Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPhone 13 Pro te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPhone 13 Pro Demontage, iPhone 13 Pro Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Demontage, iPhone 13 Pro Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Demontage, iPhone 13 Pro Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De nieuwe iPhone 13-serie van Apple maakte zijn debuut tijdens het Apple Event op 14 september, waarbij vier nieuwe modellen werden gepresenteerd. Nieuwe modellen met technologische upgrades brengen altijd nieuwe reparatie-uitdagingen met zich mee. Vandaag demonteren we de iPhone 13 Pro om de structurele veranderingen aan de binnenkant te bekijken en te zien hoe die veranderingen de reparatie beïnvloeden.
      • Verwijder allereerst de simkaartlade. De simkaartlade is gemaakt van metaal en is voorzien van Dual SIM met een water- en stofdichte rubberen ring aan de binnenkant.
      • Naast de lijm gebruikt de iPhone ook schroeven aan de onderkant om de bevestiging te verstevigen. Verwijder de twee schroeven aan de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 13 Pro Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Suction Handle
      $2.95
      • Verwarm de telefoon ongeveer 3 minuten met een verwarmingsmat. Til het scherm op met een zuignap. Plaats een plastic kaart zodra er een opening ontstaat. Schuif deze vervolgens langs de opening. Net als bij de iPhone 12 Pro, bevindt de flexkabel van het scherm van de iPhone 13 Pro zich aan de linkerkant. Het scherm van de iPhone 13 Pro opent daarom ook vanaf de rechterkant.
      • Bovendien is de flexkabel van de sensormodule erg kort. Houd bij het optillen van het scherm de hoek daarom niet groter dan 90 graden om te voorkomen dat de flexkabel breekt.
      • Verwijder de drie schroeven waarmee het afschermplaatje van de batterij vastzit. Maak het afschermplaatje los met een spudger. Koppel de batterij los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 13 Pro Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier schroeven die de afdekplaat van de sensormodule vasthouden. Koppel de flexkabels van de sensor en het scherm los om het scherm te verwijderen.
      • De oorspeaker van de iPhone 13 Pro is verplaatst naar de behuizing, terwijl de oorspeaker van de iPhone 12 Pro en eerdere modellen op het scherm zit.
      • De flexkabels van het display en de touch screen zijn nu geïntegreerd. De moeilijkheidsgraad van de refurbishment van het scherm van de iPhone 13 Pro zal naar verwachting hoger zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 13 Pro Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie schroeven waarmee de flexkabel van de sensor vastzit. Gebruik een heteluchtpistool om de flexkabel te verwijderen.
      • De opening van de omgevingslichtsensor bevindt zich rechtsonder in de inkeping.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 13 Pro Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De flexkabel integreert een microfoon aan de voorzijde, een afstandssensor en een omgevingslichtsensor. Deze is minder een floodlight illuminator dan die van de iPhone 12 Pro.
      • De dot-projector van de iPhone 13 Pro is verplaatst naar het midden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 13 Pro Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Laten we vervolgens naar de algehele interne structuur kijken. De iPhone 13 Pro ziet er veel schoner uit dan de iPhone 12 Pro omdat er minder opdruk op het oppervlak van de batterij staat. En er zit een A15 op het moederbord.
      • Verwijder de 5 schroeven waarmee de afscherming van de camera achteraan vastzit. Koppel de flexkabel van de camera los. Verwijder de camera. De iPhone 13 Pro heeft een grotere camera dan de iPhone 12 Pro.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 13 Pro Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Maak de LiDAR los. Alle zijden van de LiDAR worden beschermd door bufferschuim.
      • Koppel de flexkabels van de onderste antenne en de oplaadpoort los. Koppel vervolgens de flexkabels van de dotprojector en de Gezichts-id-module los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 13 Pro Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het moederbord. Het moederbord heeft nog steeds een ontwerp met twee lagen. De simkaartlezer is op het moederbord vastgesoldeerd. Er bevinden zich warmteafvoerende tapes aan beide kanten van het moederbord.
      • De behuizing voor mmWave is leeg op het moederbord.
      • Verwijder de oorspeaker. Het formaat is vergroot in vergelijking met het vorige model.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 13 Pro Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de Gezichts-id-flexkabel. De dot-projector en de infraroodcamera van de iPhone 13 Pro zijn in één flexkabel geïntegreerd. Dit maakt toekomstige reparaties aan Gezichts-id ongetwijfeld lastiger.
      • Verwijder de flitser-flexkabel. Draai de schroeven los waarmee de signaalantenne vastzit en verwijder vervolgens de signaalantenne. Verwijder de NFC-antenne.
      • Verwijder de schroeven waarmee de flexkabel van de oplaadpoort vastzit. Trek de luidspreker en de Taptic Engine / trilmotor eruit. De Taptic Engine / trilmotor van de iPhone 13 Pro is kleiner.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 13 Pro Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Vervolgens verwijderen we de accu. Gebruik pincet om langzaam de kleefstrips eruit te trekken. De accucapaciteit is toegenomen van 2815 mAh naar 3095 mAh.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 13 Pro Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder tot slot het plastic onderdeel en daarna de flexkabel van de oplaadpoort.
      • De achterbehuizing van de iPhone 13 Pro ziet er hetzelfde uit als die van de iPhone 12 Pro. We gaan ervan uit dat de methode voor refurbishment hetzelfde is als bij de iPhone 12 Pro. Over het algemeen is de demontage van de iPhone 13 Pro eenvoudiger dan die van zijn voorganger. Scherm-refurbishment en reparaties aan Gezichts-id zullen lastiger worden.
      • Later zullen we video's plaatsen over het scheiden van het moederbord, en de refurbishment van het scherm en de achterbehuizing om de reparatie-moeilijkheidsgraad van de iPhone 13 Pro in detail te bespreken. Blijf op de hoogte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
REWA
19.573 Reputatie
55 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Missing the screws list. This guide is not useful.
Viames Marino - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 37
Afgelopen 7 dagen: 240
Afgelopen 30 dagen: 1,096
Altijd: 28,264
