Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iPhone 5 behuizing vervangen
Bekeken: 7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
12
Afgelopen 30 dagen:
108
Altijd:
7.042
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
In uitvoering
Deze handleiding is een werk in uitvoering. Kom regelmatig eens terug om de laatste veranderingen te zien!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Voorzichtig: stappen 1-12 komen van een handleiding die in bewerking is.
      iPhone 5 behuizing vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 behuizing vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 behuizing vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Als het glas van het beeldscherm gebarsten is, voorkom dan dat het verder breekt tijdens de reparatie, wat tot ernstig letsel kan leiden. Bedek het glas met tape.
      • Breng overlappende lagen doorzichtig plakband aan totdat het hele beeldscherm bedekt is.
      • Hierdoor blijven glassplinters op hun plek en blijft de structurele integriteit behouden.
      • Draag een veiligheidsbril om uw ogen te beschermen tegen glassplinters.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de iPhone is uitgeschakeld en niet is aangesloten op een oplader voordat je hem uit elkaar haalt.
      • Verwijder de twee 3,6 mm Pentalobe-schroeven bij de Lightning-connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5 behuizing vervangen, Openen met de iSclack: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 behuizing vervangen, Openen met de iSclack: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 behuizing vervangen, Openen met de iSclack: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De volgende twee stappen illustreren het gebruik van de iSclack, een uitstekend hulpmiddel voor het openen van de iPhone 5. We raden dit aan voor iedereen die meer dan één reparatie van plan is uit te voeren. Als je geen iSclack gebruikt, ga dan naar stap 5.
      • Sluit de handvatten van de iSclack om de zuignapklemmen te openen.
      • Plaats de iPhone tussen de zuignappen, tegen de plastic dieptemeter aan.
      • De bovenste zuignap moet zich net boven de thuisknop bevinden.
      • Open de handvatten om de zuignappen te sluiten. Druk ze stevig vast op de voor- en achterkant van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Houd de iPhone stevig vast en knijp de handgrepen van de iSclack weer samen om het voorpaneel uit de behuizing te tillen.
      • De openingshoek van de iSclack is speciaal ontworpen zodat de behuizing en het paneel van elkaar kunnen worden losgemaakt zonder de kabel van de thuisknop te beschadigen.
      • Maak de zuignappen los van de telefoon.
      • Ga direct door naar stap 7.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Bevestig de zuignap op het scherm, net boven de thuisknop.
      • Zorg ervoor dat de zuignap volledig en stevig op het glas is bevestigd.
      • Als het glas gebarsten is, dek het dan voorzichtig af met een paar stroken tape. Zorg ervoor dat er geen luchtbellen onder de zuignap zitten. Dit helpt om het scherm op te tillen en voorkomt dat de barsten zich verder verspreiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de zuignap stevig op het voorpaneel zit.
      • Houd de iPhone met één hand vast en trek de zuignap omhoog om het voorpaneel voorzichtig los te maken van de achterkant van de behuizing.
      • Neem de tijd en oefen gelijkmatige druk uit. De schermmodule zit strakker vast dan bij de meeste apparaten.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om voorzichtig de achterkant van het scherm af te duwen terwijl je de zuignap omhoog trekt.
      • Plastic clips bevestigen het scherm aan de achterkant van de behuizing. Gebruik de zuignap en het plastic Openingsgereedschap samen om de schermmodule los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Ga door met het losmaken van de klemmen aan de linker- en rechterkant van het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 behuizing vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de clips aan de onderkant en zijkanten zijn losgemaakt, tilt u de onderkant van de schermmodule weg van de onderkant van de telefoonbehuizing.
      • Plaats de schermmodule voorzichtig in een hoek van ongeveer 90 graden ten opzichte van de behuizing.
      • Probeer het voorpaneel niet volledig van de achterbehuizing te scheiden. Er zijn nog verschillende kabels aangesloten aan de bovenkant van de iPhone en deze kunnen beschadigd raken als u niet voorzichtig te werk gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de beugel van de schermkabel aan het logic board is bevestigd:
      • Twee 1,2 mm kruiskopschroeven
      • Eén 1,6 mm kruiskopschroef
      • Gebruik geen gemagnetiseerde schroevendraaier voor deze schroef. Zorg dat je de schroef niet kwijtraakt en plaats deze terug op de juiste plek. Een gemagnetiseerde schroef kan de werking van het kompas verstoren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 behuizing vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de beugel van de schermkabel van het logic board.
