Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 4 camera achteraan vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 4 camera achteraan vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 camera achteraan vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Ontlaad de batterij van je iPhone tot onder de 25% voordat je begint. Een opgeladen lithium-ion-batterij kan vlam vatten en/of ontploffen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren.
      • Het achterpaneel van je iPhone 4 kan vastzitten met twee #000 kruiskopschroeven of Apple's 5-puntige "Pentalobe"-schroeven (tweede afbeelding). Controleer welke schroeven je hebt en zorg dat je ook de juiste schroevendraaier hebt om ze te verwijderen.
      • Verwijder de twee 3,6 mm Pentalobe- of kruiskopschroeven naast de dock connector.
      • Zorg dat de schroevendraaier goed op zijn plek zit bij het verwijderen van Pentalobe-schroeven; ze zijn erg gevoelig voor doordraaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4 camera achteraan vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 camera achteraan vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Duw het achterpaneel richting de bovenrand van de iPhone.
      • Het paneel zal ongeveer 2 mm verschuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 4 camera achteraan vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Knijp met je vingers in het achterpaneel en til het van de iPhone af. Gebruik eventueel een kleine zuignap.
      • Pas op dat je de plastic clips aan het achterpaneel niet beschadigt.
      • Als je een nieuw achterpaneel plaatst, vergeet dan niet de plastic beschermsticker van de binnenkant van de cameralens te verwijderen, evenals de sticker van het grote zwarte vlak bij de lens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 4 camera achteraan vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 2,5 mm kruiskopschroef waarmee de (kabel)aansluiting van de batterij op het logic board is bevestigd.
      • Sommige apparaten hebben mogelijk twee schroeven, waarvan er één de contactplaat vasthoudt die zich bevindt boven de schroef die op de foto in het rood is aangegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4 camera achteraan vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de accu-(kabel)aansluiting voorzichtig uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      • Wip vanaf de boven- en onderkant van de beugel van de (kabel)aansluiting—er is aan de zijkanten niet veel uitsteeksel en je zou de (kabel)aansluiting kunnen beschadigen.
      • Wees heel voorzichtig dat je alleen de accu-(kabel)aansluiting omhoog wipt en niet het stopcontact op het logic board. Als je het stopcontact op het logic board omhoog wipt, kun je het volledig afbreken.
      • Verwijder de metalen clip die de antenne-(kabel)aansluiting bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 4 camera achteraan vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 4 camera achteraan vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 4 camera achteraan vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de doorzichtige plastic treklip om de batterij voorzichtig uit de iPhone te tillen.
      • Als de treklip breekt voordat de batterij los is, breng dan een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) aan onder de rand van de batterij. Wacht ongeveer een minuut totdat de alcoholoplossing de lijm verzwakt. Schuif voorzichtig een spudger onder de batterijlip om de lijm los te maken.
      • Wrikken op andere plaatsen kan schade veroorzaken. Probeer de batterij niet met kracht naar buiten te wrikken. Breng indien nodig nog een paar druppels alcohol aan om de lijm verder te verzwakken. Vervorm of doorboor de batterij nooit met je wrikgereedschap.
      • Als er nog alcoholoplossing in de telefoon achtergebleven is, veeg deze dan voorzichtig weg of laat deze aan de lucht drogen voordat je je nieuwe batterij installeert.
      • Als je reservebatterij in een plastic hoesje zat, verwijder dit dan voor de installatie door het van de lintkabel weg te trekken.
      • Voordat je de batterijaansluiting weer aansluit, moet je ervoor zorgen dat de contactclip (in rood weergegeven) correct naast de batterijaansluiting is geplaatst.
      • Reinig vóór de hermontage metalen contactpunten met een ontvetter zoals Windex. De oliën van je vingers kunnen mogelijk problemen met draadloze interferentie veroorzaken.
