Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om het elektronische gedeelte van de aan-/uitknop en de bijbehorende omgevingslichtsensor/nabijheidssensor te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Schakel je iPhone uit voordat je begint met de demontage.
Het achterpaneel van je telefoon kan twee Phillips-schroeven (kruiskop) of Apple's 5-punts Pentalobe-schroeven bevatten. Controleer welke schroeven je hebt en zorg dat je ook de juiste schroevendraaier hebt om ze te verwijderen.
Verwijder de twee 3,6 mm Pentalobe- of Phillips-schroeven (kruiskop) naast de dock connector.
Verwijder de enkele 1,5 mm kruiskopschroef waarmee de (kabel)aansluiting van de accu aan het logic board is bevestigd (indien aanwezig).
Trek aan de blootgelegde doorzichtige plastic treklip om de batterij los te maken van de lijm die deze in de iPhone vasthoudt.
Als er nog alcoholoplossing in de telefoon achtergebleven is, veeg dit dan voorzichtig weg of laat het aan de lucht drogen voordat je je nieuwe batterij installeert.
Verwijder de batterij.
Reinig vóór hermontage de metaal-op-metaal contactpunten met een ontvetter zoals Windex. De oliën van je vingers kunnen problemen met draadloze interferentie veroorzaken.
Voer een harde reset uit na hermontage. Dit kan verschillende problemen voorkomen en de Probleemoplossing vereenvoudigen.
Verwijder de twee 1,8 mm kruiskopschroeven die de dock connector-kabel aan het logic board bevestigen.
Verwijder het dunne metalen afdekplaatje van de dock connector-kabel.
Verwijder de volgende vijf schroeven:
Drie 1,3 mm kruiskopschroeven
Eén 1,5 mm kruiskopschroef
Eén 2,4 mm kruiskopschroef
Koppel de vijf kabels bij de bovenkant van het logic board in de volgende volgorde los:
Kabel voor aansluiting koptelefoon/volumeknop
Kabel voor aan-/uitknop
Kabel voor camera vooraan
Digitizer-kabel
Kabel voor schermdata
Gebruik de rand van een plastic openingsgereedschap om de kabelaansluitingen voorzichtig op te tillen en uit de stopcontacten op het logic board te halen om de kabels los te koppelen.
Gebruik de rand van een plastic openingsgereedschap om de oorstuk luidspreker los te pellen van de schuimlijm die hem aan de iPhone bevestigt.
Verwijder de oorstuk luidspreker.
Verwijder de twee 2,0 mm kruiskopschroeven waarmee de beugel van de aan-/uitknop aan de buitenbehuizing is bevestigd.
Trek de beugel van de aan-/uitknopkabel een klein beetje weg van de buitenbehuizing.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
84 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3 opmerkingen onder de handleiding
My power button quit working. I bought the cable assembly and replaced it per these instructions. Everything seemed to work at first but later I noticed my phone kept trying to shut itself off. Any ideas what is causing this? It only seems to occur after I use the power button. It is almost as if it is getting stuck down.
Please remove your screen first, before replacing power button or sensor cable. I advise you to not dare attempt to remove those Step 25 screws (power button cable bracket ) while screen is mounted.
It is too risky! Display's ribbon cable interferes with driver access to these screws. While driving these screws, I unknowingly broke my display cable. It is actually a delicate circuit, not just a simple flexible ribbon. If I knew just how delicate is display cable, then I would not have ventured to perform this replacement. (In my case, only proximity sensor was not working; power and and ambient light sensor were both functioning. In my case, it was not worth breaking a pricy screen for sake of a cheap sensor.)
With a broken screen cable, iPhone endlessly repeats a diagnostic sound or vibration.
iPhone endlessly repeats the "power supply accepted" sound or vibration