      • Let op: Zorg ervoor dat je de kleine haakjes losmaakt in de richting van de buitenkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 behuizing vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 behuizing vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de drie kabels van het voorpaneel los te koppelen:
      • Camera vooraan en sensorkabel
      • Schermkabel
      • Digitizer-kabel
      • Tijdens de hermontage kan de schermkabel losraken van de connector. Dit kan witte lijnen of een zwart scherm veroorzaken. Mocht dit gebeuren, sluit de kabel dan opnieuw aan en start de telefoon opnieuw op. De beste manier om de telefoon opnieuw op te starten is door de accu los te koppelen en weer aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Voorzichtig: stappen 13-17 komen van een handleiding die in bewerking is.
      iPhone 5 behuizing vervangen, Batterij: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven waarmee de metalen beugel van de batterijconnector op het logic board is bevestigd:
      • Eén 1,8 mm kruiskopschroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 behuizing vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de metalen houder van de batterijconnector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 behuizing vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic spudger om de batterijconnector voorzichtig uit de aansluiting op het moederbord te tillen.
      • Wees erg voorzichtig; til alleen de batterijconnector op en niet de aansluiting zelf. Als u de aansluiting van het moederbord omhoog wrikt, zal deze beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 behuizing vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 behuizing vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Soms kun je de batterij verwijderen door simpelweg aan het plastic lipje te trekken. Een langdurige, lichte trekkracht werkt vaak goed. Als dit niet lukt, volg dan de instructies in deze stap.
      • Gebruik een plastic spudger om de batterij voorzichtig omhoog te wrikken, uitsluitend op de drie aangegeven punten. Als je het gereedschap op andere punten gebruikt, loop je het risico het moederbord te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Voorzichtig: stappen 18-30 komen van een handleiding die in bewerking is.
      iPhone 5 behuizing vervangen, logic board en camera achteraan: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een non-conductieve spudger om de connector van de cellulaire antenne los te wrikken van het logic board naast de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven waarmee de beugel aan de bovenkant van het moederbord op de achterklep is bevestigd:
      • Eén 1,5 mm Phillips / kruiskopschroef
      • Eén 2,3 mm Phillips / kruiskopschroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 behuizing vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de beugel van de bovenste logic board.
      • Zorg ervoor dat je het kleine aardingscontact naast de camera achteraan niet beschadigt.
      • Bij nieuwere modellen kan de beugel vastzitten aan de camerabehuizing en niet volledig verwijderd worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 behuizing vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 behuizing vervangen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de drie kabels los te koppelen van het logic board:
      • Bovenste verbindingskabel
      • Kabel van de knoppenprintplaat
      • Onderste verbindingskabel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 1,3 mm kruiskopschroeven aan de onderkant van de binnenzijde van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de ene 1,2 mm kruiskopschroef in het midden van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 behuizing vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de centrale beugel van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 behuizing vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de Lightning-connector van het moederbord los te koppelen van het stopcontact op het logic board.
      • Buig de kabel voorzichtig weg van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 behuizing vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 behuizing vervangen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een paperclip of simkaartverwijderaar om de simkaartlade te openen.
      • Verwijder de simkaartlade uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroeven waarmee het moederbord aan de behuizing is bevestigd:
      • Twee 2,3 mm kruiskopschroeven
      • Drie 2,7 mm schroeven
      • Deze schroeven hebben een kruiskop, maar wij merkten dat een 2,5 mm platte schroevendraaier het beste gereedschap is om ze te verwijderen.
      • Eén niet-magnetische 2,7 mm standoff schroef
      • Deze schroeven lijken op kruiskopschroeven, maar wij raden het gebruik van een 2,5 mm platte schroevendraaier aan.
      • Om de hermontage te vergemakkelijken, kun je deze schroeven plaatsen met de punt van een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 behuizing vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 behuizing vervangen: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Draai het logic board in de richting van het batterijvak.
      • Probeer niet om het logic board direct te verwijderen; het is nog verbonden met één kabel.
      • Als de flitser op het logic board is achtergebleven, verwijder deze dan met een pincet en plaats deze terug op zijn plek.
