Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
iPhone 5'inizi yeni bir pil ile hayata döndürün.
Bu kılavuz, ön panel düzeneğinin nasıl ayrılacağı konusunda bilgi verir; ekran kablolarına zarar gelmemesine dikkat edilmiştir. Eğer pili gövdeden sökerken, ekranı dikkatlice destekleyebileceğinize inanıyorsanız, ekran çıkarma adımlarını atlayarak direkt pil çıkarma adımlarından başlayabilirsiniz.
Maksimum performans için, yeni yerleştirdiğiniz pilinizi kalibre edin: Öncelikle pili %10'un altına kadar boşalttıp, daha sonra kesintisiz bir şekilde %100'e kadar şarj edin.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Eğer ekran camınız çatlamış ise, cama hafifçe vurarak, daha fazla kırılmayı kontrollü bir şekilde yapın ve tamir esnasında gövdenin de zarar görmesini engelleyin.
Temiz koli bandı şeritlerini üstüste gelecek şekilde yapıştırarak, iPhone'un ekranını tamamen kaplayın.
Hangi aleti kullandığınızdan bağımsız, bütün ekranı kaldırdığınızdan emin olmanız gerekiyor.
İlk fotoğrafta görüldüğü gibi cam, plastikten ayrılmaya başladığında; metal kelepçeleri kasadan ayırmak için plastik çerçeve ve metal telefon gövdesi arasına plastik bir açma aleti yerleştirin.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iSclack$24.99
Vakumlu ağızları aralamak için iSclack'in sapını kapatın.
iPhone'unuzun altını, vakumlu ağızların arasından plastik derinlik ölçere gelecek şekilde yerleştirin.
Üstteki vakumlu ağız, ana sayfa düğmesinin hemen yukarsına gelecek şekilde yerleşmelidir.
iSclack'in ağzını kapatmak için sapı açın. Vakumlu ağızları ortalayarak yerleştirip, telefonun ön ve arkasına doğru sıkıca bastırın.
iPhone'unuzu sağlam bir şekilde tutun ve iSclack'in vakumlu ağızlarını ayırmak için sapı kapatın; bu işlem, ön paneli arka kasadan ayırır.
iSclack, iPhone'unuzun herhangi bir kablosuna zarar vermeden, parçaları güvenli bir şekilde ayıracak şekilde tasarlanmıştır.
Vakumlu ağızları iPhone'unuzdan sıyırın.
Takip eden üç adımı atlayarak, Adım 9'dan devam edin.
Ön panel düzeneğinin alt ve yanlardaki kelepçeleri serbest kaldıktan sonra düzeneği, alt kısmından kaldırarak arka kasadan ayırın.
Ön paneli, arka kasaya 90 derecelik bir açı çizecek şekilde yavaşça kaldırarak, üzerinde çalışırken durması için bir şeye yaslayın.
Çalışırken ekranın sağlam bir şekilde yerinde durması için, lastik bir bant kullanın. Bu bant aynı zamanda ekran kablolarına uygulanabilecek lüzumsuz gerginliği de önleyecektir.
Pili iPhone'a tutturan yapışkandan söküp kurtarmak için, açıkta bulunan plastik açma halkasını kullanın.
Pili sökerek yerinden çıkarmakta zorluk yaşıyorsanız, iOpener veya arka kasayı ısıtarak yapışkanın tutuşunu azaltmak için saç kurutma makinesi kullanabilirsiniz.
Açma halkası hassastır ve kopabilir. Pilinizi çıkarmadan önce açma halkası zarar görürse, takip eden adımlara başvurabilirsiniz.
Eğer halka kopar ve pil hala arka kasaya takılı kalırsa, bir iOpener'ı kullanım için hazırlayın ya da tam pilin arkasından arka kasayı ısıtmak için saç kurutma makinesi kullanın.
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu talimatları sondan başa doğru uygulayın. Maksimum performans için, yeni yerleştirdiğiniz pilinizi kalibre edin: Öncelikle pili %10'un altına kadar boşalttıp, daha sonra kesintisiz bir şekilde %100'e kadar şarj edin.
3775 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
20%
Gözde helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Bijgevoegde documenten
363 opmerkingen
When I finished installing the battery, I put everything back together the way it should be but I have two small problems.
Problem 1: The top of the screen doesn't sit the way it did before I opened it. It sticks out more at the top than the bottom. I'm not talking much, maybe fractions of a MM extra?
Problem 2: The screen isn't as responsive as before. When I'm typing, it sort of lags and then it catches up really fast, sort of like when they phone is "busy" and then it catches up with what you're typing. However, it's not only during typing but scrolling and when tapping the screen. It is generally overall less responsive.
Any ideas?
If others have this problem like I did too when first changing the batter. Here's the answer not in the steps in the guide:
When reassembling the case after replacing the battery and closing the case you have to do the following. The top of the screen (where the cables to the LCD screen are connected) has to be slid in first, before settling in the rest of the case, so that there is no "bumb" on the top of the case. If you don't slide in the case correctly, you will get screen artefacts (after effects, ghosting) when pressing the screen in normal use. You'll notice this immediately and should notice it by the frame not being even on the top.
Fix: Just reopen the screen top, slide the screen frame top first in place, then close the rest of the case and test. Should be ok.
Super easy! I am not used to repair things on the regular but this was a breeze. The video was the perfect companion. Hardest part was removing the screen, then reapplying the cover for the three connections towards the top of the phone. The piece didnt seem to sit right, but jiggling it around a little helped and worked like a charm!
While trying to gingerly open a gap with the suction cup, my entire display assembly released all at once and flew up. I think I must have damaged a trace on the flex connector going to the backlight, since I now have hot spots along the top of the display and it seems half of the what-seem-to-be 8 LEDs are dead. Brightness at full is noticeably lower than a friend's iPhone 5.
