Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPhone 1st Generation te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPhone 1e generatie Demontage, iPhone 1e generatie Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • We hebben onze iPhone aangeschaft en hij is nu onderweg naar onze fotostudio.
      • We hebben twee iPhones van 8 GB gekocht.
      • De telefoon is gearriveerd!
      • Wie durft er te wedden hoe lang het zal duren voordat we iPhone-onderdelen gaan verkopen?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 1e generatie Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Oké, hier is een kort overzicht van de basis.
      • De iPhone is 11,4 x 6,1 x 1,3 cm en weegt 136 gram. Ter vergelijking: 18 iPhones wegen evenveel als één MacBook Pro.
      • Het scherm heeft een diagonaal van 8,9 cm en een resolutie van 480 x 320 pixels. Dat zijn 153.600 pixels, oftewel 12% van het aantal van een 15-inch MacBook Pro.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 1e generatie Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Als je het nog niet doorhad: we houden de boel op terwijl we uitzoeken hoe we hem open krijgen.
      • De iPhone ondersteunt vier belangrijke verschillende draadloze protocollen.
      • De lijst: quad-band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), 802.11b/g wifi, EDGE en Bluetooth 2.0 + EDR.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 1e generatie Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Willekeurige feiten:
      • De iPhone beschikt over H.264-videodecodering, hoogstwaarschijnlijk in hardware.
      • Hij heeft ook een camera van twee megapixel.
      • Afgelopen maart vertelde Micron in een exclusief interview aan setteB.IT dat de camera een MT9D112D00STC-model is (codenaam K15A of MI-SOC2020).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 1e generatie Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Voorkant van de iPhone. De batterij was gedeeltelijk opgeladen toen we hem ontvingen.
      • Het grote touch screen is gefabriceerd door Balda, een Duits bedrijf. Hopelijk zal dit scherm duurzamer en krasbestendiger zijn dan die we bij iPods hebben gezien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 1e generatie Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De achterkant van de iPhone.
      • De simkaart is verwijderbaar. Duw een paperclip in het gaatje aan de bovenkant; de kaart komt er dan uit (mogelijk moet u meer kracht zetten dan u zou verwachten).
      • U kunt geen simkaart van een andere aanbieder gebruiken zonder de telefoon eerst te ontgrendelen. Op dit moment is er geen manier om de iPhone te gebruiken op een ander netwerk dan dat van AT&T. De enige manier om de telefoon internationaal te gebruiken is via roaming met een Amerikaans abonnement.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 1e generatie Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • We hebben de iPhone uit elkaar gehaald. Dat was een beetje lastig.
      • We hebben eerst de zwarte antenneplaat verwijderd.
      • Je kunt de aardingsschroef op het achterpaneel zien die de antennekabel vasthoudt en de voor- en achterbehuizing met elkaar verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 1e generatie Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Het scheiden van de voor- en achterbehuizing.
      • Er is een kabel voor de aansluiting koptelefoon die losgekoppeld moet worden voordat je het achterpaneel volledig kunt verwijderen.
      • De aansluiting koptelefoon is verzonken in de behuizing, waardoor de meeste koptelefoonstekkers niet passen zonder adapter (zelfs als ze de juiste 1/8"-stekker hebben).
      • Apple heeft dit gedaan om de belasting op de smalle metalen aansluiting te verminderen wanneer je aan de koptelefoon trekt. Met dit ontwerp absorbeert de harde plastic kabelmantel het grootste deel van de impact.
      • De koptelefoon heeft een ingebouwde microfoon, met een knop die je inknijpt om een telefoongesprek te beantwoorden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 1e generatie Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Eindelijk! Het moment waar jullie allemaal op hebben gewacht.
      • De batterij is enorm en op het logic board gesoldeerd.
      • Je kunt de simkaart-bracket en de aansluiting koptelefoon op het achterpaneel zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 1e generatie Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Het is een 3,7 volt Li-ion-polymeeraccu.
      • Je kunt ten minste twee antennekabels zien die verbonden zijn met het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 1e generatie Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • De twee antennekabels loskoppelen.
      • Er zit een klodder lijm onder beide (kabel)aansluitingen van de antenne, waarschijnlijk voor de betrouwbaarheid.
      • Je zou bijna denken dat Apple extra paranoïde was over de betrouwbaarheid van deze telefoon. Ze hebben zeker hun lessen geleerd van de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 1e generatie Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder drie Phillips #00-schroeven die het moederbord aan het voorpaneel bevestigen. De schroeven bevinden zich op:
      • Waar de schroevendraaier is.
      • Onder de zwarte camera in de rechterbovenhoek.
      • Links van de bedrading van de accu die aan het moederbord is gesoldeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 1e generatie Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • De camera aan de bovenkant van de telefoon verwijderen.
      • Helaas zijn er geen software-instellingen; het is gewoon richten en klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 1e generatie Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tien Phillips-kruiskopschroeven rondom de rand van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 1e generatie Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • De batterij heeft Apple-modelnummer 616-0290 L1S1376APPC.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 1e generatie Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Het logic board optillen. Er bevinden zich drie (kabel)aansluitingen onder. Dit zijn de kabels voor de luidspreker, de aanraaksensor en het scherm.
      • Ontkoppel de twee (kabel)aansluitingen aan de linkerkant van de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 1e generatie Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de resterende (kabel)aansluiting los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 1e generatie Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Klap de borgbeugel omhoog om de dock connector-kabel los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPhone 1e generatie Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Close-up van het logic board. Het logic board is twee lagen dik, dus het is lastig om de onderdelen te zien.