      • Voer na de hermontage een harde reset uit. Dit kan verschillende problemen voorkomen en de probleemoplossing vereenvoudigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 4 camera achteraan vervangen, Camera achteraan: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vijf schroeven waarmee het afdekplaatje van de kabelaansluiting aan de iPhone is bevestigd:
      • Eén 2,3 mm Phillips-schroef
      • Twee 1,6 mm Phillips-schroeven
      • Eén 1,4 mm Phillips-schroef
      • Eén 4,8 mm Phillips-schroef
      • Opmerking: om hun juiste positie te onthouden, kan het handig zijn om 5 cirkels op een vel papier te tekenen en elke schroef in de bijbehorende cirkel te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4 camera achteraan vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 4 camera achteraan vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 4 camera achteraan vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een openingsgereedschap om de bovenrand van de kabelaansluiting-bedekking voorzichtig van het logic board af te tillen.
      • Gebruik de punt van een spudger om de bevestigingsclips van de kabelaansluiting-bedekking van de binnenste omlijsting af te trekken.
      • Verwijder de kabelaansluiting-bedekking van de iPhone.
      • Zorg er voor de hermontage voor dat alle metaal-op-metaal contactpunten op de kabelaansluiting-bedekking worden schoongemaakt met een ontvetter, zoals Windex. Huidvetten van je vingers kunnen draadloze storingsproblemen veroorzaken.
      • Er zit een klein metalen onderdeel bij het bovenste schroefgat, zorg ervoor dat dit blijft zitten. Het is een essentieel onderdeel van de draadloze en GPS-antenne.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 4 camera achteraan vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Openingsgereedschap voor iPod om de (kabel)aansluiting van de camera achteraan voorzichtig uit het stopcontact op het moederbord te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 4 camera achteraan vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 camera achteraan vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de camera achteraan uit de iPhone en vermijd daarbij om enkele van de (kabel)aansluitingen naar rechts te verplaatsen.
      • Controleer na het terugplaatsen van de nieuwe camera deze (kabel)aansluitingen als de iPhone niet inschakelt.
      • Opmerking: De batterij (niet zichtbaar op de foto's) moet worden losgekoppeld, maar hoeft niet volledig te worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
194 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
11Gids Commentaar
This was super simple. My camera was not focusing after a previous company replaced it due to a faulty flash. I decided to take things into my own hands...no pun intended.
The instructions are super simple and easy to follow. Be aware of the loose clip under the connector - mine flew out - and I was worried I wouldn't figure out how to get it back in.
I also had to use a #0 screwdriver...#00 was too large.
I couldn't get the battery out...so, I was just super careful that the phone was off, and remained off during the repair.
Out with the defective camera...in with the functioning camera...replaced a couple of screws and the battery connector. Tested the camera prior to replacing everything.
Thank you ifixit!
You ROCK!!!
TechxaSolutions - Antwoord Deel
great comment!. You Rock!
Luca - Antwoord Deel
Hi guys. I just did it ! I would not describe it as super easy, but thanks to the screw template provided file, even the now famous pressure contact can not be lost ;-)
I just wanted to comment, not only to praise iFixit (and myself), but also to mention two side effects I had to overcome:
-First, when finished, the power button did not work (I had to plug the Dock Connector to start the phone). As I the power button is not so far from the rear camera, I figured out something went wrong in the reassembly. Since I had just done it once, I thought I could do it a second time, so I removed the newly assembled camera and reassembled it with extra caution. At the end, the power button worked as expected.
-Second: each time I restarted the phone after reassembly (twice, then), the SIM card would not unlock after the PIN code was entered. I had to remove and reinsert the SIM card for the PIN code to finally unlock it.
Otherwise, everything went smoothly, thanks again to the iFixit guys !
tibomartinperso - Antwoord Deel
Fantastic!!! my problem was the rear camera, when i switch on the camera app the screen were completely black and the torch was not working at all! I buyed the tools and the rear camera everything arrived here in Italy in perfect time as scheduled and in one hour I did the job !!! now my iphone camera is perfectly up and running !!! thanks to IFIXIT.COM and their guides!
vflip - Antwoord Deel
hello guys ! I have done the replacement correctly because my camera wasn't able to focus anymore ! But now the flash light isn't working anymore :(( what can i do ?
Sincerly,
Antoine
antoinevalen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 139
Altijd: 328,004
