reparatie voorkomen door het glas af te plakken.
Breng overlappende stroken transparante verpakkingstape aan over het display van de iPhone totdat de gehele voorzijde is bedekt.
Schakel je iPhone uit voordat je begint met demonteren.
Verwijder de twee 3,8 mm P2 Pentalobe-schroeven aan weerszijden van de Lightning-aansluiting.
Sluit de handgreep van de iSclack om de bek met zuignappen te openen.
Plaats de onderkant van je iPhone tussen de zuignappen, tegen de plastic dieptemeter aan.
De bovenste zuignap moet net boven de thuisknop rusten.
Open de handgrepen om de bek van de iSclack te sluiten. Centreer de zuignappen en druk ze stevig op de boven- en onderkant van de iPhone.
Houd je iPhone stevig vast en knijp in de handgreep van de iSclack om de zuignappen uit elkaar te halen en het voorpaneel omhoog te trekken uit de achterbehuizing.
De iSclack is ontworpen om je iPhone veilig net genoeg te openen om de onderdelen te scheiden, maar niet genoeg om kabels te beschadigen.
Sla de volgende drie stappen over en ga door naar Stap 8.
Terwijl je de iPhone met één hand naar beneden houdt, trek je aan de zuignap om de voorpaneel assemblage iets los te maken van de achterbehuizing.
Gebruik een plastic openingsgereedschap om de achterbehuizing voorzichtig naar beneden te wrikken, weg van de schermmodule, terwijl je aan de zuignap trekt.
Til de kant van de thuisknop van het beeldscherm op om toegang te krijgen tot de (kabel)aansluitingen bij de bovenkant van de telefoon.
Open het beeldscherm tot een hoek van ongeveer 90º en laat het ergens tegenaan leunen om het overeind te houden terwijl je aan de telefoon werkt.
Als je geen andere optie hebt, kun je een ongeopend blikje drank gebruiken om het beeldscherm vast te houden.
Gebruik een elastiekje om het beeldscherm stevig op zijn plek te houden terwijl je werkt. Dit voorkomt onnodige spanning op de schermkabelaansluitingen.
Gebruik een spudger of een schone vingernagel om de batterijaansluiting voorzichtig uit het stopcontact op het logic board te wippen.
Gebruik een Openingsgereedschap van plastic of een vingernagel om de kabelaansluiting van de camera vooraan en de sensor los te koppelen.
Verwijder het voorpaneel assemblage van de achterkant.
Verwijder de twee 1,3 mm kruiskopschroeven (Phillips #000) waarmee de thuisknopbeugel aan de schermmodule vastzit.
Duw voorzichtig de rechterbovenhoek van de thuisknop omhoog, weg van het voorpaneel.
Verwijder twee kruiskopschroeven (Phillips #000) waarmee de bovenste componentbeugel aan de schermmodule vastzit.
Eén schroef van 4,2 mm
Eén schroef van 2,3 mm
Gereedschap gebruikt in deze stap:iOpener$24.95
De camera vooraan en sensorkabel zitten met milde lijm vast aan de schermmodule.
Hoewel deze stap niet vereist is, verkleint het de kans op beschadiging van de delicate kabelconstructie.
Verwijder twee 1,2 mm Phillips #000-schroeven aan elke kant van de lcd-omlijsting (vier in totaal).
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
740 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