      • We hebben geen manier gevonden om de twee delen uit elkaar te wrikken zonder het logic board te beschadigen, dus het is vrijwel onmogelijk om te vertellen wat erin zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPhone 1e generatie Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Weergave van de iPhone met het logic board en de batterij verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPhone 1e generatie Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de antennekabel aan de linkerkant van de dock connector los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPhone 1e generatie Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Pel het antenne-lintvel los van het grote zwarte kunststof onderdeel.
      • Je kunt nu zien waarom de iPhone het zwarte onderste gedeelte van de achterkant heeft. De antenne omvat dit hele gebied.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPhone 1e generatie Demontage: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het holle zwarte plastic onderdeel dat door de antenne werd bedekt.
      • Er bevindt zich wat loze ruimte in — de enige open interne ruimte.
      • Er zit een chip rechtsboven die mogelijk een touch screen-besturingsprocessor is. Modelnummers: S6087P1, GN03325, 2076A00R en 1YFZASB3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPhone 1e generatie Demontage: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • De iPhone ligt volledig uit elkaar!
      • De telefoon had in totaal ongeveer 16 schroeven, in tegenstelling tot veel iPods. De iPod Nano heeft slechts drie schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPhone 1e generatie Demontage: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Na nader onderzoek hebben we een manier gevonden om het logic board te openen zonder het volledig te vernietigen.
      • Samsung-chip onder de metalen afscherming aan de linkerkant van het bord aan de linkerzijde. De onze geeft K9MCGD8U5M aan. Het 4 GB-model dat Think Secret uit elkaar haalde, had K9HBG08U1M, wat een 4 GB-chip is.
      • Samsung-geheugen gestapeld met een 620 MHz ARM-architectuurprocessor, ARM1176JZF. Dit zou een Samsung S3C6400 kunnen zijn. Nummers: 339S0030ARM, 8900B 0719, NOD4BZ02, K4X1G153PC-XGC3, ECC457Q3 716. De processor is waarschijnlijk op het SDRAM gestapeld, wat twee chips van 512 Megabit zouden kunnen zijn. De processor zou ingebouwde hardware-decodering voor H.264 en MP3 kunnen hebben.
      • De chip boven de ARM is een Wolfson-audiochip. Apple onderdeelnummers WM8758BG en 73AFMN5.
      • De chip onder de ARM is een Linear Technology 4066 USB-stroom-li-ion-batterijoplader, die Apple ook in de iPods gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. iPhone 1e generatie Demontage: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • De chip onderaan in het midden die er in onze afbeelding leeg uitziet, bevat in werkelijkheid deze tekst: MARVELL, W8686B13, 702AUUP. Dit is Marvell's 802.11b/g 18,4 mm²-chip.
      • De chip rechtsboven is een Skyworks GSM/Edge-eindversterker (SKY77340).
      • Op de zilveren chip links van de Skyworks-chip staat CSR 41814 3A06U K715FB. Dit is een CSR BlueCore4-ROM WLCSP-chip, een radio- en basisband-IC voor Bluetooth 2+EDR.
      • De chip die op de foto door de witte sticker wordt bedekt, heeft de onderdeelnummers 338S0289 en 8G60710. EETimes beweert dat dit een Infineon M1817A11 is.
      • De chip met de blauwe stip erop is volgens geruchten een Intel Wireless Flash-chip, bestaande uit een gestapelde 32 Mb NOR + 16 Mb SRAM. Onderdeelnummers 1030W0YTQ2, 5716A673 en Z717074A. EE Times voegt daar het onderdeelnummer #PF38F1030W0YTQ2 aan toe.
      • Op de chip rechtsonder staat 338S 0297 G0719. Sommigen beweren dat dit een chip met het merk Apple is, maar het doel ervan is momenteel onbekend.
      • De chip linksonder is een Infineon PMB8876 S-Gold 2 multimedia-engine. Onderdeelnummers: 337S3235, 60708 en EL629058S03.
      • Als je aanvullende informatie hebt over iPhone-chips of interne onderdelen, stuur ons dan een e-mail en we zullen de informatie anoniem plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. Laatste gedachten
      • Overal worden standaard kruiskopschroeven gebruikt.
      • Door verborgen clips is het bijna onmogelijk om de achterbehuizing te openen zonder deze te beschadigen.
      • De vastgesoldeerde batterij is zeer moeilijk te vervangen.
      Repareerbaarheidsscore
      2
      Repareerbaarheid 2 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
15Gids Commentaar
Is it possible to replace touch screen only?
Zared - Antwoord Deel
Yes. It is possible, but it is very difficult. Here’s the link: iPhone (1e generatie) schermmodule vervangen
Praquron - Antwoord Deel
The IC marked as 338S 0297 G0719 is in fact a RF Transceiver – Quad-Band GSM/EDGE w/Integrated SAW Filters and PLL from Infineon, probably PMB 6258 or PMB 6272
Manuel Velez - Antwoord Deel
Also do you know what chip the IPhone 1 has? I think it is call A1 since it is the first one, bu i'm not sure.
Connor Brady - Antwoord Deel
@applegenius, the A-series chips started with the A4 for the iPhone 4. It’s technically called the APL0098. So no, it’s not the A1. It includes a 412 MHz single-coreARM11CPU and a PowerVR MBX Lite GPU. It is manufactured by Samsung on a90 nmprocess.^^[3^^]
All this info is blatantly stolen from Wikipedia.
Liam Powell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 23
Afgelopen 7 dagen: 255
Afgelopen 30 dagen: 978
Altijd: 345,569
