Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Camera van de iPhone 1e generatie vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Camera van de iPhone 1e generatie vervangen, Simkaart: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Steek een simkaartverwijderaar of een paperclip in het gaatje naast de aansluiting koptelefoon.
      • Druk de paperclip in totdat de simkaartlade naar buiten komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Camera van de iPhone 1e generatie vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Pak de simkaartlade vast en schuif deze uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Camera van de iPhone 1e generatie vervangen, Antenne-afdekking: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Deze afbeelding toont de twee lipjes en twee pallen aan de onderkant van de antennekap. De twee lipjes aan de bovenkant van de afbeelding moeten naar de zwarte omslag worden geduwd om ze te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Camera van de iPhone 1e generatie vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat u de metalen spudger tussen de dockconnector en de antennekap schuift, en niet in de dockconnector zelf.
      • Steek een metalen spudger in de sleuf tussen de dockconnector en de antennekap. Wrik je tool, in de buurt van de twee lipjes, op voorzichtige wijze omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de antennekap en de zilveren rand aan de voorkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Camera van de iPhone 1e generatie vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Steek een iPod-openingstool in de opening tussen de antennekap en de zilveren rand aan de voorkant. De wig van het gereedschap moet naar de antennedeksel wijzen. Schuif het gereedschap om de hoek en omhoog totdat je de metalen achterkant bereikt.
      • Herhaal dezelfde procedure aan de andere kant van de dockconnector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Camera van de iPhone 1e generatie vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Pak het antennedeksel aan beide kanten vast en schuif het omhoog en weg van de iPhone. Dit vereist enige kracht. Als het niet loskomt, zorg er dan voor dat de antennekap voldoende is opgetild om de pallen vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Camera van de iPhone 1e generatie vervangen, Behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie kruiskopschroeven (#00) waarmee het achterpaneel aan de iPhone vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Camera van de iPhone 1e generatie vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Het openen van de iPhone is een uitdagende klus, dus laat je niet ontmoedigen. Haal diep adem en zorg dat je voldoende tijd hebt om de klus te klaren.
      • Het kleine vierkante gaatje is de plek waar je in de volgende stap de tandenstoker moet insteken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Camera van de iPhone 1e generatie vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Begin met het verwijderen van het achterpaneel aan de kant met de knoppen.
      • Steek de tandarts-pick volledig in het vierkante gat. Mogelijk moet u het gereedschap heen en weer bewegen en behoorlijk wat kracht uitoefenen om het er volledig in te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Camera van de iPhone 1e generatie vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het achterpaneel omhoog door de tandartshaak in een snelle beweging tegen de klok in te trekken. Oefen kracht uit loodrecht op het vlak van de schermmodule. Het kan eng zijn om dit snel te doen, maar langzaam werken vergroot de kans dat de behuizing verbogen raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Camera van de iPhone 1e generatie vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om het achterpaneel van de iPhone los te maken langs de hoek en de bovenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Camera van de iPhone 1e generatie vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal dezelfde procedure aan de andere kant van de iPhone. Schuif de tandartshaak volledig in het vierkante gat. Mogelijk moet je het gereedschap heen en weer bewegen en behoorlijk wat kracht zetten om het er helemaal in te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Camera van de iPhone 1e generatie vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het achterpaneel omhoog door de tandartshaak in een snelle beweging met de klok mee te trekken. Oefen kracht uit loodrecht op het vlak van de schermmodule. Je bent misschien bang om snel te werken, maar langzaam werken zorgt er sneller voor dat de behuizing verbogen raakt.
      • Het achterpaneel zit nog steeds vast aan de iPhone met de kabel van de aansluiting koptelefoon, dus verwijder het achterpaneel nog niet volledig van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Camera van de iPhone 1e generatie vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de telefoon uit staat voordat je de kabel van de aansluiting koptelefoon loskoppelt.
      • Gebruik een spudger om de kabel van de aansluiting koptelefoon los te koppelen van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Camera van de iPhone 1e generatie vervangen, Camera: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting van de camera los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Camera van de iPhone 1e generatie vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Til de camera uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 71,360