      • Let op: zorg er bij het in elkaar zetten van je apparaat voor dat de onderste verbindingskabel niet onder het logic board is geklemd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 behuizing vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de scherpe punt van een spudger om de wifi-antenneconnector voorzichtig los te koppelen van de onderkant van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Anti-Static Mat
      $24.99
      • Verwijder het moederbord.
      • Leg het verwijderde moederbord op een antistatische mat om het tegen schade te beschermen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 5 behuizing vervangen, Lightning-connector en aansluiting koptelefoon: stap 31, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 behuizing vervangen, Lightning-connector en aansluiting koptelefoon: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Trek de luidspreker voorzichtig weg van de Lightning-connector-kabel.
      • Als je de Lightning-connector vervangt door een nieuw exemplaar, breng dan de rubberen microfoonafdekking over naar het nieuwe onderdeel. Dit kun je doen met een plastic spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de aardingskabel van de rand van de aansluiting koptelefoon.
      • Pas op dat u de plastic afdichting tussen de (kabel)aansluiting van de hoofdtelefoon en de buitenbehuizing niet verliest. Zorg er bij het uitlijnen van de (kabel)aansluiting van de hoofdtelefoon voor dat u deze afdichting correct uitlijnt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 5 behuizing vervangen, Vibrator: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven waarmee de beugel van de trilmotor vastzit:
      • Eén kruiskopschroef van 2,3 mm
      • Eén kruiskopschroef van 1,7 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vibratorhouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 1,6 mm kruiskopschroef waarmee de vibrator aan de binnenkant van de bovenbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 behuizing vervangen: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vibrator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 5 behuizing vervangen, Voorpaneelklemmen: stap 37, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 behuizing vervangen, Voorpaneelklemmen: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de acht 1,3 mm kruiskopschroeven die de clips van het voorpaneel aan de achterkant van de behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 38, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier klemmen van het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Voorzichtig: stappen 39-43 komen van een handleiding die in bewerking is.
      iPhone 5 behuizing vervangen, aan-/uitknop: stap 39, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 behuizing vervangen, aan-/uitknop: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met de scherpe punt van een spudger het rubberen stootkussentje onder de aan-/uitknop vandaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 40, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 behuizing vervangen: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroeven tussen de flitser en de camera achteraan:
      • Eén 2,9 mm standoff schroef
      • Deze schroef lijkt op een kruiskopschroef, maar we raden aan om een 2,5 mm platte schroevendraaier te gebruiken.
      • Verwijder de enkele 1,9 mm kruiskopschroef die de aan-/uitknopbeugel aan de behuizing bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 41, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de metalen aan-/uitknopbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 42, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 behuizing vervangen: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van de spudger om de metalen houder van de bovenkant van de behuizing te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 43, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 behuizing vervangen: stap 43, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 behuizing vervangen: stap 43, afbeelding 3 van 3
      • Druk vanaf de buitenkant op de aan-/uitknop met de punt van een spudger.
      • Verwijder de aan-/uitknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Voorzichtig: stappen 44-46 komen van een handleiding die in bewerking is.
      iPhone 5 behuizing vervangen, Aan-/uitknop en volumeknop-kabel: stap 44, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 behuizing vervangen, Aan-/uitknop en volumeknop-kabel: stap 44, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic spudger om de aan-/uitknophouder omhoog en naar links te schuiven en maak hem los van zijn metalen borgclip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 45, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 behuizing vervangen: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van de spudger om de kabel omhoog te tillen en de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 46, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 behuizing vervangen: stap 46, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 behuizing vervangen: stap 46, afbeelding 3 van 3
      • Ga verder met het loswrikken van de kabel bij de volumeknoppen.
      • Verwijder de kabel.
      • Als het vervangende onderdeel geen metalen bevestigingsbeugel heeft, verwarm dan de oude kabel met een haardroger om de lijm te verzachten zodat u de beugel kunt overzetten op de vervangende kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 5 behuizing vervangen, Behuizing: stap 47, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 behuizing vervangen, Behuizing: stap 47, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 2,0 mm kruiskopschroef waarmee de SIM-kaartuitwerphendel vastzit.
      • Verwijder de SIM-kaartuitwerphendel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5 behuizing vervangen: stap 48, afbeelding 1 van 1
      • De kale achterkant van de behuizing is nu zichtbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Alexander Zenchenko
1.046 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Ru Translators iFixit Lid van Ru Translators iFixit
Community
17 Leden
73 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 7,042
