Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Is je scherm gebarsten of defect? Vervang het.
Wat je nodig hebt
Steek een simkaartverwijderaar of een paperclip in het gaatje naast de aansluiting koptelefoon.
Druk de paperclip in totdat de simkaartlade naar buiten komt.
Steek een iPod-openingstool in de opening tussen de antennekap en de zilveren rand aan de voorkant. De wig van het gereedschap moet naar de antennedeksel wijzen. Schuif het gereedschap om de hoek en omhoog totdat je de metalen achterkant bereikt.
Herhaal dezelfde procedure aan de andere kant van de dockconnector.
Verwijder de drie kruiskopschroeven (#00) waarmee het achterpaneel aan de iPhone vastzit.
Wrik het achterpaneel omhoog door de tandartshaak in een snelle beweging met de klok mee te trekken. Oefen kracht uit loodrecht op het vlak van de schermmodule. Je bent misschien bang om snel te werken, maar langzaam werken zorgt er sneller voor dat de behuizing verbogen raakt.
Het achterpaneel zit nog steeds vast aan de iPhone met de kabel van de aansluiting koptelefoon, dus verwijder het achterpaneel nog niet volledig van de iPhone.
Trek de oranje tape los waarmee de witte antennekabel aan de zijkant van de iPhone is bevestigd.
Til het logic board iets op en schuif een spudger onder het logic board om de lintkabel van het scherm los te koppelen.
Nadat de eerste (kabel)aansluiting vrij is, schuift u de spudger verder richting de batterij en het midden van de iPhone om de luidsprekeraansluiting los te koppelen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
155 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
I'll second rafa74's comment: be VERY careful about putting too much stress on the TINY cable that connects the Home button to the rest of its assembly! I ripped mine as well. You have to slowly separate the Home button's plastic sub-assembly from the display module itself (with a kitchen knife, for example). Otherwise the moment you start parting the display module from the mid-board, you run the risk of tearing the Home button cable... it's far too easy.
This guide neglects to point out some very important things at the end of the removal process. For example, that the glass is glued to the phone, or which connectors have to come with the display assembly on the way out.
This is my first opening session and sounds great !!! Thanks I fix it
I swapped motherboard + battery between 2 original iPhone models, but now on one the touchscreen won’t work even if the connector is attached. The flat looks PERFECT, that’s what bothers me the most, the connector looks also greet, same goes for the “slot” on the motherboard. What is going on? I needed to literarily detach the display assembly from the mid frame, tough, to also swap the 2 displays assemblies (long story). Do the touch for some reason won’t work until I put the bezel and all the screws? Thanks
